Bludau Chip
- Balu69
- Mopped(s): K 1200 RS
Bludau Chip
Ich verkaufe meinen nagelneuen eprom-chip, Für das BJ. 1999,
Gekauft vor ca. drei Wochen da ich meine Dicke sowieso wegen einem Kupferwurm komplett zerlegt und mir gedacht habe tus't Dir noch was gutes und machst noch ein bisschen mehr Dampf im Kessel!
So nun stellte sich raus das der gemeine Kupferwurm in meiner CPU gewütet hat, also ich in die Bucht gesucht und fündig geworden. CPU eingebaut, die Dicke schnurrt wie neu! Also schon mal ein kleiner Sieg!!
Na ja, da hatte ich nun noch meine neue Errungenschaft auf der Werkbank liegen, also mit der entsprechenden Vorsicht die Neue CPU aufgehebelt unnnd mein Grinsen wird sehr breit, da hatte der Vorbesitzer doch glatt Die gleiche Idee, da war schon ein Chip meiner Wünsche verbaut....
So nun habe ich einen neuen Chip übrig und würde den gegen ein vernünftiges Angebot abgeben! Nur die Brücke behalte ich gleich selber. Ach So der Neupreis 250,00 €,!
Grüsse aus dem Allgäu
Erwin
Erwin
es ist mein Leben, darum lebe ich es
allen Anderen wünsche ich immer eine Handbreit Asphalt unter dem Gummi!
K 1200 RS, BJ ´99, Wilber´s, Magura Superbikelenker, Rizoma..., Bludau eprom, K&N, Hattec Flüstertüte, Mtec 5,
- Balu69
Re: Bludau Chip
Hey,
gerade die Probefahrt hinter mir...wowww das ist ja ein Unterschied.
Die Dicke geht ab, danke Herr Bludau
Den Chip kann ich nur weiterempfehlen, einbauen und staunend die Dicke fahren, ist ein völlig neues Motorrad.
Schönen Abend noch allen Vätern
- MondMann
Re: Bludau Chip
Es ist immer die gleiche Frage.., WER BRAUCHT'S DENN...,?
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Balu69
Re: Bludau Chip
Ich!!!!
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Bludau Chip
Ich warte gerade auf meinen Inmotion-Chip aus Graz. Konnte nicht widerstehen.
Bin gespannt, was da so geht, in Verbindung mit meinem "low budget"-zweiten Ram-Air-Lufteinlass.
Bislang kam ich auf Tacho 255-knapp vor 260, bis irgendein Ochse vor mir herzockelte.
Das sollten dann echte 245 gewesen sein. Bin gespannt.
Wenn der nichts taugt, sind wir im Geschäft.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- wolfgang
- Balu69
Re: Bludau Chip
Guten Abend,
den hatte ich auch schon verbaut, und zwar genau vor dem aktuellen Umbau...und ich muss sagen,
kein Vergleich...der Bludau legt noch erheblich was obendrauf.
Schade das Du den Österreicher schon bestellt hast, hättest Dir das Geld sparen können.
Bis bald
Erwin
Bis bald
Erwin
- Balu69
Re: Bludau Chip
Tja,
Wolfgang ist bei deiner Dicken alles Original?
Ein wenig Spaß darf doch sein?
Einen schönen Tag
Erwin
Einen schönen Tag
Erwin
Re: Bludau Chip
Gruß aus Datschiburg
Manne
- wolfgang
Re: Bludau Chip
Ja, zumindest ist alles eingetragen. Ich habe den Bludau wieder raus.Wolfgang ist bei deiner Dicken alles Original?
- Balu69
Re: Bludau Chip
Warum wieder raus? Zu schnell oder einfach korrekt?
Re: Bludau Chip
Ohne klugsch... zu wollen, eine (A)BE ist dadurch nicht weg.
Zunächst einmal bewegt sich das Ganze doch im Bereich der Serienstreuuung, nehmen wir an, mein Mopped wäre ein schlechtes mit nur 122 PS, sie bekäme dann 132 PS- wo ist das Problem bei 130 PS laut Papieren ?
Eine Betriebserlaunis erlischt, wenn sich die Fahrzeugart ändert, sich das Abgas- oder Geräuschverhalten sich verschlechtert oder eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu erwarten ist. So die alte Fassung.
