Passen die Felgen der f 800 R auf die R 1200 R ?
Franz Branntwein
Die Groessen sind gleich , 3,5x17 und 5,5x17
Optisch schauen sie auch gleich aus ( Bj 2009 )
Danke
Danke
- Marcus L.
- Mopped(s): BMW R1200R 2007
Re: Passen die Felgen der f 800 R auf die R 1200 R ?
R12R Kardan und fünfloch Verschraubung, F8R Kette und Steckachse.
Gruß Marcus
So siehts aus.
Die Felge der F800S würde evtl passen.......wenn sie nicht eine andere Einpresstiefe hätte.
Ich kam übrigens auch schon auf diese Idee (F800S) und hab diesbezüglich das Forum befragt. Leider in der Plauderecke. Der Thread ist inzwischen weg.
Hi, Räder,, Felgen.. Felgen gibt es nur bei Drahtspeichenrädern,
die Felgenbreite ist gleich, also passend. Das Rad ist aber was anderes wie die Felge.
das musst einfach mal raus..
octane
Dann hast du sie aber nicht sehr genau angeschaut.Franz Branntwein hat geschrieben: Optisch schauen sie auch gleich aus ( Bj 2009 )
Ich war bisher der Meinung:teileklaus hat geschrieben:Hi, Räder,, Felgen.. Felgen gibt es nur bei Drahtspeichenrädern,
-Felge ohne Gummi = Felge
-Gummi ohne Felge = Reifen
-Felge+Reifen = Rad
Franz Branntwein
Ok - hinten passen sie nicht !!
Aber vorne ????
Aber vorne ????
Franz Branntwein
Danke das Du uns aufgeschlaut hastteileklaus hat geschrieben:Hi, Räder,, Felgen.. Felgen gibt es nur bei Drahtspeichenrädern,
octane
Was sollte das eigentlich genau bringen?
Nichts.
http://img.alibaba.com/photo/442618337/ ... e_rims.jpg
Was ist das? Für mich eine Felge.
- Rad ist mit Nabe und Speichen, egal ob Drahtspeichenrad oder Gußrad ( TÜV = R ä d e r katalog nicht Felgenkatalog)
- Rad mit Gummi ist ein Komplettrad, da frag mal den Reifenhändler
- Felge ist nur der umlaufende Reif, der den Mantel trägt ( ohne Speichen und ohne Nabe ) siehe Fahradfelge
Auch wenn es unbequem und besserwisserisch daherkommt, und vl landläufig beim Auto so verwendet wird, "man macht einen ( Komplett) Radwechsel zB. von Winter auf Sommer" kauft aber neue "Felgen" )
und hier einen Radwechsel von einem Modell zum anderen.
Sorry auch wenn es nichts zur Aufklärung der Unterschiede beiträgt, fachlich richtig sind es halt Räder, die angebaut werden sollen.
Das ist ein Felgenring oder Felgenkranz.
Im TÜV Räderkatalog sind Kompletträder (Felge+Reifen) aufgelistet.
- Marcus L.
Was soll die Schlaumeierei, die hintere Felge der F8R passt nicht auf die R12R, fertig aus Mickey Mouse!
Bei der vorderen wäre erst mal der Gabelabstand zu klären, Steckachsen Durchmesser Steckachsen Länge und ob die Bremsscheiben zu den Bremssätteln passen würden.
Habe zwar beide Modelle vor der Tür, Lust auf einen Bastelnachmittag hab ich aber weniger. Möglich wäre der Vergleich wenn mal beide Mopeds gleichzeitig nen neuen Vorderreifen (das ist das schwarze Gummiteil mit Loch in der Mitte) bekommen.
Gruß Marcus
octane
Felge oder nicht Felge das ist hier die Frage
Felgenring und Felge wird heute synonym verwendet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge
teileklaus mag im Prinzip recht haben. In der Umgangssprache ist ein Rad ohne Reifen aber halt trotzdem einfach eine Felge.
wikipedia hat geschrieben:Als Autofelge bezeichnet man umgangssprachlich das Rad eines Autos ohne den Autoreifen. Im eigentlichen Sinne bezeichnet die Felge nur den äußeren Ring, der durch den Radkranz mit dem Radflansch verbunden ist. Heute werden diese für Pkw jedoch meistens aus einem Stück gefertigt, wodurch sich sprachlich eine sachlich nicht vollständig zutreffende Synonymität von Rad und Felge ergibt (was ähnlich auch für Reifen und Rad gilt).
Franz Branntwein
heut hab ich die Felge erhalten.
Das Ventil ist bei der Felge in einer Speiche. Ist das bei den Felgen der R1200R oder RT auch so ? Kann man da einen Sensor für das Reifendruckkontrollsystem einbauen ?
FB
FB
Re: AW: Passen die Felgen der f 800 R auf die R 1200 R ?
Ja
von unterwegs
von unterwegs
Franz Branntwein
Larsi hat geschrieben:Ja
von unterwegs
ja heißt, die Felgen der R und RT haben die Ventile in den Speichen ?
heißt ja auch, das ein Sensor für Reifendruckkontrolle zu motieren ist ? welcher passt denn ?
Danke
octane
Nehme an derjenige für die F 800 R wenn die Felge von einer F 800 R stammtFranz Branntwein hat geschrieben:welcher passt denn ?
