Aluminium Zylinderkopfhauben - Vorsicht !
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
Re: Aluminium Zylinderkopfhauben - Vorsicht !
im übrigen ist es auf der anderen seite viel gefährlicher, denn vor dem Zylinder kommt erst mal der ausleger des hauptständers und der hebelt auch aus...........
- Lumi
Jetzt müssen wir uns mal einigen ob man die Nippel bedenkenlos abfahren kann und man immer noch Luft hat oder ob sofort anschließend die Zylinder kommen.
Dann kommts wohl doch auf das Baujahr an und jeder gibt seine Erfahrungen wieder obwohl man nicht vergleichen kann.
GS 2015
- DARKMAN
meine ist ne 2007bner und wie schon geschrieben vor den Zylindern kommt der hauptständer und das möchte ich eigentlich vermeiden und tue dies bisher auch erfolgreich, ohne das gefühl zu haben unsicher zu fahren.
- qtreiber
spiel mal etwas mit der Fahrwerkseinstellung. Die linke ist immer die kritische Seite, auch was die Zylinder betrifft (sitzt weiter vorne als der rechte).DARKMAN hat geschrieben:meine ist ne 2007bner und wie schon geschrieben vor den Zylindern kommt der hauptständer und das möchte ich eigentlich vermeiden und tue dies bisher auch erfolgreich, ohne das gefühl zu haben unsicher zu fahren.
Aufgrund einer anderen Krümmeranlage und dem damit verbundenen 'höheren' Hauptständeranschlag habe ich keine/kaum Probleme mit dem Hauptständer (links). Bei meinem Vorgängermoped hatte ich aus diesem Grund z. B. den 'Anschlaggummi' gekürzt (rechts den Kardan beachten!). Zudem fahre ich seit längerer Zeit mit einem 'angepassten' Fahrwerk durch die Gegend.
Ausgangsfrage bzw. Behauptung war, dass durch den Fußrastennippelkontakt ein Abflug oder Aushebeln hervorgerufen wird - und das ist definitiv nicht der Fall. Blödsinnig - in meinen Augen - ist dann noch die Aussage, das Motorrad deshalb so schnell wie möglich zu verkaufen. Wer damit in der Praxis nicht umgehen kann (entsprechende 'gefährliche' Schrägladen vermeiden), sollte prüfen, ob das Motorradfahren überhaupt das richtige ist.
Die DOHC-Motoren (ab Modell 2011?) bauen schmaler als die Vorgänger und dementsprechend kommt ein evtl. Zylinderdeckelkontakt später. Mir reicht es nun.
- Lumi
- DARKMAN
Ei Bernd des mim Gummi habsch doch schon längst gemacht
! Mit Gummis kenn ich mich aus
Boxerlust
Also Nochmal...
Wenn die Fussrastennippel aufsetzen passiert ueberhaupt Nichts denn die Rasten sind klappbar
Dies ist eine Warnung und wahr der Grund meines Beitrages das bei den Aluhauben zuerst diese aufsetzen und dann ein Ablug folgen kann...
Wobei ich Ohlins Federbeine verbaut habe mit dem das Motorrad etwas hoeher kommt.
Der Haupt oder Seitenstaender schleift bei mir auch nicht.
Habe Remus Kruemmer und Hexagon Auspuff dran.Anderer Anschlag...
Die DOHC Zylinderkoepfe sind wie Bernd schon gesagt hat in der Tat etwas schmaler so dass die R theoretisch noch etwas mehr Schrecklagenfreiheit hat...
Fazit;Alles ist gut und die R ist ein toller Landstrassenbrenner solange man nicht die Aluhauben von BMW oder Touratech verbaut hat
Schoener Gruss
Schoener Gruss
- juppi
Lumi, da lebst Du mit Deiner Harley aber gefährlicher. Kauf Dir ein Trike mit Radio und so...
Ich finde ein gutes Gefühl für die Schräglage sollte jeder Fahrer entwickeln, sonst lebt er nämlich gefährlich.
Und wenn die Nippel aufsetzen, sollte man nicht erschrecken, sondern merken, dass es reicht.
Wie schon gesagt, dann geht immer noch was.
Ich habe die Nippel immer dazu benutzt um meine maximale Schräglage auszuloten, damit ich im Ernstfall weiß ob noch etwas geht.
Bei meiner jetzigen R sind sie noch wie neu.
octane
Wüsste nicht weshalb ich meine R verkaufen sollte. Ist jetzt schon eine Weile her dass die Zylinder gekratzt haben. Und die Rasten kratzen auch nicht mehr.
Gekratzt haben die Rasten einer K 1600 GT die ich mal probegefahren bin. Und dabei war ich defintiv nicht zügig unterwegs
Die F 800 R hat eine deutlich grössere Schräglagenfreiheit als die grosse R. Da habe ich nie was zum kratzen gebracht.
Mystic-Healer
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir ist der Fußrastennippel angeschliffen, der Touratech-Zylinderschutz aber noch unversehrt.Boxerlust hat geschrieben:Also Nochmal...
Dies ist eine Warnung und wahr der Grund meines Beitrages das bei den Aluhauben zuerst diese aufsetzen und dann ein Ablug folgen kann...![]()
Gruß Tommy
Ja Super, dann können wir den Bocer Cup 2004 total Vergessen.
Immer " Immer " bei der Auslenkung des Linken Fußspitze ist der "erst Konntakt " ein Zeichen das (bei normal Fahrwerk) die SCHRÄGLAGE) erreicht ist
Mystic-Healer
Na, die Fußballen gehören auf die Rasten, da sollte dann keine Fußspitze als Schräglagenindikator möglich sein.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
In Rechtskurven wird gerne das Knie als einstellbarer Winkelmesser hergenommenhelmi123 hat geschrieben: Immer " Immer " bei der Auslenkung des Linken Fußspitze ist der "erst Konntakt " ein Zeichen das (bei normal Fahrwerk) die SCHRÄGLAGE) erreicht ist
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Ich glaube, Lumis Bedenken sind durch Boxerlusts Begriff "Aluminium Zylinderkopfhauben" entstanden. Gemeint sind damit nicht die Zylinderkopfdeckel des Motorrades, sondern zusätzliche Schutzhauben aus dem Zubehörprogramm diverser Hersteller, die u.U. die Karre vor dem Kratzen der Rasten aushebeln können.
Boxerlust
Andreas,so ist es
Tommy,Du hast vergessen dass Deine kein Ohlins Fahrwerk hat dass ca 1cm hoeher liegt...
Schoene Gruesse
Schoene Gruesse
Mystic-Healer
Ah so, dann heben sich bei einem Öhlins-Fahrwerk nur die Rahmenteile, die mit den Fußrasten verbunden sind und der Motor bleibt an seiner angestammten Position? Du musst eine amerikanische Sonderanfertigung fahren.
Oder du fährst ein Federbein, das gleichzeitig als Heckhöherlegung fungiert, dann würde deine Aussage Sinn ergeben, allerdings dein Eröffnungsposting nicht. Das müsste dann heißen:
Aluminium Zylinderkopfschützer - Vorsicht in Verbindung mit einer HHL
Gruß Tommy
Gruß Tommy
