Blende auf der linken Seite
LTdriver
Mopped(s): K1200LT Bj.04
#1 Beitrag von LTdriver »
kann mir jemand sagen, was hier in der Blende verbaut ist?
Bei meiner LT ist eine Blende ohne Anzeigeinstrument und Schalter vorhanden. Hier möchte ich gerne ein Voltmeter und den Schalter für die Fernbedienung des Garagentoröffners einbauen. Ist die Blende herausnehmbar, und wenn ja, wie kann man die Blende dann lösen?
Des weiteren hätte ich gerne gewusst, ob auf der Reparatur-CD auch ein Schaltplan (Stromlaufplan) von der LT vorhanden ist?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe. :)
Gruß Josef
Gruß Josef
Re: Blende auf der linken Seite
#2 Beitrag von CDDIETER »
Rechts: Lautsprecher
Links: Bordcomputer
Wenn du die ganze Verkleidung abbaust kannst du dahinter sehen. Es wird sich bestimmt dazwischen ein Platz für einen Schalter finden lassen. Für ein Voltmeter ist es hier, denke ich zu eng oder es ist ein Mini Instrument.
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Die Ausnehmung für den Bordcomputer wurde bei den neueren Modellen (MÜ) durch eine Blende abgedeckt. Dahinter ist alles soweit frei.
Unser Dieter (LT orange) hat in dieser Blende einiges fachmännisch eingebaut. Er kann Dir diesbezüglich eventuell weiterhelfen. :wink:
Kranturm
#4 Beitrag von Kranturm »
Hi Gottfried
Das Bild zeigt keine Mü
Welche Blende ist wohl gemeint :?:
Gruß Peter
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
Hallo Peter, das ist richtig, das Bild zeigt keine MÜ, aber Josef spricht von einer Blende.
Und die MÜ hat ja keinen BC an dieser Stelle, sondern das Loch ist mit einem Deckel verschlossen.
Dahinter ist jede Menge Platz für technische Spielereien.
So wie auf diesem Bild
oder so
Bildquelle: Dieter Siever
lembstein
Mopped(s): K 1600 GTL; 0 km; EZ 3/26
#6 Beitrag von lembstein »
Hallöchen zusammen,
ich klinke mich mal in das Thema ein, da diese Stelle mit der Blende auch
sehr gut geeignet wäre für den Einbau meiner USB - Buchse....... :lol:
Ist es viel Aufwand diese Verkleidung abzubauen?
Muss da das Windschild runter?
Danke für die Tips.
Mfg
Willi
*** Ich Arbeite um zu Leben und Lebe nicht um zu Arbeiten! ***
LTdriver
#7 Beitrag von LTdriver »
erst mal vielen Dank für eure Beiträge. Bei meiner LT sieht die Blende etwas anders aus. Es hat so den Anschein, das diese nur angedeutet ist, also nicht herausnehmbar ist. Ich habe bereits versucht mit einem Fingernagel die Blende heraus zu hebeln, leider bewegt sich da nichts. Mit einem Schraubendreher möchte ich es gar nicht versuchen, da er meist hässliche Spuren hinterlässt.
Gruß Josef
Gruß Josef
#8 Beitrag von CDDIETER »
...einfach mal Spiegel "abschlagen". Dann müßte man hinter der Klappe "Nippel" oder "Gnubbel" sehen, die man zur Seite drücken kann.
Kranturm
#9 Beitrag von Kranturm »
CDDIETER hat geschrieben:...einfach mal Spiegel "abschlagen". Dann müßte man hinter der Klappe "Nippel" oder "Gnubbel" sehen, die man zur Seite drücken kann.
Hallo Josef
Das hätten wir mit dem Spiegel heute Abend mal machen sollen. Dann hätten wir auch gleich überprüfen können ob du Fangbänder dran hast . Müßen wir mal in den nächsten Tagen nachholen.
Obwohl du von den Spiegeln aus auch schlecht ran kommst .
Oder du machst es so wie ich dir es vorgeschlagen habe.
Gruß Peter
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Das geht nicht immer!!!!!!!!!!!!
