ABS Warnleuchte
ABS Warnleuchte
Hallo ich brauch mal euer Rat ,Es geht ums ABS.Ich bin Heute mit meiner BMW K1200GT Bauj 2005 gefahren und aufeinmal ist mein ABS ausgefallen das heißt es blinkt im schnellen takt die ABS Leuchte .Mache ich die Zündung aus und dann wieder an so leuchtet die ABS und die Warnleuchte nicht im Takt ,die Warnleuchte im normalen Takt bis sie ausgeht und die ABS leuchte im schnellen takt als ob sie nicht mehr schaltet.Also man hört ja normalerweise ein schalten wenn sie sich takten das ist nicht mehr .Was kann das sein .
Grüße ,Der Musch
Grüße ,Der Musch
locke1
Re: ABS Warnleuchte
Dein ABS fürt wohl kein Selbstest mehr durch und Aktiviert sich nicht.
Auf jeden Fall gehört der Fehlerspeicher ausgelesen u. gelöscht, mit etwas glück
is es ein gerinfügiges Problem
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Insel-Tom
Re: ABS Warnleuchte
Grüße von der Insel !!
Re: ABS Warnleuchte
Habe gerade auslesen lassen mit wenig erfolg außer das die Batteriespannung zu niedrig ist ,habe mir eine neue Bestellt baue ich morgen ein .Wenn die neue Batterie eingebaut ist hoffe ich das das der fehler war,bei alten haben wir die Spannung gemessen ,Zündung an 10,7 Volt bei Zündung aus 11,2 Volt .Wenn die neue eingebaut ist muß der Speicher auch nochmal ausgelesen werden oder braucht man das nicht mehr.
Danke für eure Tipps ,
Der Musch
Der Musch
Franz1954
Re: ABS Warnleuchte
Naja, da kannst du davon ausgehen dass du den Fehler gefunden hast und dieser Morgen mit der neuen Batterie beseitigt ist. Wundert mich dass das Moped mit der Batterie noch anspringt.
Franz
Franz
Re: ABS Warnleuchte
Dann kommsté eben nach Gütersloh !Musch hat geschrieben:...... muß der Speicher auch nochmal ausgelesen werden oder braucht man das nicht mehr.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Re: ABS Warnleuchte
Habe Heute Mittag die alte Batterie an die Ladestation angeschlossen und die zeigte mir an das die Batterie nur zu 50% geladen war ,aber trotzdem kann ich die Dicke ohne Probleme starten.
Der Musch
Der Musch
Re: ABS Warnleuchte
Danke Egon ich komme auf dein Angebot zurück ,wollte Morgen außer der Batterie noch den Fuß Bremsschalter wechseln da die Allgemeine Warnkontrollampe auch ab und an geht .
Der Musch
Der Musch
Re: ABS Warnleuchte
Re: ABS Warnleuchte
Danke für eure Tipps ich habe mich Heute mal dran gemacht den Kontaktschalter für die Fußbremse aus zutauschen den ich für 24euronen bei eBay geschossen habe ,und siehe da das war der Fehler alles wieder zusammen Gebaut und keine Probleme ABS und Warnlampe Takten wieder wie es soll, der alte Schalter war Defekt der Kontakt war im innen Gehäuse stecken geblieben daher kein Kontakt zur Feder ,ich bekam den Kontakt auch nicht mehr raus.Aber egal die Dicke Funzt wieder und Danke euch allen .
Der Musch
Der Musch
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: ABS Warnleuchte
richtig Peter, so ein Tropfen Oel soll Wunder tun
Re: ABS Warnleuchte
oder vor bei jedem Tampfstahlllllllen einmal drüberwischen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
