Schloss aus dem Seitenkoffer ausbauen?????
BRAMI
#1 Beitrag von BRAMI »
Hallo Spezialisten.
Gerade angemeldet - und schon auch eine Frage an die Spezialisten aus dem Forum:
Bin Dieter aus dem Westerwald und seit ewigen Zeiten BMW-Fan :D
Seit kurzem bekomme ich den rechten Seitenkoffer nicht mehr auf.
Anscheinend ist der Verriegelungsmechanismus defekt.
Wie kann ich das Schloss ausbauen und anschließend wieder mit den Originalteilen einsetzen???? :)
Danke für die Antworten
alvo
Re: Schloss aus dem Seitenkoffer ausbauen?????
#2 Beitrag von alvo »
Hallo Dieter,
willkommen hier.
Zu deiner Frage, schau mal hier rein:
http://www.powerboxer.de/sicherheitsein ... s-ausbauen
Da ist recht ausführlich beschrieben, wie die Schlösser ausgebaut werden.
mfg
Volker A
BRAMI
#3 Beitrag von BRAMI »
Hallo Volker,
Danke für deine schnelle Antwort .Ich werde wohl diese Woche das Projekt angehen.
Gruß Dieter
chrischi1150rs
Mopped(s): R 1150 RS
#4 Beitrag von chrischi1150rs »
Moin
Ich kenne jemanden, der die kompletten Schloßeinheiten imTausch repariert, falls diese kauputt ist. Beim Freundlichen kostet die komplette Multibox 131.-€ ohne Schließzylinder. Ansosten, wenn die Multibox heil ist, sollte es mit einem Schraubendreher gehen, den du in das Schloß schlägst und dann einfach rumdrehen und knacken oder mit Gefühl ausbohren. Dabei geht der Schloßeinsatz hinüber aber du hast erst einmal den Koffer auf und damit ab. Die Schließzylinder gibt es einzeln nachzukaufen, diese können dann an die Schlüssel angepasst werden.
Die Multibox selbst habe ich schon gewechselt, weil ich dem Hebel das Genick abgedreht habe. Dabei ist es überraschend, wie massiv diese teilweise gebaut ist.
Chrischi
BRAMI
#5 Beitrag von BRAMI »
Hallo chrischi 1150 rs
Danke für deinen Beitrag Kofferschloss defekt, habe gerade die Nieten aufgebohrt .
Bis dann Brami !
chrischi1150rs
#6 Beitrag von chrischi1150rs »
BRAMI hat geschrieben:Hallo chrischi 1150 rs
Bis dann Brami !
Melde dich mal bei "Barni", der inseriert auch in der Bucht. Google mal nach Multibox oder suche danach in der Bucht, habe ihn selbst kennen gelernt, ist mein Alter, hat 'ne Q im Stall und ist vertrauenswürdig.
Chrischi
