Mein Intelligenzbolzen erledigt das selbständig für mich: Kommt mehr als 2km keine Abbiegeanweisung schaltet er in den Übersichtsmodus (2-D genordet; Maßstab einstellbar, i.d.R. 15-20km); bei Annäherung an einen Abbiegepunkt wird auf 3D in Fahrtrichtung umgeschaltet mit dynamischem, entfernungsabhängigem Zoom. So weiß ich immer und ohne mein Zutun wo ich bin und verpass auch keinen Abzweig.Lumi hat geschrieben:2 D Norden
2 D in Fahrtrichtung
3 D
Umfrage Navi
- Tourenbiker
Re: Umfrage Navi
TB
- oben seit ´73
						TB
- oben seit ´73
- Dieter_N
- Mopped(s): T700
Re: Umfrage Navi
2D Norden.
Alles andere hat mit Navigation wenig zu tun.
Um Navigieren zu können, muss ich als erstes meinen Standort wissen. Das ist in 2D Fahrtrichtung stark erschwert, in 3D unmöglich.
Die nervige automatische Umschalterei zwischen verschiedenen Modi wird abgeschaltet.
Dieter_N
						Dieter_N
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Re: Umfrage Navi
Auch. Aber auch als ich noch mit Karte (Mopped) gefahren bin, lag die fest im Tankrucksack und ich hab nicht vor jeder Kurve angehalten und sie in Fahrtrichtung gedrehtnargero hat geschrieben:(Da Handi das auch so ähnlich macht, schließe ich daraus, dass wir das unabhängig vom Segeln abgeleitet haben...)
Manfred
Re: Umfrage Navi
wenn ich navigieren will nehme ich ne karte.Dieter_N hat geschrieben:2D Norden.
Um Navigieren zu können, muss ich als erstes meinen Standort wissen. ...
habe ich keinen bock auf navigieren, dann nehm ich einen apparat dafür.
ansonsten lasse ich mich von der kartenansicht leiten, die mir grad am besten gefällt.
im auto meist 3d, am mopped meist 2d in fahrtrichtung.
						- qtreiber
Re: Umfrage Navi
3D kann mein 2610 nicht. Gut so. Kenne 3D aus dem Auto.
Nachdem ich die ersten drei bis vier Jahre mit Norden oben gefahren bin, habe ich seitdem, also ca. die letzten acht Jahre, immer mit Route oben gefahren. Auch kleine Tests zwischendurch lassen mich dabei bleiben. Die Himmelsrichtung ist immer anhand des permant vorhanden 'Nordpfeils' zu erkennen. Reicht mir. Verfahren oder falsch abbiegen ist die absolute Ausnahme. Schwächen hat das 2610 - aus meiner Sicht - bei Autobahnkreuzen (oben drüber, unten durch ... ), da ist es von Vorteil die grobe Richtung zu kennen.
 Kenne 3D aus dem Auto.Nachdem ich die ersten drei bis vier Jahre mit Norden oben gefahren bin, habe ich seitdem, also ca. die letzten acht Jahre, immer mit Route oben gefahren. Auch kleine Tests zwischendurch lassen mich dabei bleiben. Die Himmelsrichtung ist immer anhand des permant vorhanden 'Nordpfeils' zu erkennen. Reicht mir. Verfahren oder falsch abbiegen ist die absolute Ausnahme. Schwächen hat das 2610 - aus meiner Sicht - bei Autobahnkreuzen (oben drüber, unten durch ... ), da ist es von Vorteil die grobe Richtung zu kennen.
- Handi (inaktiv)
Re: Umfrage Navi
Da lobe ich mir doch die "Fahrspurassistenten" der modernen Geräteqtreiber hat geschrieben:Schwächen hat das 2610 - aus meiner Sicht - bei Autobahnkreuzen (oben drüber, unten durch ... ), da ist es von Vorteil die grobe Richtung zu kennen.
Manfred
						- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Umfrage Navi
Die Macht der Gewohnheit: Von 2004 bis 2010 hatte ich einen Bürgerkäfig mit kartenloser Pfeil-Navigation = Route nach oben in Fahrtrichtung. Um nicht immer umdenken zu müssen, hatte auch der Kartenplotter auf dem Motorrad (ab 2006) die Fahrtrichtung immer oben.
Das ist bei mir bis heute so geblieben.
3D mag ich überhaupt nicht - das ist eher etwas für die Gameboy-Generation
- Lumi
Re: Umfrage Navi
Dann passt es ja.
Ich war heute Mittag mit dem Auto in einer Besenwirtschaft und hab auf dem Hinweg mal zwischen 2 D in Fahrtrichtung und 3 D hin und her geschaltet. Ich glaube 3 D gefällt mir am besten, schon weil ich meinte das die Linien alle dicker gezeichnet sind und somit auf dem Moped besser abzulesen sein müssten.
GS 2015
- Mopped(s): R1300 RS
Re: Umfrage Navi
"In Fahrtrichtung" kommt meiner Links/Rechts Schwäche entgegen, geht aber zu Lasten der Orientierung und verlangsamt das Navi deutlich, weil immer die ganze karte gedreht werden muss.
Sympathischer ist also "Norden". Aber so fahr ich lieber solo, damit nicht alle hinter mir wenden müssen.
3D nutz ich nie.
3D nutz ich nie.
						- qtreiber
Re: Umfrage Navi
welches Navi nutzt du?Thomas hat geschrieben:verlangsamt das Navi deutlich, weil immer die ganze karte gedreht werden muss.
'Geschwindigkeitseinbußen' fallen mir beim Oldtimer 2610 nicht auf.
- Handi (inaktiv)
Re: Umfrage Navi
Stimmt, das kommt noch dazu. Auch heute im Zeitalter von CPU- u. Graphikpower ohne Ende haben Navis immer noch grottenlahme ProzessorenThomas hat geschrieben:"In Fahrtrichtung" kommt meiner Links/Rechts Schwäche entgegen, geht aber zu Lasten der Orientierung und verlangsamt das Navi deutlich, weil immer die ganze karte gedreht werden muss.
Manfred
						- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Umfrage Navi
2D in Fahrtrichtung
