Hallo Leute,
meine Batterie gibt so langsam den Geist auf, nun muß ich mich um eine neue Batterie kümmern. Habe da an eine Varta gedacht. Jetzt haben die Batterien ja unterschiedliche Baugrößen. Welcher Typ von Varta passt den in die R1ST rein? Ich bin bei meiner Suche auf die,
Varta Powersports GEL 12V
VARTA Code: 519901017A512
Max. Länge: 186mm
Max. Breite: 82mm
Max. Höhe: 173mm
gestoßen.
Vielleicht kann mir da einer weiterhelfen der schon eine Varta verbaut hat. Oder jemand kann mir eine Alternative Gel Batterie nennen. Vielen Dank im Voraus.
cimbo
Typenbezeichnung Varta Gel Batterie für R1200R ??
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Typenbezeichnung Varta Gel Batterie für R1200R ??
Der dicke Akku passt in die meisten 2-Ventiler und die R11x0.
Für die R12R brauchst du einen mit 12-14Ah:
Danke hixtert.
Soll das heißen es gibt keine Gel sondern nur die AGM Batterien für die R1200R?
Die meisten der AGM haben auch nur 12Ah??!! Da dachte ich, tut man dem Mopped was gutes und dimensioniert die Ah etwas rauf, aber das war wohl nix.
für die R reicht grundsätzlich die 'billigste' Batterie aus.
Meiner habe ich nach sechs Jahren eine Yuasa spendiert, die originale Exide steht hier ebenfalls noch rum.
So, nun ist die neue Batterie drin. Der Anlasser dreht wieder als hätte ich ihn gedopt.
Ich habe mich dann aufgrund des Tests und des Preises für die
Varta Motorrad AGM 51214 YTX14-BS 512014010A514 12V 12Ah
entschieden.
@qtreiber die YUASA ist auch wie im Test zu sehen auf dem 2.Platz also gar nicht die billigste sondern wie die Varta gleich GUT. Danke nochmal, auch für deine Auskunft, du hast letztendlich recht die orginal AGM Exide hat ja auch 5 Jahre gehalten.
entschieden.
Ob es keine gibt, weiß ich nicht. Ich kann dir aber sagen, daß die ab Werk verbaute eine AGM ist.cimbo hat geschrieben:... Soll das heißen es gibt keine Gel sondern nur die AGM Batterien für die R1200R? ...
