Reifenwahl Z8 oder BT23
stehe vor dem Problem Reifenwechsel. Haben sich mittleweile die Vibarationsprobleme beim Z8 gegeben oder besteht das Problem weiterhin? Sollte ich lieber noch warten? Habe noch den Z6 drauf und war soweit damit zufrieden bis auf den unruhigen Geradeauslauf ab 140km insbesondere mit Koffern.
Fahre die alte K hinten mit 5.0 Felge könnte natürlich auch daran liegen. Fahrstil sportlich.
Mit BT23 habe ich keine Erfahrung. Vielleicht kann mir jemand bei der Entscheidung etwas helfen, denn die Fahreigenschaften der alten läßt sich nicht unbedingt mit den neuen vergleichen.
Danke und lieben Gruß
- Michael (GF)
Re: Reifenwahl Z8 oder BT23
Wie wäre es:
welchen Reifen nehme ich?
Oder:
BT023
Über die "Suche" Funktion findest Du auch was über den Z8.....
Oder:
BT023
- dutchman
- Mopped(s): K1200RS | 130PS | 1999
Hallo Forum,
da die Erfahrungen mit dem Z8 aus dem Forum nicht so sehr zu einem Kauf animierten, habe ich mich auf Erfahrungen einiger Mitglieder verlassen und den BT023GT - Hi:180/Vo:120 montieren lassen.
Ich muss sagen, dass nach Jahrelange (gute) Erfahrungen mit dem Z6... übertrifft dieser Reifen meine Erwartungen um LÄNGEN.
Vielen Dank an das Forum, dass ich auch mal auf anderen Gedanken gekommen bin und den Z6 ausgewechselt habe.
Normalerweise gilt mein Motto: Never change a winning team. Daher immer Z6.
Der BT023GT: Kurvengierig, TOP Flankenhaftung, Spur- und Kurvenstabil und unempfindlich gegen diese nervigen Bitumensch(w)eißnähte.
Fahre einen flotten Stil und solo. Meistens Schwäbische Alb / Schwarzwald (kurvenreich, wie auch mit langen Geraden).
Fahre seit 8 Jahren meine K1200RS / 1999.
EINE ABSOLUTE EMPFEHLUNG.
Life is short, so live!
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
Seh ich ebenso..... Z8 beste wo gibt meiner Meinung nach
Ich habe keine Vibrationen die auf die Reifen zurückzuführen sind....
Mitl. Ca5000km runter hier im Ruhrgebiet, Sauerland, Münsterland 4,5mm sind noch vorhanden.
gruß Wieland
- Dietmar Hencke
Angel GTBjörn_GT (SFA) hat geschrieben:Z8 - what else...!?
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
Ist doch fast das gleiche, ob ich das Geld der Mutter oder Tochterfirma in den Hintern schiebe....
gruß Wieland
SQ-Ler hat geschrieben:Ich habe keine Vibrationen die auf die Reifen zurückzuführen sind....
Auf einer K1200RS? Um die gehts hier nämlich
Neh aber aber auf einem Z8 mit gleicher Felge:) und bis auf den Motor vergleichbar...
gruß Wieland
- Taunusflitzer
- Mopped(s): R 1150 R
Hallo Gemeinde,
ich komme aus dem Taunus und fahre seit vier Jahren eine 99er RS, jährlich ca.15000 km. Anfangs Z6 (weil er drauf war), zuletzt Z8. War damit eigentlich ganz zufrieden, nur wenn der Vorderreifen sich dem Ende neigte, war es nicht mehr so schön. Die Fuhre wurde kipelich und ungenau. Ich fahre hinten den 170er Reifen, und da es dafür den Z8 nicht mit der "O"-Kennung gibt, wurde mir von Metzelermitarbeiter der Pirelli GT empfohlen. Fahre die GT-Paarung jetzt schon eine Weile und bin wirklich begeistert. Aber jeder hat so seine Vorlieben.
Die besten Grüße und allzeit gut Grip Rainer
aus den Bergen zwischen Taunus und Westerwald. R 1150 R
Rainer
Rainer
- Dietmar Hencke
Sag ich doch ...Taunusflitzer hat geschrieben:Fahre die GT-Paarung jetzt schon eine Weile und bin wirklich begeistert.
Gruß Dietmar
Wie lange hält der Angel GT denn auf der RS? Auf der R 1200 R schmilzt das Profil zumindest vorne bei mir wie Schnee an der Sonne.... Aber sonst wirklich ein Topreifen. Der Beste meiner Meinung nach...
- Taunusflitzer
Hi Werni,
wie lange der Angel GT hällt kann ich leider noch nicht sagen. Aber BEI MIR hielten die Metzeler Z6 vorne 7900 KM, hinten 5400 KM, Metzeler Z8"O" vorne 5300 KM, hinten Metzeler Z8 4500 KM.
Ich hoffe Dir ein bisschen geholfen zu haben.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Rainer
Rainer
Hallo Rainer
Danke für die Info. Beruhigend dass der Z8 bei dir auch nicht länger hält...
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Ich fahre z.Zt. den Z8 (M) vorne und Z6 hinten (170er). Der Z8 hat jetzt seit April rd 4.600 km runter (Eifel/Dolomiten/Trentino) und ist noch für rd 1.000 km gut; der Z6 hinten verabschiedet sich auch so zwischen 5.500 und 6.500 km.Taunusflitzer hat geschrieben: Aber BEI MIR hielten die Metzeler Z6 vorne 7900 KM, hinten 5400 KM, Metzeler Z8"O" vorne 5300 KM, hinten Metzeler Z8 4500 KM.
Altboxer
Hallo, ich fahre nun schon den zweiten Satz Pirelli Angel ST, vorne "A", habe mit dem ersten Satz vo und hi 8.800 km geschafft, jetzt mit dem zweiten Satz bin ich 5.200 gefahren und hab noch in der Laufflächenmitte ca. 1mm bis die ges. Mindestprofiltiefe erreicht ist. Diesmal waren aber ca. 2.000 km Autobahnfahrt dabei, die ich sonst nicht fahre.
Die seitlichen Noppen von der Herstellung sind zwar auch schon bis an den Rand abgefahren, aber Autobahn kostet einfach Profil in der Mitte.
Allzeit gute Fahrt
Roland
F900XR
Roland
F900XR
