Zusatzleuchten
Heribert
Mopped(s): K1600GTL
Zusatzleuchten
#1 Beitrag von Heribert »
Ich bin auf der Suche nach geeigneten Zsatzleuchten für meine Lt Bj. 04/2004 und bin auf u.g. Leuchten gestoßen. Ich weiß aber nicht, ob meine Lt mit oder ohne CanBus System ist. Wer kann mir da Ratschläge geben?
http://www.motobozzo.de/product_info.php?products_id=71
2. Frage: Ist das anschließen und montieren auch für einen Laien kein Problem?
Hab im Forum zwar schon viel darüber gelesen. Aber vielleicht kan mir doch jemand ein paar Ratschläge geben.
:D
BMW K 1200 LT Halogen Nebelleuchten inklusive MotoBozzo-Switch, für Maschinen ohne CanBus System!"
Grüße aus dem Frankenland
Herbert
K1600GTL 4/16
Kranturm
Re: Zusatzleuchten
#2 Beitrag von Kranturm »
Hi
Kannst du verbauen die Leuchten , mußt aber irgendwo einen Schalter dafür einbauen. Oder schau ins Wiki z.B.http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Gruß Peter
Katreiber
Re: Zusatzleuchten
#3 Beitrag von Katreiber »
Die Frage ist, wie Du Laie definierst. Die Motobozzos sind tolle Scheinwerfer, ich hab sie auch dran, aber die werden mit einem sog. Autoswitch verbaut, ein kleiner elektronischer Schalter der in den großen Sicherungskasten unter dem Tank verbaut wird. Das Ein- und Ausschalten erfolgt dann über den Blinkerrückstellschalter. Die Anbauanleitung ist eigentlich sehr gut, nur solltest Du zum Anbau schon die Verkleidung incl. Tank komplett abbauen können und Grundkentnisse in KFZ-Elektrik haben. Außerdem muss eine Leuchtdiode als Kontrolllampe verbaut werden...
Stefan
Heribert
Mopped(s): K1600GTL
Re: Zusatzleuchten Problem
#4 Beitrag von Heribert »
Hallo und guten Abend,
ich hab mir nun diese super Leuchten besorgt und "fast" eingebaut. Nun hab ich doch ein kleines Problem.
Meine Maschine: k1200 lt. Bj: 4/2004.
Hab Probleme, das passende Kabel zu finden. Das rote Kabel hab ich mit dem dickeren grünen Kabel am orangenen Stecker verlötet.
Für das gelbe Kabel finde ich aber absolut nicht das braun/weiße Kabel an der LT. Hab nun vom oberen schwarzen Stecker das braune Kabel genommen. Wenn ich
die Zündung jedoch einschalte, sind die Lampen an, wenn ich den Blinkerrückstellschalter 2x kurz anklicke, schalten sich die Lampen jedoch nicht aus oder ein.
Hat das was mit dem evtl. falschen braunen Kabel zu tun, an dem ich das gelbe Kabel angeschlossen habe? Bild Nr. ...801 anbei.
PS
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die grüne LED.
Ferner hab ich noch das Bild ...804 angehängt. Ist es richtig, dass das schwarze Kabel der Lampe Masse ist und das weiße Kabel die Zuleitung vom Switch?
Vieleicht kann mir hier im Forum jemand helfen.
Mail immer: herbertpruetting@t-online.de
Herbert
K1600GTL 4/16
Re: Zusatzleuchten
Hallo Herbert,
ich steige durch deine Frage nicht richtig durch. Die Bilder sind auch zu klein um etwas zu erkennen.
In der beilugenden Anleitung ist doch ein Schaltplan bei. Kannst Du auf dem Schaltplan kennzeichen wo deine Zweifel sind und diesen dann hier einstellen.
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Zusatzleuchten
#6 Beitrag von Straßenbahner »
Hallo Herbert,
habe die Bozzo´s über Winter auch verbaut und ursprünglich das braun/weiße Kabel nicht gefunden.
Nach einem Telefonat mit Herrn Bozzo, der mir erklärte, es sei ein ganz, ganz dünnes Kabel, habe ich das E-Fach nochmals unter die Lupe genommen und es endlich entdeckt.
Jetzt funktioniert alles zur vollsten Zufriedenheit.
Also, nochmals Ausschau nach einem sehr dünnen Kabel halten und viel Glück
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
Re: Zusatzleuchten
#7 Beitrag von Jetsfred »
(wenn ich den Blinkerrückstellschalter 2x kurz anklicke ....)
Zum Ein/Ausschalten der Zus.Scheinwerfer muss der Blinkerrückstellschalter länger gedrückt bleiben.
Grüsse Freddy
frankenralf
Re: Zusatzleuchten
#8 Beitrag von frankenralf »
Jetsfred hat geschrieben: Zum Ein/Ausschalten der Zus.Scheinwerfer muss der Blinkerrückstellschalter länger gedrückt bleiben.
Beim aktuellen Autoswitch von Motobozzo funktioniert das Ein- Ausschalten aber mit 2x Kurz. Beim Anklemmen kann man nur unterscheiden, ob die Leuchten beim Starten automatisch an -oder aus sein sollen.
Das stimmt schon mit 2x kurz.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
1600GTL-BJ 04/11 NavigatorIV 110.000 km
Straßenbahner
Re: Zusatzleuchten
#9 Beitrag von Straßenbahner »
Ralf hat recht, 2X kurz.
Da ich nicht immer mit Nebelleuchten fahren möchte habe meine so angeschlossen, dass sie nicht automatisch mit "Zündung ein" leuchten, sondern nur bei Bedarf manuell zugeschaltet werden.
Re: Zusatzleuchten
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Das Problem von Herbert ist das nichjt finden des braun weißen kabels im Klemmkasten.
Das Kabel ist ein recht dünnes 0,5 mm² Kabel. Das Kabel geht an das Blinkrelais an den PIN 4.
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Re: Zusatzleuchten
#11 Beitrag von Horst G »
Hallo Heribert,
du hast ne Mail.
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
