Zumo 660, die Sicherungskopie
- Lumi
Ist es möglich ganze Karten die ich als Sicherungskopie auf dem PC habe einfach ins Gerät wieder auf Explorerbasis zurückzuschieben oder ist da keine Funktion zu erwarten ?
Sollte es gehen, langt dann die Datei mit der Karte oder muß auch der Anhang mit ?
gma, unl, sum
gma, unl, sum
GS 2015
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Zumo 660, die Sicherungskopie
Warum legst du dir Karten als Sicherheitskopie auf den Rechner? Du kannst dir die letzten 4 Karten jederzeit nochmal online von Garmin ziehen.
Die Karten
.\Garmin\gmapprom.img
.\Garmin\gmap3d.img und
die Kreuzungsansicht .\Garmin\JCV\*.jcv sowie
die Freischaltdateien .\Garmin\gmapprom.unl und
.\Garmin\gmapprom.gma
bilden immer eine Einheit. Wenn du die hin- und herschieben willst, kannst du das tun, aber immer gemeinsam. Ich verstehe nur den Sinn nicht.
Die Karten
- Lumi
Da die .40 ja nicht fehlerfrei läuft wollte ich aus der Gerätesicherung die .30 aufspielen und das geht beim verschieben in 18 Minuten und über Garmin in 3,5 Stunden.
GS 2015
- FRS 3263
Über Nacht ist es mir egal, wie lange es dauert.
Außerdem ist es überhaupt das erste mal, daß eine Karte zurückgezogen wurde.
- Lumi
Nicht wenn der PC im Schlafzimmer steht
Ich lass es jetzt so wie es ist. Bis man bei dem Wetter das erste mal fahren kann ist eh die neue Karte erhältlich.
Aber es funktioniert, habs grad ausprobiert. Die Gesamteuropakarte mit den Anhangdateien auf die SD Karte und nach dem einschalten wird zusätzlich wieder die .30 aufgelistet.
GS 2015
klrapp
- Mopped(s): K1300R
Überlege erst einmal ob dich die Fehler in der Version 2013.40 betreffen.
Lt. Naviboard, http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?p=448095
Naviboard-User wrwk hat geschrieben:
Laut Telefonat mit Garmin heute Vormittag sollen die Fehlerbereiche "Belgien - Niederlande" sein.
Auf meine Nachfrage bezüglich "Deutschland - Frankreich - Italien" ist nichts bekannt.
Wann neue berichtigte Karte kommt, dazu gibts natürlich keine Info.
K1300R, Bj 2015, S1000RR, Bj 2015
- Lumi
Nee betrifft mich nicht und deshalb bleibt es auch.
Bis ich größer wegfahr ist die Karte bereits wieder fehlerfrei erhältlich.
Hat mich aber aus technischer Sicht schon interessiert was alles so geht.
GS 2015
- Lumi
ZuSchnellFahrPOI - Schnupperdateien (begrenzte Beispieldateien)
die kompletten Dateien gibt's > HIER < gegen Cash
- Lumi
Wenn die Garmin drauf macht, verlass ich mich aber drauf das die in den Ländern dann auch erlaubt sind. Also zumindest die im Auslieferungszustand ab Werk drauf sind.
GS 2015
da sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht .....Lumi hat geschrieben:verlass ich mich aber drauf ...
siehe z.b. hier oder hier
- Lumi
Unter welchem Namen und wo sind eigentlich die Hotels, Unterhaltungs, Sehenswürdigkeiten Pois abgelegt.
GS 2015
die sind in der Karte; d.h. kein eigenes POI-File.
- Lumi
