Einbau Sportauspuff LeoVince Evo II
fabi-rothe
- Mopped(s): R1150R
Hallo Zusammen,
Hab eine R1150R (EZ: 2003, R21) und habe mir einen gebrauchten Sportauspuff (LeoVince Evo II) gekauft. Gibts irgendwelche Besonderheiten beim Einbau des Auspuffs?
Danke schon einmal!
fabi-rothe
Danke schon einmal!
fabi-rothe
Re: Einbau Sportauspuff LeoVince Evo II
solange es sich nur um den endpott handelt:
schelle los, halteschraube los, orischinaaalpott abziehen
leo aufstecken, halteschraube rein, schelle fest, halteschraube anziehen.
fabi-rothe
- Mopped(s): R1150R
ja ist nur der endschalldämpfer.
Noch eine andere Frage Kann ich die orginale Halteschelle hernehmen für den Leo?
und danke für die schnelle Antwort!!
Die Schelle passt wohl, nur ist evtl der Pott dann schmaler als die Schelle, weil deren Blende für den dicken Originalpott gedacht ist.
Bei meinem an der Rockster hat überhaupt nichts gepasst.
Die originale Schelle an der Verbindung zum Kat hat bei mir nicht gepasst weil der Anschlussdurchmesser beim Leo größer ist als beim Original und mittels einer Graphithülse ausgeglichen wird. Die Graphithülse hatte bei mir ebenfalls nicht gepasst und war total undicht.
Ich habe mir dann eine Hülse aus Alu auf Maß drehen lassen. Ich hoffe Du bekommst keinen Karbonendtopf, der war bei meiner Rockster nach 3000 km braun verfärbt weil das Karbon die Hitze nicht verträgt. Zugute halten muss ich dem Leo, dass der Klang ganz ordentlich aber nicht zu laut war.
Trotzdem wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Leo
Lieber ein Optimist der sich mal irrt, als ein Pessimist der immer Recht hat
Nicht zu laut
Da hab ich aber was anderes gehört. Da kommt man am Straßenrand in Erklärungsnotstände.
GS 2015
Die F800R vom Kumpel mit originalem Auspuff war definitiv lauter. War bei denen die Du meinst noch der db-eater drin? Den kann man bei den meisten leicht ausbauen. Vielleicht habe ich meinen ja nur nicht lang genug gefahren.
Andererseits würde ich den Leo auch nicht wieder kaufen - egal für welches Mopped.
locke1
die Schelle vom orieschienaall Puff paßt nisch vertisch
hab ich erst hinter mir, und außerdem siehts schei... aus mit die olle Blende
setz das ding mit etwas Auspuffpaste an, dann is er auch dicht
und nich inkontinent
Gruß Bernd
Gruß Bernd
fabi-rothe
- Mopped(s): R1150R
Hab den Alutopf. Und hab auch eine passende Schelle die passen sollte. Der Vorbesitzer hat ihn auch an der 1150er dran gehabt da dürfte hoff ich mal nichts fehlen.
Auspuffpaste? Du kannst auch ´nen alten Lappen mit ´ner Rolle Draht dran frickeln.
Das ist doch Pfusch und hat an einer BMW nix zu suchen - es sei denn Du willst umbauen zum Ratbike
LG
LG
locke1
na da hat ja einer richtig Ahnung
Das kannst Du sehen wie Du willst. Es ist mir wirklich sch....egal.locke1 hat geschrieben:na da hat ja einer richtig Ahnung
Ich habe das Zeug in fast 30 Jahren als Kfz.-Mechaniker nie gebraucht und noch jeden Auspuff dicht bekommen. Ich halte solche "Hilfsmittel" für überflüssig.
Natürlich kann jeder mit seinem Moped machen was er will.
LG
Moin Thomas,
wie/womit hast du bisher jeden Auspuff (z. B. auch Übergänge/Anschlüsse) dicht bekommen?
locke1
ok, mag sein
ich als Hobyschrauber war froh das ich das Zeug hatte, da die Schlitze an meinem Leo so breit und lang waren das er anfing zu sabbern, mit der Paste war er dicht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Moin Qtreiber,
den Großteil der Erfahrungen habe ich berufsbedingt natürlich an PKWs gesammelt. Bezüglich der Abgasanlagen hatte ich mit Originalersatzteilen oder Anlagen von namhaften Herstellern noch nie ein Dichtheitsproblem. Bei Tuningteilen war bis jetzt noch jeder unserer Kunden bereit für eine Graphitdichtung oder angefertigte Reduzierhülse mal ein paar Mark/Euro extra zu berappen. Wobei ich beim Auto mir auch vorstellen könnte, in Ausnahmefällen mal so ein Dichtmaterial zu verwenden. Da sieht's auch keiner und der Auspuff bleibt dran bis er eben von alleine abfällt. Bei vielen Motorrädern muss aber zu jedem Reifenwechsel hinten der Endtopf demontiert oder verdreht werden. Wenn Dir dann die ausgehärtete Paste in den Endtopf oder wie bei der R 1150 R in den vorgeschalteten Katalysator fällt, dann scheppert das Ding wie eine Babyrassel.
LG
LG
locke1
ups, daran hat ich überhaupt nich gedacht
Gruß Bernd
Gruß Bernd
