Verlust der Kupplungsflüssigkeit bei der R1150 R
- siggi196012
- Mopped(s): K 1200 S Baujahr 2005
Hallo Leute , bei der 1150 R meines Kollegen funktioniert der kupplungshebel nicht mehr der sich ganz leicht noch betätigen lässt. Es ist überhaupt kein Druckpunkt da und beim Gangeinlegen geht der Motor aus .Habe den Kupplungshebel mehrmals betätigt und festgestellt das Kupplungsflüssigkeit irgendwo tropft. Im Schauglas sieht man schon nichts mehr von der Flüssigkeit.
Meine Frage ; Wo kann diese entweichen und warum ? Das Baujahr ist 2002 .im Handbuch steht wenn die Kupplung verschließen ist füllt sich der Behälter im Schauglas.
Rasche vorschlaege und antworten wären Super .
Siggi
Siggi
					Zuletzt geändert von siggi196012 am 23. Juni 2013, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
							Lieber bereue ich das was ich nicht getan habe ,als dass was ich getan habe !!
				locke1
Re: Verlust der Kupplungsflüssigkeit bei der R1150 R
entweder Handhebelpumpe oder Nehmerzylinder am Getriebegehäuse
http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... erzylinder
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- siggi196012
Ist das der schlimmste fall der eintreten kann ? Und was wird so etwas ca. Kosten ?
				locke1
was heißt:schlimmster Fall!
das is das was kaputt sein wird! mit etwas geschick kommt man(n) da dran ohne die Schwinge auszubaun.
kosten?keine ahnung habs noch nie machen müssen
Gruß Bernd
 Gruß Bernd
- siggi196012
Werde euch berichten was in der Werkstatt gefunden wurde.Vielleicht kommen noch ein paar Tips .
Vielen Dank
							Vielen Dank
						- siggi196012
Nach einer Überprüfung wurde festgestellt das der Nehmerzylinder Defekt ( undicht ) ist.kosten für den Zylinder ca. 150 € .kardanantrieb muss wahrscheinlich ausgebaut werden damit der Zylinder gewechselt werden kann.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
						- hoppenstedt
Danke für die Info. Klingt realistisch.
Hat die Werkstatt oder der Diagnostiker eine Idee, wie das passieren kann? Materialermüdung? Unfall / Stoß / ...?
Nach 11 Jahren kommt sowas womöglich schon mal vor.
Grüße Alfred
						- siggi196012
Werde mich noch informieren. Ich schätze mal Materialermüdung und frage da noch mal nach.
GrußSiggi
							GrußSiggi
				locke1
warscheinlich der o-Ring im zylinder, dat kommt schon mal vor nach den Jahren
kann auch Standschaden sei, wenn er lang nicht betätigt wurde!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- siggi196012
Hallo ,
Kollege muss wieder in die Werkstatt .nach dem der Zylinder gewechselt wurde und er im dritten Gang beschleunigen wollte hat er festgestellt das keine Beschleunigung stattfand wieder in der Werkstatt sagte der Mechaniker das es doch eingetreten ist was er vermutet hat.Kupplungsöl ist vom defekten Nehmerzylinder an die Kupplungsscheibe gekommen , und das die kupplungsscheibe gewechselt werden muss. Meine Frage an euch ,kann so was eintreten ?
Gruß Siggi
Gruß Siggi
						- hoppenstedt
Kann schon, kommt mir eher selten vor. Ist das womöglich Motoröl* auf der Kupplungsscheibe?siggi196012 hat geschrieben:Hallo ,
Gruß Siggi
Denn die Kupplung wird ja nicht durch Öl, sondern durch Hydraulik-(= Brems-)Flüssigkeit betätigt...
*Ist womöglich der Dichtring Kurbelwelle --> Kupplungsgehäuse undicht?
Grüße Alfred
						- siggi196012
Hallo schätze mal das es Hydraulikfluessigkeit war denn so wie es kam ist es auch wieder verschwunden. DieTechnik gibt einem manchmal Raetzel auf die man verstehen kann oder auch nicht. Sind letzten Sonntag eine Tour gefahren  (ca. 250 km ) ohne Probleme und er hofft das es so bleibt.
Gruß Siggi
							Gruß Siggi
