Lenkungsdämfe ers.
Lippe
Lenkungsdämfe ers.
#1 Beitrag von Lippe »
Nun muß ich ran!
Den lenkungsdämpfer habe ich schon in der Garage,
hat jemand Tips was zu beachten ist muß der LD eingestellt werden?
wie hovh sind die Anzugsdremomente der beiden schrauben?
Fahre eine K 1200RS Bj 1997 54000KM
Vielen Dank
BMW K 1200 RS BJ 1997
Andi_HP
Skype: comcomnav
Mopped(s): K1200RS
Re: Lenkungsdämfe ers.
#2 Beitrag von Andi_HP »
Lenkungsdämpfer aus-/einbauen
– Vorderrad ausbauen.
– Linkes Verkleidungsseitenteil ausbauen.
– Vorderradkotflügel Hinterteil ausbauen.
• Befestigung Lenkungsdämpfer an
Längslenker lösen.
• Verschlussstopfen an Gleitrohrbrücke unten abnehmen.
Hinweis:
Die Befestigung Lenkungsdämpfer an der
Gleitrohrbrücke ist eine Innenvielzahnschraube
und mit Schraubensicherungsmittel gesichert.
• Befestigung Lenkungsdämpfer an der
Gleitrohrbrücke lösen.
• Lenkungsdämpfer mit Hülse und Scheibe von
Gleitrohrbrücke abnehmen.
• Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge,
dabei sind folgende Tätigkeiten besonders zu
beachten.
Achtung:
Nur neue Original Schrauben verwenden, da bei falscher
Schraubenlänge der Lenkungsdämpfer zerstört
werden kann.
Gleitrohrbrücke festziehen.
Lenkungsdämpfer an Längslenker M8 Nm 21 Gewinde reinigen und Loctite 243
Lenkungsdämpfer an Gleitrohrbrücke M8 Nm 21 Gewinde reinigen und Loctite 243
bmw peter
#3 Beitrag von bmw peter »
Da wo Schraubensicherungsmittel verwendet wurde sollte man das Teil erwärmen,
damit die Schraube nicht abreißt. Oder liege ich da falsch :?:
Lippe
#4 Beitrag von Lippe »
Vielen Dank,
habt mir SUPER heholfen!!! :D :D :D
Nun kann es losgehen.
Gute Fahrt euch allen!!!
eggi
Mopped(s): K1200RS Bauj.99, Honda CB750KZ
#5 Beitrag von eggi »
Viel Spass.
Ich habe diese verklebte Torxschraube nicht heraus bekommen, bombenfest und schlecht zugänglich.
Mein nagelneuers Torxwerkzeug rutschte ab, Schraube vermurkst trotz ich das ganze mit einem Bunsenbrenner erwärmt habe.
Viele Grüsse,
Eggi
eggi hat geschrieben:Viel Spass.
Viele Grüsse,
Eggi
:D mit Sicherheit kein Procon etc. :D
eggi
#7 Beitrag von eggi »
Nee, gute Bauhaus Qualität von Wiesent.
Viele Grüsse,
eggi
Lippe
#8 Beitrag von Lippe »
Ich hatte Glück,
alles super gelaufen. :D
Vielen Dank (besonders an Andi_HP)
Lippe
Insel-Tom
#9 Beitrag von Insel-Tom »
Hinweis:
So jetzt hole ich mal eine Leiche aus dem Keller. :P
Kann mir jemand von euch verraten welche Größe der Torxbit haben muss,
ist es ein 25er oder 30er :?: :?:
Freue mich schon auf eure fachkundige Auskunft. :) :)
Grüße von der Insel !!
Insel-Tom
#10 Beitrag von Insel-Tom »
Gleich noch eine Frage.
Habe das Problem das ich hier auf der Insel keine M8x25 Linsenkopf
bekomme. :evil: Geht auch eine andere ??
Wallenstein
#11 Beitrag von Wallenstein »
Salve,
da geht auch eine normale Inbus DIN 912 M8x25.
Im schlimmsten Fall bekommst Du nur den Abdeckungsstopfen nicht mehr in die Bohrung der Gabelbrücke.
Gruß Thomas
Es genügt nicht mit einer langen Rute im Wald zu stehen. Nein, Fuchs musst Du sein!
K1200RS 185 Tkm ohne Probs EZ03.2001 VIN ZA37797
*10/2000 - † 9.9.2020
Insel-Tom
#12 Beitrag von Insel-Tom »
Das hört sich ja gut an. Vielen Dank :!: :!: :D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 1 Gast
