Summen der Lichtmaschine bei USB
K1600-spezifische Elektronikbasteleien
Marcus64
Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
#1 Beitrag von Marcus64 »
Habe beim Musik hören über USB Anschluss immer das Summen der Lichtmaschine im Hintergrund.
Über das Radio hört man aber das Summen nicht.
Kann mir einer einen Tipp geben was es sein könnte ?
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
frankenralf
Re: Summen der Lichtmaschine bei USB
#2 Beitrag von frankenralf »
bei mir summt absolut nichts.
Musik kommt über USB Stick und über eine baehr Anlage verkabelt zum Ohr.
Hast Du irgendwelche sonstigen elektrischen Geräte angeschlossen, die eine Rückkoppplung verursachen könnten?
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Marcus64
#3 Beitrag von Marcus64 »
Hallo Ralf
Habe zum Topcase Steckdose verlegt und mein LED
Standlicht. Aber auch wenn ich die abklemme hört man das Summen.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Rudi L.
Mopped(s): KTM 1290 Super-Adventure
#4 Beitrag von Rudi L. »
Versuche probehalber einen anderen USB Stick.
Marcus64
#5 Beitrag von Marcus64 »
Hab ich schon. Werde mal beim Car Hifi nachfragen was es sein könnte.
Vielleicht muss ich nur einen Entstörfilter zwischen schalten.
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
FS1958
Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
#6 Beitrag von FS1958 »
?... da streut die Lichtmaschine vermutlich ein Brummen ein. Veraendert sich die Tonhöhe beim Gasgeben? Besorge Dir mal einen X-Kondensator von einigen uF und verbinde ihn mit Plus und Minus möglichst dicht am Stick.
Grüße aus der HH,
Cicero
Rudi L.
#7 Beitrag von Rudi L. »
Marcus64 hat geschrieben:Hab ich schon. Werde mal beim Car Hifi nachfragen was es sein könnte.
Ich hatte einen billigen USB Stick, aber andere Probleme damit. Teilweise konnte das System nicht alle Titel erkennen, teilweise war der Sound sehr blechern und zuweilen pfiff die Lichtmaschine leise im Hintergrund.
Nachdem ich einen Markenstick genommen habe war damit Schluß.
Rudi
Oft hilft auch eine andere Verlegung der Leitung. Die Leitung sollte nicht zu lange paralell mit irgendeiner störungs-behafteten Leitung verlegt sein.
Marcus64
#9 Beitrag von Marcus64 »
Habe mir ein paar Infos vom Car hifi Fachmann geholt.
Am besten neu verlegen und ein besser isoliertes USB Kabel besorgen.
Wenn die Leitung in der Nähe von der Benzinpumpe oder Zündung verläuft kann es zu Störungen kommen.
Werde mal das Kabel anders verlegen. Berichte dann.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Marcus64
#10 Beitrag von Marcus64 »
So habe mal das Kabel ausgebaut.
Auch dann ist das Summen zu hören.
Auch nachdem ich es noch isoliert habe
ist das Summen zu hören. Sogar etwas lauter.
Könnten eventuell Mantelenstörer helfen?
Werde aber noch beim :D nachfragen ob man das Kabel austauschen
kann. Vielleicht liegt es ja auch nur am Kabel.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Marcus64
#11 Beitrag von Marcus64 »
So nachdem der Tausch des Kabels nichts gebracht hat, hat der :D
ein neues Kabel von BMW bekommen. In dem alten Kabelstrang verlaufen 2 Kabel.
Die sind jetzt getrennt und nicht zusammen. Seitdem ist das Summen der Lichtmaschine
weg. Man hör nur noch ein leises Rauschen. :)
Bin somit sehr zufrieden.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