Ein verschlechtertes Abgasverhalten müsste erst einmal nachgewiesen werden, einfach so pauschal gehe ich davon nicht aus, ich bin sicher, dass die Lambdasonde weiterhin so weit eingreifen kann, dass die Abgaswerte für den TÜV eingehalten werden.
Zudem erlischt die BE nicht, wenn sich nur allein das Abgas- oder Geräuschverhalten ändert, nur bei der Gefährdung ist das so.
So die neue Fassung.
Veränderung der Abgas- oder Geräuschwerte (gleichzusetzen mit "Verschlechterung", weil man beim Originalzustand vom Optimum ausgeht) ist nur noch ein 10 oder 15 EUR-Verstoß, weil man es versäumt hat, die mitteilungspflichtige Änderung auch mitzuteilen (also einzutragen).
Hm, mir fehlt da jegliches Unrechtsbewußtsein. Es geht dabei ja nicht darum, das letzte mögliche bißchen Leistung herauszuquetschen, ich möchte nur, dass der Motor so arbeiten kann, wie er kann und nicht noch zusätzlich ausgebremst wird. Vielleicht ist mir der Österreicher insoweit ja sogar lieber als ein Bludau ?
Aber jeder wie er mag. @ Balu - schick mir doch mal ne PN mit Preisvorstellung...
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- wolfgang
Re: Bludau Chip
Es geht nicht um gesetzestreu oder nicht, das Thema berührt mich nicht so sehr. Die serienstreuung ist auch richtig, deshalb haben wir ja einen drehmomentkit. Der bewegt sich genau in der serienstreuung. Wenn die Eintragung kein Prob wäre hätte es Bludau schon längst gemacht, hat er aber nicht.
Für mich war die Mehrleistung eben in keinem Verhältnis zum Risiko. Wenn man nur angehalten geschieht 0. wenn es einen Unfall mit Tode gibt wird man anderst schauen. Davon bin ich überzeugt.
Re: Bludau Chip
Natürlich hast Du auch Recht.
Unfall mit Todesfolge ? Das ist natürlich der GAU, menschlich - aber nicht haftungsmäßig, es müsste eine Kausalitätskette nachzuweisen sein. Also der andere wäre nicht tot, wenn Du nicht gechippt hättest und deshalb (Vmax) 5 oder 10 km/h langsamer gewesen wärest.... das hängt sowieso schon. Dann wäre eben nur der halbe Kopf ab gewesen ? Wer bei Vmax einen Unfall baut, ist eh in der Uhr. Wenn Dir heute durch Stauchtiefe (eigenes Moped/Gabel) / Eindringtiefe (in fremden Pkw) ein Gutachter nachweist (so nennen die ihre Mutmaßungen immer), dass Du z.B. auf der Autobahn schneller als 130 gefahren bist, trifft dich sowieso - egal wie bescheuert der andere war - eine Mitschuld, dafür braucht man keinen Chip, noch nicht mal einen dritten Gang
. Gleiches gilt innerorts bei 50, außerorts eben bei 100.
...und wer gerichtsfest nachweisen möchte, dass das Mopped wegen 5 PS mehr oder weniger außerhalb der Serienstreuung jetzt eine höhere Mitschuld tragen muss, der muss schon was bringen, ein Anwalt alleine reicht dafür nicht.
Ich vermute zudem, dass Herr Bludau keine eintragungsfähigen Chips nur deshalb hat, weil er die Kosten für Gutachten, insbesondere Abgasgutachten scheut, da muss er nämlich erst mal einen Koffer voll Chips verkaufen, bevor er das Geld wieder raus hat.
Ist aber doch alles ok so. Ich hätre auch gerne einen Bludau - wenn er dem Motor nicht schadet. Den Motor mag ich nämlich wirklich sehr, kenne ihn schon aus der K100 (und K75) seit fast 30 Jahren.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- wolfgang
Re: Bludau Chip
Uwe bist du dir sicher was du da schreibst? Hast du darin Erfahrung es ist nur eine frage, mehr nicht.
Ich habe ja 2 k12. Beide gleich ausgestattet bis auf den Bludau. Drehmomentkit, Bludau und SR. Die eine steigt im 3 Gang noch ohne Probleme. Du kommst mit dem schalten nicht nach. Die Graphit ist etwas träger, hat aber auch den Bludau nicht. Die hat ein Problem im Gemisch das ich nicht finde und der
auch nicht, aber sie überfettet mit Sicherheit.
Einen Bludau habe ich auch noch übrig, zusätzlich mit Schaltung der einzelnen Stufen.