Nach Einführung der Mü wurde das Loch mit einer Klappe versehen solange noch Verkleidungsteile der alten LT am Lager waren. Als die gelochten Teile dann alle waren wurde in den Neueren die Klappe nur noch angedeutet und ist nicht mehr vorhanden.
Platz ist hinter der Verkleidung jede Menge.
Gottfried
#11 Beitrag von Gottfried »
Auch wenn der Deckel fix und nur angedeutet ist, wäre es ein idealer Platz für diverse Einbauten.
McMipo
Mopped(s): K 1200 LT
#12 Beitrag von McMipo »
Öffner für`s Garagentor und einen Zigarettenanzünder.......
Gruß Klaus
LTdriver
#13 Beitrag von LTdriver »
ja ich habe heute den Spiegel mal demontiert und wie Dieter schon schrieb, ist die Blende nur angedeutet. Schade :( , jetzt wird es wohl eine Winterbeschäftigung, da ich wohl für die Maßnahmen die Verkleidung runter nehmen muss.
Gruß Josef
Gruß Josef
Gottfried
#14 Beitrag von Gottfried »
Zumindest die Scheinwerferverkleidung, dann kommt man schon sehr gut dazu. Leider müssen auch beide Seitenverkleidungen ab.
LTdriver
#15 Beitrag von LTdriver »
Hallo Gottfied,
alles klar und vielen Dank. Dies werde ich aber erst im Winter machen. Vielen Dank an alle, die hier Ratschäge gegeben haben.
Gruß Josef
Gruß Josef
Kranturm
#16 Beitrag von Kranturm »
LTdriver hat geschrieben:Hallo Gottfied,
Gruß Josef
hallo Josef
Ich werde am nächsten Wochenende meine Verkleidung abbauen , fallst du Intresse Hast dir es an zu sehen ruf mich mal an dann kanst du zu sehen. Ist einfacher als Schrauben suchen :wink:
Gruß Peter
LTdriver
#17 Beitrag von LTdriver »
Hallo Peter,
das würde ich gerne machen. Schreibe mir doch bitte eine Mail, wenn es soweit ist. :D
Gruß Josef
Gruß Josef
#18 Beitrag von Dieter Siever »
Beim Peter brauchst du eine Hochgeschwindigkeitskamera damit du alles mitbekommst.
Peter baut die Kiste in einer Stunde auseinander und wieder zusammen. :lol: :lol:
Gottfried
#19 Beitrag von Gottfried »
Dieter Siever hat geschrieben:Beim Peter brauchst du eine Hochgeschwindigkeitskamera damit du alles mitbekommst.
Dann macht Peter vermutlich zuwenig Trinkpausen. :lol:
Oder schafft er das gar schon einhändig, somit wäre eine Hand natürlich frei für das Bierglas :wink:
LTdriver
#20 Beitrag von LTdriver »
Ok, dann werde ich Peter mal Bier mitbringen. :)
Gruß Josef
Gruß Josef
Kranturm
#21 Beitrag von Kranturm »
Hi Dieter
Ich glaube viel langsammer bist du auch nicht :wink: wenn überhaupt :D :D
Gruß Peter
Kranturm
#22 Beitrag von Kranturm »
LTdriver hat geschrieben:Hallo Peter,
Gruß Josef
Hi Josef
Du wirst es nicht glauben aber im Ortsteil Suderwick gibt es auch schon Telefon :lol:
Gruß Peter
Kranturm
#23 Beitrag von Kranturm »
So
Josef macht jetzt auch alle Wartungsaufgaben, wartet nur noch auf aufträge :lol:
Gruß Peter
LTdriver
#24 Beitrag von LTdriver »
ja, jetzt trau ich mir auch einen Ölwechsel an der LT zu. Peter ist aber auch ein guter Lehrmeister.
Peter vielen Dank für die reichlichen Inputs. Ich komme gerne noch mal wieder.
Gruß Josef
Gruß Josef
Kranturm
#25 Beitrag von Kranturm »
LTdriver hat geschrieben:ja, jetzt trau ich mir auch einen Ölwechsel an der LT zu. Peter ist aber auch ein guter Lehrmeister.
Gruß Josef
Danke für die Blumen :D
Gruß Peter
