@varoque
ist das vielleicht überhaupt ein guter Jahrgang?
Ich hatte auch ansonsten noch keine ernsthaften Probleme - Stand 48tkm (toi, toi, toi).
Haltbarkeit Bremsbeläge
- Philemon
Re: Haltbarkeit Bremsbeläge
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Hab ne 2011er. Die war gerade mit ca. 17000 km im Service. Bisher wurden noch keine Beläge gewechselt....
Gruß Pumpe
Gruß Pumpe
- AndreS
- Mopped(s): R1200RS
Habe mit 28.000 km, Jahrgang 2009, auch noch nichts zu wechseln brauchen. Bin auch nicht so ein Bremser.
André
André
SouthernRock
Hallo zusammen, bin neu hier und habe mich jetzt wegen diesem Thema angemeldet.
Meine R ist EZ 2/2012, BJ 6/2011, 14000KM.
Die Beläge hinten sind noch ziemlich gut, allerdings habe ich kürzlich festgestellt, dass die hintere Scheibe im Vergleich zu den vorderen richtig heiss wird, auch nur bei leichtem bremsen.
Beim drehen des Hinterrades hört es sich auch so an als ob die Beläge schleifen, keine Ahnung ob das von Anfang an war?
Nein, ich habe den Fuß nicht während der Fahrt auf dem Bremshebel abgelegt und dann auch bewußt nur vorne gebremst (Ja, ich weis das da auch die Hinerradbremse mit betätigt wird).
Vieleicht haben jene mit der kurzen Standzeit auch ein ähnliches Problem und dann noch die organischen Beläge?
Kennt das Problem jemand?
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- aimypost
Wenn man eine einfache Bremsung hinlegt, wirst Du nicht sofort danach die Finger drauflegen können, ohne Dir eine leichte Verbrennung einzufangen.
Leichtes schleifen beim Raddrehen ist auch kein Grund zur Sorge.