Re: Bludau Chip
Manne
- wolfgang
Re: Bludau Chip
Manne hast du eigentlich ein Hochregallager an dein Haus angebaut? Bei dem Zeugs wAs du hast müsste es so sein.
Re: Bludau Chip
@ Wolfgang;
................jetzt aber nicht wirklich...............................
.................... HEUER, sprich nach`m Umzug ist schon etwas mehr Platz im Keller.......................!
Manne
Manne
Re: Bludau Chip
-Uwe bist du dir sicher was du da schreibst?-
Meinst du die rechtliche Seite, Mitschuld etc. ? Ja Wolfgang, bin ich.
Meinst du den Teil Erlöschen BE ? Ja,bin ich auch.
Man hat nachgebessert. Obwohl wir in Deutschland ein "Judge Law" haben (nur der Richterspruch entscheidet in einem Einzelfall) und nicht wie in USA ein "Case Law" (im Fall xx von xx wurde richterlich SO entschieden, deshalb muss hier auch SO entscheiden werden), hat die obergerichtliche Rechtsprechung (also OLG-Urteile, BGH usw.) Gesetzescharakter. Das heißt, es gibt für Fall x noch kein Gesetz, aber irgendein OLG hat in einem gleichgelagerten Fall SO entschieden, also ist grundätzlich SO zu entscheiden (wo ist da der große Unterschied zum amerikanischen Rechtssystem?). Mittlerweile beruft sich die grün-weiße Fraktion auf diese Urteile, wenn sie bei Sonderaktionen z.B. den Mopedfahrer ohne Db-Killer antrifft und ihm eine Anzeige "Erlöschen der BE" schreibt. Aber gesetzlich vorgesehen ist das grundsätzlich NICHT ! Oder die Prüfung, ob eine Polizei-Taschenlampe zwischen Fahrbahn und Frontspoiler passt, passt sie nicht, soll die BE erloschen sein... Das steht NIRGENDWO in einem Gesetz oder einer Verordnung !
(Man könnte argumentieren, dass dadurch Fahrbahnunebenheiten Fahrzeugteile abreißen KÖNNTEN, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden KÖNNTEN, das ist aber ziemlich schwach !)
Verschlechtertes Abgas- oder Geräuschverhalten (alleine) bringt nicht sofort die BE zum Erlöschen, auch nicht wie früher der Anbau einer Anhängerkupplung am Pkw usw. usw. es wird doch derzeit alles an EU-Recht angepasst.
Eigentlich dürfte kein Roller eine Betriebserlaubnis erhalten, den man nur mit Umstecken eines Kabels vom 25er auf 45er umbauen kann, kriegen sie aber trotzdem, wegen EU-Recht. Eigentlich dürfte ein Zweirad keine zwei Nebelscheinwerfer haben (Bozzo) dürfen sie aber trotzdem wg. EU-Recht. So geht das fast endlos weiter.
So lange der Mopedfahrer den Bußgeldbescheid zahlt, wird das auch so bleiben, für die Beträge rennt ja keiner zum Anwalt, es wäre aber mal nett, so ein Verfahren nachzuverfolgen, bei dem sich alles um ein BGH-Urteil als "Rechtsgrundlage" dreht.
Ich meine seit diesem Jahr gibt es eine neuere Kommentierung (also quasi "Auslegung") zur FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung), die es wieder leichter macht, das Erlöschen der BE zu verfolgen. (Man hat eben wieder reagiert)
Man muss sich davon lösen, dass unser Rechtssystem in jedem Fall etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. Das Rechtssystem ist ständig im Wandel begriffen und passt sich nur dem Verhalten der Bürger an, um dem Staat zu seinem Recht zu verhelfen. Insbesondere geht es dabei um Geld, nebenbei um den Schutz von Schwächeren, aber immer darum, dass die bisher geltenden Regeln nicht von Schlaumeiern ausgehebelt werden.
