welche batterie fur die k 1200 rs bj 2001
BLUE MAX K
Ich brauche 1 neue batterie
vibt es empfeumgen oder erfahrungen
zb. Kung Long
K - R U S S ..... M A X
zb. Kung Long
von 11 - 03 ohne K 1200 RS
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: welche batterie fur die k 1200 rs bj 2001
hallo Max, diese Thema hatten wir hier schon bis zum Abwinken, bitte setz mal die Suchfunktion ein!
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
ich habe seit über 10 jahren die Hawker Enersys Odyssey PC680 drin... kostet "etwas" mehr aber hält auch länger ... hab sie letztens noch für 149,- € inkl einem ladegerät gesehen. ich glaube bei louis HG oder Polo.
- Ulf C.
- Mopped(s): K1200rs
Hallo Peter,
ich habe die Hawker Genesis auch schon vor vielen Jahren eingebaut. Die "Hawker" sind einfach das Beste was es gibt, und auch noch viel günstiger als die von BMW.
Bei der Genesis sind die Anschlüsse von Oben direkt über ein Gewinde an den Polen, etwas basteln + es passt.
Der Vorteil dieser Hawker-Batterie ist, sie ist besonders für stationäre Aggregate im Freien mit vielen Start/Stop-Zyklen geeignet und hält die, für unser ABS notwendige Grundspannung, immer über 11,5V.
PS. bin angemeldet fürs Montafon
@Wolfgang ...danke!!!
- wolfgang
Gerne geschehen Ulf.
Die Gel sind schon gut, aber wehe die werden tiefentladen, dann wird es schwierig sie wieder zu beleben. Wichtig ist auch immer aus meiner Sicht, zusätzliche Massekabel zu legen. BMW ist da etwas sparsam.
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Hallo Max,
ich habe Anfang Oktober bei Louis eine Gel-Batterie von Exide (wird angeblich auch von BMW genutzt) für 112,45 € erstanden.
Eine "Säure Batterie" von Exide hätte die Hälfte gekostet. Da meine Gel-Batterie mindestens sechs Jahre gehalten hat,
eventuell auch 11 Jahre, sofern es die original Batterie war und der Vorbesitzer diese noch nicht getauscht hat,
war ich gerne bereit 10 € pro Jahr respektive 5,50 € mehr zu investieren.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Hallo Max,
die Hawker Odyssee ist gut (aber teuer), die Landport AGM(Gel-)Batterien sind ca. um die Hälfte billiger (mal in der Bucht surfen) und haben bei meinen R's auch gut gehalten.
Bei Beginn der Winterpause den Minuspol abklemmen, vor der ersten Fahrt im Frühjahr ca. 30 min. laden, danach gab's nie Start- (und ABS-)Probleme.
Altboxer
Altboxer
Dirk.ODW
Also ich habe eine schwarze mit zwei Nippel zum Anklemmen, aber die tut es noch.
BLUE MAX K
Für Dirk
In Namibia hatte ich auch eine Schwarze mit 2 Nippeln
super zum anstecken und anklemmen!!
Die tat es ............ Wahnsinn ... da sind die 130 PS der K 1200 RS ein Pedelec dagegen .........
....... K R U S S M,,
BLUE MAX K
Danke an Alle für die Tipps...... schönes Wochenende K-RUSS ................. M,,
- nargero
Meine Kung Long (in der RS) hat jetzt den 2. Winter hinter sich.BLUE MAX K hat geschrieben:zb. Kung Long
Bisher alles bestens. Damit war sie schon jetzt bereits vermeintlich billiger als jede Alternative. Die warme Saison dürfte ohnehin kein Problem darstellen, und wenn die auch noch bis 2014 durchhalten sollte, gibt's eh in Zukunft nix anderes mehr.
Aus Erfahung im USV-Bereich kommt man aber mit den KungLongs nicht über 4 Jahre raus. Aber bei dem Preis ist das auch letztlich OK... ;o)
BLUE MAX K
Ist eben eine Alternative , bei den Boxern 2 Ventilern ist die Kung Long auch OK
Danke für Deinen Erfahrungsbericht,
K-RUSS ..... M,,
K-RUSS ..... M,,
