Vmax nur ohne Koffer möglich ?
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#1 Beitrag von ackerschiene »
Müssen die Koffer runter, um Vmax auf der BAB zu erreichen, oder "muss das Boot das abkönnen" ?
Die Antwort "probier es doch aus" bringt mich dabei gerade nicht weiter.
Es hat doch sicher jemand ErFAHRungen damit gemacht...
Ich wüsste halt nur gerne ob ich eine gut gebaute oder weniger gut gebaute K habe.
Ich fahre immer mit Koffern, da passt dann die Wasserflasche, Straßenkarte (ich weiß, dass es Navis gibt, habe auch zwei) und sowas alles prima rein.
Die Zulassung der Koffer bis 130 km/h habe ich übrigens auch erst nach mehreren Vollgasfahrten mitbekommen, die Koffer sind immer drangeblieben, haben nicht mal gewackelt.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Vmax nur ohne Koffer möglich ?
#2 Beitrag von Rainer (BI) »
ackerschiene hat geschrieben:Müssen die Koffer runter, um Vmax auf der BAB zu erreichen?
Hallo Uwe,
der Luftwiderstand der Koffer bremst natürlich, Ohne Koffer steigt Vmax um 10km/h.
MfG
Rainer
SQ-Ler
#3 Beitrag von SQ-Ler »
Und sie sinkt wenn man nicht 80 kg mit Klamotten wiegt :D :D
gruß Wieland :)
ackerschiene
#4 Beitrag von ackerschiene »
Danke - bei unter 80 kg muss man sich wohl eher Sorgen machen, dass man nicht vom Fahrtwind wegfliegt.....Also plus 10 km/h ? Alle Achtung, werde es doch mal testen (müssen)
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
#5 Beitrag von wolfgang »
Uwe Schau lieber mal auf den Drehzahlmesser. Der sagt mehr als der Tacho.
SQ-Ler
#6 Beitrag von SQ-Ler »
Ich denke die Vmax wirst du nie erreichen... Du kennst nicht den Luftdruck des Testmotorrads, dein Mopped ist nicht neu, du bist defenetiv schwerer als das Testmotorrad,usw... was sind denn da schon 10 km/h ?!
Eine Dachbox auf dem Auto hätte den gleichen Effekt... :wink:
gibts da nicht im Bedinheft an der Vmax nen Sternchen nach dem Motto ohne Sonderausstattung?
gruß Wieland :)
hoppenstedt
#7 Beitrag von hoppenstedt »
Was soll eigentlich die Geschwindigkeitsbegrenzung mit Koffern? Juristerei oder Gefahrenvermeidung?
Dass die Koffer Kraft kosten, kann ich heute mal wieder bestätigen...
Grüße Alfred
Touri
Mopped(s): K1200GT
#8 Beitrag von Touri »
Die 130 kmh mit Koffer werden aus Sicherheitsgründen nahegelegt.
Bei hohen Geschwindigkeiten kann das Mopped mit Koffern sehr empfindlich auf plötzlich auftretende Seitenwinde bzw. Luftverwirbelungen (überholter LKW o.ä.) reagieren.
Hab es selbst mal erlebt, bei ca. 210 einen LKW überholt und anschließend bin ich ein paar Hundert Meter Achterbahn gefahren.
Man spürt förmlich, wie sich die Luft im Bereich zwischen Bein und Koffer fängt. Die Herzfrequenz geht hoch ...
130 fahr ich zwar deswegen nicht, aber seitdem mit Koffern nicht mehr als 150-160.
LG
Dietmar
Ich fürchte nicht die Schluchten des Lebens, sondern seine Schlaglöcher!
wolfgang hat geschrieben:Uwe Schau lieber mal auf den Drehzahlmesser. Der sagt mehr als der Tacho.
:D Wolle 9800U/min mit Moni und herb im Schlepp= 265 KM/h. Vollbeladen,sauber eingehänkte Koffer und ohne Schlupf aber dafür 9,7 Liter Schnaps 8) :D
ackerschiene
#10 Beitrag von ackerschiene »
9800 werde ich nie erreichen können, da mir kein Bludau den Drehzahlbegrenzer weggezaubert hat.
Mit den Koffern bleibe ich bei ca. 8900, natürlich im 6. Gang, immer wenn bergab mal noch was ginge, kommt wieder mit 120 einer von der rechten Spur rüber....
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
:) Uwe :idea: der Bernd macht indviduelle Anpassung. begrenzt wird normal bei 9850. Original bei 9300/50.Die KRS Motoren werden ja auch bei Formula 3 Rennen ihre Verwendung finden, genau so wie die VW Motoren,oder Mercedesmotoren.
Kalli
Mopped(s): K1200RS
#12 Beitrag von Kalli »
helmi123 hat geschrieben::) Uwe :idea: der Bernd macht indviduelle Anpassung. begrenzt wird normal bei 9850. Original bei 9300/50.Die KRS Motoren werden ja auch bei Formula 3 Rennen ihre Verwendung finden, genau so wie die VW Motoren,oder Mercedesmotoren.
Hallo Helmi,
Bei der Formel 3 werden Motoren mit 2 Liter Hubraum eingesetzt dort ist BMW nicht vertreten. Die K1200 RS Motoren wurden in der Formel BMW eingesetzt
und hatten 140 PS. Die Motoren wurden bei der Firma Schnitzer gewartet und verblommt.
Nun zu deinen unglaublichen Fahrleistungen.
Ohne Koffer 275 Km.
Ohne Moni 280 Km.
Du lang liegend 290 Km.
Wer soll das noch glauben.
Gruß Kalli
:) ja Kalli, E Bike`s .
2002 waren noch die 1200 ccm Motoren mit Air-restriktor im Einsatz,und gewartet wurden sie von uns, Verblompt mußte die Software bei der Technischen Abnahme stand so im Regelbuch :idea: .Die 140 PS die gibt es doch schon lange nicht mehr,dafür Fahren jetzt und da haste Recht die VW... Mercedes-Motoren müßen aber auch dem Reglement entsprechen :)
@andi
Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
#14 Beitrag von @andi »
ackerschiene hat geschrieben: Die Zulassung der Koffer bis 130 km/h habe ich übrigens auch erst nach mehreren Vollgasfahrten mitbekommen, die Koffer sind immer drangeblieben, haben nicht mal gewackelt.
Die empfohlene Limitierung der Geschwindigkeit mit Koffer liegt doch bei 160 km/h. Bei den neuen Modellen sogar bei 180 km/h. Lieg ich da etwa falsch.
Ich fahre oft mit Koffer und auch weit über die 200, bis her ohne Probleme.
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
@andi
#15 Beitrag von @andi »
Was ich noch schreiben wollte. Ist eine Limitierung für die Koffer vorhanden, so nimmt es mit Sicherheit negativ auf die Vmax Einfluss. Das diese evtl. Abgehen glaube ich kaum, er nehmen diese Einfluss auf das Fahrverhalten und Endgechwindigkeit. Anders bei Den Bike wo die Koffer fest verbaut sind, wie Gold Wing, die müssen natürlich die Vmax mit Koffer ohne Probleme erreichen.
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