Wenn 2013 ein Steuerschlupfloch entdeckt und genutzt wird, gibt es 2015 ein Gesetz genau dagegen (es sei denn, die Beteiligten im Gesetzgebungsverfahren nutzen die Lücke selber, dann wird es eher 2018
Die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzescharakters eines Urteils eines Obergerichtes z.B. wäre mal ein interessantes Gerichtsverfahren, man hat so eine Ahnung, wie es ausgehen würde , (ob der Staat sich selbst Ahnungslosigkeit attestieren würde) aber die rechtliche Seite wäre durchaus interessant)
Also kurz gesagt: Es kann sein, dass man angezeigt wird. Ausser der Polize selbst ist einzige Prüfinstanz die Bußgeldstelle (im OWI-Verfahren). Die prüft aber tatsächlich nichts, sondern erläßt nur Bußgeldbescheide. Fertig. Das heißt, es ist oftmals rechtlich sehr "dünn".
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- wolfgang
Re: Bludau Chip
Habe ich vor ca. 30 Jahren gemacht. Es ist immer gut, wenn man keinen braucht aus der Sippe.Man muss sich davon lösen, dass unser Rechtssystem in jedem Fall etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat.
Unsere Steuersätze sind auch viel zu nieder, deshalb kann man dies nur für richtig erachten, so wie alle anderen Abgaben die generiert werden auch.um dem Staat zu seinem Recht zu verhelfen. Insbesondere geht es dabei um Geld,
Ich muß hier Schluß machen, wir kommen zuweit vom Bludau weg damit.
Also Bludau macht bestimmt Sinn, wenn man sowas möchte. Wie sich der Motor über die Laufleistung ergibt, keine Ahnung. Mir sind keine Aussagen bekannt von Usern. In der Regel macht ein Bludau aber erst richtig Sinn, wenn er mit dem Lufi/Lufikasten und dem Puff abgestimmt worden ist. Ich habe ein Diagramm mit Bludau und Remus, da ist die Leistung und das Moment mehr als abgeschmiert bis ca. 6.000 U/min, dann gleich gezogen und danach eben in der Drehzahlspitze höher. Also immer schön vorsichtig sein, Lautstärke alleine macht es eben nicht aus.
Re: Bludau Chip
Genau, ich war ja total "off topic" mit dem, was ich schrieb - was aber natürlich auch nur die Meinung eines Bekannten war (dessen Name mir gerade entfallen ist, ich bin schon älter..), in keinem Fall meine eigene
Also scheidet ein Bludau für mich doch eher aus ? Ich wollte die Auspuffanlage nicht austauschen - viel zu teuer, ich möchte auch auf keinen Fall die Laufleistung des Motors verringern. Irgendeine zickige Rennsportcharakteristik mit spitzen Kurven wie ein Alpenpanorama möchte ich schon gar nicht. Lautstärke möchte ich sowieso nicht, dann könnte ich auch Japaner fahren. Die Leistung reicht mir so fast auch, ich wollte nur ein bisschen mehr Vmax bekommen. Luftfilterspiele und sowas möchte ich auch nicht, diese K&N-Dinger, da bin ich kein Freund von, sie sind mehr als mies, wenn sie nicht häufig und regelmäßig gewartet werden. Jetzt warte ich drauf, dass einer sagt "kauf dir ein anderes Mopped" - nö, möchte ich nicht.
Allenfalls einen günstigen Originalpuff hätte ich gerne mal "ent-Kat-et, um danach mit dem Übergang Krümmersammler/Auspuff zu experimentieren, das muss doch gehen, dass man damit mehr Leistung bekommt, bin mir da eigentlich sicher. Meine erste Vermutung ist, dass die große Beule, wo die Kats drin sind, entfernt werden muss, weil sie zu ungünstigen Druckverhältnissen führt, aber schon wieder "off topic"
Also weiterhin frohes Schrauben und Fahren.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Mopped(s): R1300 RS
Re: Bludau Chip
Ach weißt Du, wenn du eigentlich nix zu sagen hast, dann lass es doch ganz !
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- wolfgang
Re: Bludau Chip
Uwe unterschätz den Thomas nicht. Der hat viel zu sagen.
Wenn du im Forum suchst wirst du mehrere Berichte finden über das Innenleben des Puffs. Es ist sehr interessant und die Orig. Tüte ist sehr gut. Ich kenne nur SR die es etwas besser kann.
Ich habe die Kat's entfernt aus einem Puff, es ist aber nicht ganz einfach. Ich habe es auch mit dem Bludau probiert, aber keine wesentliche Änderung zu meinem Problem an der k. Wenn ich es auf der AB gut laufen lasse gehen um die 11 Liter durch. Einen Kat habe ich schon ausgebrannt. Aber was soll's.
Re: Bludau Chip
http://de.wikipedia.org/wiki/Ansaugtrakt
Manne
