Update 2013.41 kann nicht durchgeführt werden
bmw peter
Re: Update 2013.41 kann nicht durchgeführt werden
#26 Beitrag von bmw peter »
da sind die bei Garmin ja doch aufgewacht. :D
#27 Beitrag von Frank@Pfalz »
Frank@KS hat geschrieben:letzte Meldung von der Updatefront:
Garmin-Moderator (heute um 17:20) hat geschrieben:Der Fehler wurde behoben. Der MapUpdater sollte nun wieder zuverlässig funktionieren.
das Update 2013.41 ist gestern Abend mit dem Mapupdater sauber durchgelaufen ......
DieterQ
Mopped(s): K1300S
#28 Beitrag von DieterQ »
Mir scheint, Garmin ist schlimmer als die letzte Garagenfirma :twisted:
Seriöse Firmen testen ihre Software bevor sie an die Kunden verteilt wird. Bei Garmin muss das, wie man leider sieht, der Kunde selbst machen. Ich werde zukünftig vor jedem Update ein paar Wochen warten, damit andere Kunden den Test für mich erledigt haben.
Gruß Dieter
#29 Beitrag von Frank@Pfalz »
Na, ganz so schlimm ist es nicht.
meines Wissens war es das erste Mal, dass ein Update so gründlich verhauen wurde .......
Ich date schon das 15te Mal up; bisher lief es immer reibungslos (zumindest beim WindowsOS)
Aber Du hast Recht; Kunden als Betatester zu missbrauchen, ist keine schöne Sache :!:
Lumi
#30 Beitrag von Lumi »
An alle die jetzt .41 installiert haben.
Guckt mal ob eure 3 D Gebäude Datei jetzt nach dem Update ebenfalls gmap3d1 heißt.
Diese wird nicht bei Karteninfo angezeigt und hat auch keine Funktion.
Früher hieß die GMAP3D und funktionierte auch. Ob die wieder läuft wenn man einfach die Datei umbenennt ?
GS 2015
#31 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lumi hat geschrieben:Guckt mal ob eure 3 D Gebäude Datei jetzt nach dem Update ebenfalls gmap3d1 heißt.
Nö, meine heißt wie immer GMAP3D.img
Umbenennen und schauen ob's läuft ..... ist ja eh nix wichtiges, da es nur Gebäudeansichten sind.
Lumi
#32 Beitrag von Lumi »
Einfach umbenannt und schon wird sie angezeigt und funktioniert auch :D
Danke
Achso und ev. noch was nebenbei. Ich bin gestern losgefahren auf einer Tour die ich in BC .40 erstellt habe und aber im Gerät (SD) mit .30 laufen ließ. Ich hatte keine Abbiegehinweise mehr oben links. Erst nach umschalten auf .40 (Gerät) hatte ich diese Vorankündigung wieder.
GS 2015
juppi
Mopped(s): R1250R Triple Black
#33 Beitrag von juppi »
Hi Experten,
kan man nun sicher und ohne Probleme updaten?
Oder gibt es immer noch Schwierigkeiten?
Möchte meinen Zumo 550 noch mal aktualisieren.
:idea:
Lumi
#34 Beitrag von Lumi »
Geht alles.
Ich kanns dir sicher sagen.
Map Updater geht und soll auch benützt werden. Keine Probleme mit den Karten. Läuft alles zur Zufriedenheit. (hab allerdings 660, falls Du noch auf eine Antwort eines 550er Besitzers warten willst)
GS 2015
