Michael B hat geschrieben:Bitte unbedingt sofort die erschreckende Seitenständervergößerungsplatte abbauen . Ist doch keine Enduro ! Geht leider nicht - ich habe eine 47mm Heckhöherledung verbaut, ohne den "Klotz" fällt die Kiste vom Seitenständer
Dein Akrapovic steht zu weit nach außen . Dadurch steht die Befestigungslasche am rechten Soziusrastenträger unter Spannung . Das glaube ich nicht, der Akra steht 1cm seitlich vom Hinterrad - weniger möchte ich das nicht haben.
Aber ansonsten ist über den Winter´n Haufen Gehirnschmalz reingeflossen .
Bin unheimlich neidisch auf Dein HP - Instrumentenbord ! Ist ein nettes Gimmick!
Eventuell noch den riesigen Bremsflüssigkeitsbehälter gegen einen Kleinen von der Kupplungsseite tauschen . Passt . Mal sehen, ggf.!?
( Mancher hier will das aber wegen Betriebserlaubnis und so nicht hören . Muß jeder selbst wissen .
Mir gefällts besser .
Is´n das für ´ne Kupplungsnehmerzylinderabdeckung ? Das sind Abdeckungen von Rizzoma.
Beste Grüße
"Man kann eine eigene Meinung haben, muß man aber nicht
>>Das glaube ich nicht, der Akra steht 1cm seitlich vom Hinterrad <<
das kann doch nicht sein !
hier da passt die Fingerkuppe vom Zeigefinger rein und das sind 8mm,
und klotzt nicht so auf den reifen
....doch, ist aber so.
Beste Grüße
hm....... ich habe immer zureitest die schraube an der Raste fest gemacht ,
dann den Dämpfer ausgerichtet und die schelle angezogen ,
evtl. stimmt deine flucht nicht ,oder .............keine ahnung
Sehr schmeichelnde Farbe, dieses Kupferrot. Eine Sache hätte ich nicht so gemacht. Die Soziussitzabdeckung und die in rot lackierten Seitendeckel unter dem Fahrersitz machen die Optik extrem hecklasitig. Das Mopped bekommt so den dicken Hintern betont. Soziusplatzabdeckung muss weg und die Seitendeckel gehören in anthrazit eingefärbt, wie der Rahmen. Das würde dann meinen Geschack bedienen.
