Bei Kaltstart gleich auf 5000 UMin bei K1200RS
Hessenscout
Mopped(s): K1200RS
#1 Beitrag von Hessenscout »
Gemoje in die Runde der K-Treiber!
Ich habe bei meiner K das Problem, dass sie nach dem Anlassen sofort auf 5000 UMin hochfährt und dort bleibt. Bei "Eiskaltem Motor" will ich hier aber auch nicht mehrmals rumprobieren, könnte ja in die Hose gehen :(
Kennt dieses Problem Jemand in der Runde und hat bestenfalls einen Hinweis/Tipp oder einen Wink mit dem Zaunpfahl für mich?
Danke, schöne Ostern und beste Grüße
vom Hessenscout
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: Bei Kaltstart gleich auf 5000 UMin bei K1200RS
#2 Beitrag von wami »
Moin Moin
Hallo erstmal im Forum. Schön der Reihe nach. Hat sie das Problem schon länger oder unvermittelt ? Parkt die K in der Garage oder außen ? Hat der Gasbowdenzug plötzlich mehr Spiel ? Geht die Drosselklappenleiste vollständig gleichmäßig leicht auf und zu ? Hat sie Tempomat ? Ich würde mutmaßen das in Richtung Bowdenzüge was nicht stimmt. Gern auch der Fehler, das sich eine Schelle wie auch immer bei der Drosselklappenleiste verdreht hat und dort die Verstellung (auf - zu) blockiert.
Also kurz gesagt sind die Drosselklappen beim Starten überhaupt zu ?? Guggst Du :shock: MfG Mike
Hessenscout
Mopped(s): K1200RS
#3 Beitrag von Hessenscout »
Gemoje und danke für die schnelle Reaktion Mike!
* Also die K steht mit ihren ca. 77Tkm immer in der Garage.
* Tempomat hat sie nicht.
* Der Gasdrehgriff fühlt sich beim drehen an wie immer, ich fühle also kein Spiel.
* Auf welcher Seite in Fahrtrichtung sitzt die Drosselklappenleiste? dass ich gleich die richtige Verkleidung abnehme.
Besten Dank für die Unterstützung vom
Hessenscout
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
#4 Beitrag von FRS 3263 »
Hatten wir das nicht schon mal hier irgendwo? Die Suche könnte helfen, ;)
Ich glaube das war damals ein Riß, wo sie Falschluft zog.
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
Hessenscout hat geschrieben: * Auf welcher Seite in Fahrtrichtung sitzt die Drosselklappenleiste? dass ich gleich die richtige Verkleidung abnehme.
Alles auf der linken Seite.
Insel-Tom
#6 Beitrag von Insel-Tom »
Vielleicht helfen Dir diese 2 Beiträge weiter.
Klick
Klick
Grüße von der Insel !!
Egon
Skype: Egon Hoppius
#7 Beitrag von Egon »
Hessenscout hat geschrieben:.... habe bei meiner K das Problem, dass sie nach dem Anlassen sofort auf 5000 UMin hochfährt und dort bleibt.
Kann auch der Stellmotor ( elektrische Coke) an der Drosselklappenleiste sein. Stellmotor verklemmt/defekt, Stellpoti an DKL verstellt oder defekt, Temperatursensor Kühlwasser und /oder Temperatursensor Luftfilterkasten defekt.
Die beiden Temperaturfühler wirken zusammen mit dem Poti vom Gasgriff auf den Stellmotor an der DKL.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Hessenscout
Mopped(s): K1200RS
#8 Beitrag von Hessenscout »
Danke an Alle für die guten Ratschläge!
Letztendlich war es dann doch der Gaszug, der sich vor der Einführung in den Gasdrehgriff an der Einstelltülle verhakt hatte. Kleiner Fehler mit großer Wirkung :D
Also besten Dank und Schöne Ostern!
Beste Grüße vom
Hessenscout
