Kupplung - etwas seltsames Verhalten
- Mopped(s): K1200RS Bj. 97
Hallo Biker,
heut muß ich das Thema Kupplung mal aufgreifen, da ich bei meiner K1200RS ein etwas seltsames Verhalten des Kraftschlusses zwischen Motor und Getriebe habe!
Vorweg, ganz unerfahren bin ich mit Kupplungen nicht, bin selbst KFZ-Meister und ob ne Kupplung beim PKW defekt ist oder nicht kann ich glaub ich ganz gut einschätzen. Nur das Verhalten bei meiner Dicken paßt in das Schema irgendwie nicht ganz herein. Das die Kupplung nicht mehr Taufrisch ist klar, ich schätze das es noch die Originale ist und damit hat sie 71500km runter.
Nun aber zum seltsamen Verhalten, nach ca. 30 - 40 km (zumindest ist es da sporadisch aufgetreten) relativ zügigem Fahren mit anschließendem Untertourigen Fahren durch eine Ortschaft rutscht mir beim Beschleunigen im 6.Gang (Gas aufdrehen bei ca. 2000 - 3000 1/min und kein Kuppeln in dieser Zeit) die Kupplung durch. Das ist beim Überholvorgang von PKW`s natürlich nicht grad hilfreich! Dann Gashahn zu, warten Motordrehzahl wieder der Geschwindigkeit entspricht und wieder Gas oder runterschalten, danach kann ich das Rutschen nicht wieder reproduzieren. Die Außentemperatur kann vernachlässigt werden passierte bei 10 Grad genauso wie bei 30 Grad letztes Jahr. PS: Immer ohne Sozius!
Kann es eventuell mit dem Drehmomentverlauf der 98PS Version zu tun haben und das die Kupplung dafür grenzwertig Dimensioniert ist?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Fahr nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!!!! .........., ich hab meinen getunt
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Kupplung - etwas seltsames Verhalten
Nöö,
gerade dieses Verhalten deutet auf eine verölte bzw. verbrauchte Kupplung hin.
Den gleichen Effekt gibt es auch bei den Boxern.
- Mopped(s): F900R
und oder ermüdete Mebranfedern
hatte doch auf die Möglichkeit einer thermischen Fehlfunktion des Kupplungszylinders gehofft, naja dann muß ich mir wohl das untertourige Fahren abgewöhnen, dann hält Sie hoffentlich noch bis zum nächsten Winterschlaf!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
aber länger denk ich mal nicht. Hab auch gerade bei meiner den Anfangsverdacht. Leichter Ölnebel an der Trennstelle zum Getriebe (zunehmend)- aber noch kein rutschen. Wenn das dann aber losgeht mach ich lieber die große OP sofort , als das ich mir auch noch Sorgen um den Vortrieb beim Überholen machen muß. Mfg Mikepaddi hat geschrieben:
..... dann hält Sie hoffentlich noch bis zum nächsten Winterschlaf!
Hallo wami,
an dieser Stelle ist meine komplett trocken! Habe das Phänomen vor ca. 2000km das erste Mal gehabt, bisher insgesamt aber nur 3 mal! Daher auch meine Hoffnung bis zum Winterschlaf zu kommen!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- KK
- Mopped(s): Einige
wenn Du noch kein Nebel an besagter stelle hast, würde ich als aller erstes die Kupplung entlüften.
Fühlt sich nach einem hängenden Kupplungszylinder an. Mal durchspülen und dann testen.
Hatte ich auch schon, aber da mich die Rep-Kosten etwas abgeschreckt haben, bin ich den weg gegangen die Kupplung richtig zu entlüften, und seitdem ist Ruhe. ( 20tkm) Den Nehmer ausbauen und fetten würde ich Dir auf jeden Fall empfehlen
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
Hallo KK,
das werd ich auf jeden Fall noch mal probieren! Klingt zumindest weniger stressig als die Kupplung zu Wechseln!
Jetzt hab ich ne Beschäftigung für den Männer Tag, was passt da besser als am Bike zu schrauben!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Mopped(s): K1200 RS *00
An meiner alten 1000er Boxer hatte ich mal das gleiche Phänomen. Wegen meiner steilen langen Einfahrt musste ich immer mir rutschender Kupplung und noch mit Choke die ersten Meter fahren, war schon eine Last für die Kupplung... . In großem Gang und mit viel Last rutschte sie gelegentlich.
Kupplungsscheibe gewechselt und gefreut - vergeblich, rutschte nach nur 1000 km schon wieder. Aufgefallen war mir vorher schon, dass Druckplatte und Schwungscheibe leichte Anlauffarben hatten.
Nochmal zerlegt und mit der Messuhr die Druckplatte etc. überprüft: Siehe da, der Guß-Ring in der Druckplatte, auf dem die Kupplungsscheibe reibt, hatte sich verzogen. Vmtl. Aufgrund der außen größeren Umfangsgeschwindigkeit als innen hatte sich das Teil quasi "trichterförmig" verzogen, daher lag die Scheibe nur noch am Rand auf und konnte Kraft übertragen, daher war die neue Scheibe schon schnell wieder gerutscht.
War dann auf der Drehbank schnell überdreht wieder ok und keine Probleme mehr.
Habe von solch einem Problem bei der K zwar noch nichts gehört, aber wer weiß, welche Geschichte Deine hinter sich hat.
Aber bei der K ist es ja das Hauptproblem, dass man um das Zerlegen herumkommen will......an irgendwelche Fehlfunktionen glaube ich jetzt leider nicht.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Uwe ich schon,...Patrickackerschiene hat geschrieben:An meiner alten....an irgendwelche Fehlfunktionen glaube ich jetzt leider nicht.
Gruß, Uwe
@ helmi123,
seitdem ich die K habe kann ich sagen das nicht zuviel und nicht zu wenig Öl im Motor war! Der Vorbesitzer hat es aber eher zu gut gemeint und da stand es ab der Oberkante!
Gruß Patrick
Gruß Patrick
...aber wer doch sowieso schon die Schwinge rausgenommen hat, um den KNZ zu fetten oder sonstwas mit ihm zu veranstalten, der wird doch sicher nicht das Risiko eingehen, die gleiche Arbeit ein zweites Mal machen zu müssen sondern gleich auch noch das Getriebe rausnehmen und die Kupplung prüfen/ersetzen, den KW- Simmerring, ebenso Lima-Kohlen und Antriebs-Gummielemente sowie Anlasserkohlen, oder ?
Also ich weiß ja nicht. Genau diese Situation - im großen Gang von unten raus beschleunigen, genau das ist doch verölte oder sogar verschlissene Kupplung ! Würde doch auch je nach Vorbesitzer auch zum KM-Stand passen, oder nicht ?
Ein hängender KNZ ? Bedaure, davon habe ich noch nie, wirklich nie gehört, weder bei Pkw, LKW noch Motorrad.
Undicht ja, hängen - nie ! Wenn Gegenbeispiele vorliegen, ok - aber äußerst ungewöhnlich, dass mit Flüssigkeitswechsel/Entlüften diese Klemmstellen gleich mit verschwinden, also neeeeeee, eher Zufall, ist natürlich nur meine kleine, völlig unmaßgebliche Meinung.
Aber ich bin ja nicht der P..pst.
Es ist natürlich auch "zu viel Öl" bei der K ein echtes Problem, was nachfolgende Ölinkontinenz angeht.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
