Wie funktioniert die elektrische Scheibenverstellung?
der Titel ist ja selbsterklärend...
Wo sitzt der Motor und was macht der genau?
Wer irgendwo Zeichnungen (auch Skizzen) oder Fotos hat...immer her damit.
Vielen Dank
Marc
Vielen Dank
Marc
locke1
Re: Wie funktioniert die elektrische Scheibenverstellung?
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Fahrzeugdaten eingeben u. suchen
ich konnt keine elek. Verstellung finden
Gruß bernd
unter:Rahmen u. Anbauteile
Gruß bernd
- Insel-Tom
Grüße von der Insel !!
- Insel-Tom
Was Du dann noch benötigst ist der Kombischalter Windschild hat die Teilenummer 61317709715 !
Danke,
das hab ich schon gefunden, dank Toms vorheriger links in anderen Threads.
Aber iwie hilft mir das nicht so recht, da ich nicht erkenne, wie die Teile eingebaut sind.
Insbesondere wo der Motor sitzt.
Mit fehlen ja noch Teile für die Scheibenverstellung, aber fine nur was für die alte Modellreihe.
Müsste wenigstens wissen, wie die Teile genau aussehen...auf den Zeichnungen erkennt man es nicht genau genug.
Bin langsam genervt.
Marc
Marc
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Hallo Marc,
ich habe eine GT mit der el. Verstellung ab Werk.
Ich würde mir die Arbeit mit dem Umbau nicht machen, eine merkliche Veränderung zwischen Scheibe ganz runter und ganz hoch merke ich nur in der obersten Stellung.
Das kannst du auch mit der manuellen Verstellung der RS haben.
Hinzu kommt, die el. Verstellung ist im Weg beim Wechsel der Leuchtmittel, da braucht man Hebammerfinger um da ran zu kommen
MfG
Rainer
MfG
Rainer
da hast du sicher recht. Den Gedanken hatte ich gestern auch schon mal..
Die Idee kommt daher, dass ich meine 589er auf K41 umgerüstet habe, aber als einziges die Scheibenverstellung noch fehlt.
Hier im Forum wurde mir der Motor zur Scheibenverstellung der GT angeboten und ich dachte, dass der mich vielleicht weiterbringt...bzw. sich eine Improvisation der Scheibenverstellung dann richtig lohnt vom Tüftelaufwand.
Genervt bin ich deshalb, weil es nach viel Teilesucherei und Bastelei das Einzige ist, was mich vom Fertigwerden fernhält...
diese selten blöde Scheibenverstellung...die m.E. ohnehin einfach komplett überflüssig ist.
Aber einfach iwie drantüteln will ich die schicke GT-Scheibe nun auch nicht
So...damit ich wenigstens mal fahren kann, hab ich die Scheibe jetzt oben richtig montiert und unten mit vier Schnürsenkeln fixiert.
Hab jetzt ne schöne Ausfahrt gemacht und paar Fotos und das hält erstmal, bis ich entweder den BMW-Mann belästige, ne Metallverarbeitung oder bei ebay was passendes auftaucht.
Marc
Marc
Hallo Marc!Marccom hat geschrieben:...... die Scheibe jetzt oben richtig montiert und unten mit vier Schnürsenkeln fixiert ....
Statt die Schnürsenkel aus Deine Schuhen gibt es aber ein Lösung mit einer Scheibenfeststeller. Ich glaube ich habe noch eine rumliegen - aus Eigenanfertigung !
Siehe auch : http://www.superweb.de/gtbiker/technik_ ... 1200rs.htm
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Oh...dann war ich scheinbar schon auf deine Homepage.
Das kenn ich.
Und das ersetzt die Teile der unteren Scheibenverstellung?
Interesse hätte ich dann schon mal.
Muss aber für K12/K41 passen.
paar Detail-Bilder wären toll....
Danke
Marc
Das kenn ich.
Danke
Marc
Hier schon mal ein Bild vom Lochabstand: Mal messen ob das past - gebaut war´s für eine 589!Marccom hat geschrieben:paar Detail-Bilder wären toll....
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
okay...das Teil ist ganz interessant und ich messe mal den Abstand.
Wenn ich das aber richtig sehe, hast Du in die vorhandenen Scheibenhalter auf der Rückseite ein Loch gebohrt, um die Fixierstange anzubringen.
Bei mir ist das Problem, dass ich unten gar keine Scheibenhalter habe, da die von der 589 nicht passen. Ebenso passt die Drehwelle nicht und die Lagerböcke auch nicht.
Die ganze Vorrichtung der Scheibenverstellung ist bei der K12 komplett anders als die 589. Deshalb fehlen die Teile und ist die Scheibe unten mit Schnürsenkeln fixiert.
Marc
P.S. Traumhafte Werkzeugausstattung hast Du...damit wäre mein Problem schon keins mehr.
Respekt!
Marc
Respekt!
- c.gusenbauer
- Mopped(s): K1200RS Bj: 05/02, 128.000 km
Hallo, ich habe beide Teile (Motor + Schalter) zu meiner RS dazubekommen (war dem Vorbesitzer zu viel Bastelei), aber wo steckt man den Motor an?Insel-Tom hat geschrieben:Was Du dann noch benötigst ist der Kombischalter Windschild hat die Teilenummer 61317709715 !
an der Schaltereinheit gehts nicht und eine anderen (freien) Stecker finde ich nicht.
mfg Chris
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
... denkt auch bitte daran, das die GT ein anderes geweih als K12/589 hat - mit extra aufnahmen für den scheibenmotor!
- c.gusenbauer
Ab 2001 passt das ich habs schon eingebaut
nur den Motor kann man nirgends anschließen
mfg Chris
mfg Chris
