Neuer Lenker R 1200 R
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Habe gestern an meiner R einen ABM SBK Lenker (Nr. 0439) verbaut, da mir die Kröpfung am Original nicht gefiel.
Der ABM hat die gleiche Breite, ist etwas tiefer und deutlich gerader (weniger gekröpft).
http://www.ab-m.de/images/product_image ... 2651_0.jpg
Und was soll ich sagen:
Völlig neues Fahrgefühl. Wesentlich agiler und kurvengieriger. Total geil.
Hätte nicht gedacht, dass eine solch kleine Veränderung eine so tolle Verbesserung herbeiführen kann.
Positiver Nebeneffekt:
Der Windschutz ist durch die etwas weiter nach vorn geneigte Sitzposition deutlich besser, da ich näher am Spotschild sitze.
Fazit: Selten war einen Umbaumaßnahme so sinnvoll.
- aimypost
Re: Neuer Lenker R 1200 R
Ist das Krad jetzt mit oder ohne zusätzlichen Lenkeinschlagsbegrenzer?
Welche Schrauben für die Vibrationsdämpfer hast Du genommen bzw. hast Du andere Vibrationsdämpfer/Schrauben verwendet?
- Steinhuder
Der Leinkeinschlag ist original geblieben. Alles prima.
Vibrationsdämpfer (Lenkerendgewichte) habe ich ganz normale aus dem Zubehör genommen.
Die haben so eine Art "Quetschgummi" und werden in die Lenkerenden verbaut.
Mal ne Ergänzungsfrage:
Der Lenker hat ne ABE (KBA 90928) für die R 1200 R.
Muss ich den Anbau trotzdem noch begutachten lassen?
- Steinhuder
Habs gefunden:
Achtung:
Alle Komponenten der Lenkung sind sicherheitsrelevante Fahrzeugteile. Daher
dürfen erforderliche Arbeiten nurvon entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt
werden.
Nach Abschluss der Umbauarbeiten muss das Fahrzeug nur dann einem
anerkannten Sachverständigen vorgeführt wer den, wenn außer dem Lenker selber noch
andere Bauteile, wie bspw. Bremsleitungen, Kupplungs- bzw. Gaszüge etc. mit ausgetauscht
wurden.
Dieser kontrolliert in solchen Fällen den fachgerechten Anbau und die einwandfreie
Funktion und ändert die Fahrzeugpapiere dementsprechend ab.
Achtung:
werden.
wurden.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: Neuer Lenker R 1200 R
Nein.Steinhuder hat geschrieben:...
Gesendet mit Tapatalk 2
- aimypost
mmmh, so wie ich den Lenker montiert habe, würde ich bei vollem Einschlag die Lenkerarmaturen in den Tank drücken.Steinhuder hat geschrieben:Der Leinkeinschlag ist original geblieben. Alles prima.
Viel besser als der ABM "Superbikelenker" ist es den Lenker der F800R zu verbauen
Und die Touratech Lernkanschlaege nicht vergessen.
Der F800R Lenker ist niedriger und ergonomisch viel besser als der vorher gefahrene ABM Lenker der in Verbindung mit der Wunderlich S-Verkleidung fast schon R1100S Gefuehle verursacht....
Schoener Gruss
Schoener Gruss
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
Der F 800 Lenker ist für mich genauso unsinnig wie jeder andere ........ Getestet und für nicht gut befunden. Schlussendlich ist das aber eine Sache die man nicht pauschalisieren kann, da jeder Mensch verschieden ist und jeder eine andre sitzposition bevorzugt.
Der Lenkeranschlag von Touratech ist bei der R völlig überflüssig!
Darkmann der Lenkanschlag von Touratech ist insofern nicht ueberfluessig als man in Verbindung mit dem F800R Lenker sonst schnell unschoene Beulen im R1200R Tank hat...
Und der F800R Lenker ist viel sportlicher und ergonomischer als der Serien- oder ABM "Superbikelenker".
Habe alle 3 auf meiner 2012 R1200R ausprobiert
- DARKMAN
Ja nur was dir passt passt einem anderen noch lange nicht ......... Also mal nicht so viel pauschalisieren das hilft ab und zu
- Steinhuder
So ist dem....DARKMAN hat geschrieben:Ja nur was dir passt passt einem anderen noch lange nicht ......... Also mal nicht so viel pauschalisieren das hilft ab und zu
Boxerlust hat geschrieben:... als der Serien- oder ABM "Superbikelenker".
Di weisst aber schon, dass ABM unter dem Oberbegriff SBK einhalbes Duzend unterschiedliche Lenker anbietet, ja?
Alle probiert?
- Steinhuder
Ich habe den Booster Streetbike 0439 montiert, welchen hast Du getestet?
Der Booster Streetbike 0439 verändert die Sitzpoition erheblich, kein Vergleich z. B. zum 0429 oder Superbike 0229.
Letzteren gibt es auch gar nicht konifiziert.
Steinhuder Den habe ich drauf gehabt.
In Verbindung mit der schoenen Wunderlich S-Verkleidung funktioniert der F800R Lenker meiner Meinung nach am Besten.
Ist am niedrigsten und hat eine ergonomisch perfekte Kroepfung.
Das Ganze noch mal 10 cm tiefer und man haette das perfekte R1100S Feeling...
Geht aber leider nicht da ohne die Touratech Anschlaege der Lenker schon am Tank anschlagen wuerde
Schoener Gruss
PS:Steinhuder,als BMW-Fahrer hast Du wohl keine Freunde mehr im MOF...
Wenn Du der Steinhuder bist der sich dort vor langer Zeit tummelte...
Schoener Gruss
- Steinhuder
Garantiert nicht.Boxerlust hat geschrieben:Steinhuder Den habe ich drauf gehabt.
Niedriger als der Booster Streetbike 0439 geht gar nicht. Ich habe so schon arge Probleme gehabt, die Bremsarmatur noch anzubauen.
Wie das mit einem noch flacheren Lenker gehen soll, erschließt sich mir nicht.
- DARKMAN
Kennst noch die M und Z Lenker? Damit geht das und dann musst du nen doppelten tourazeugs Lenkeranschlag montieren .......
Aber wart ma der Ami weis bestimmt wies geht ............
na jungs, fütterungszeit?
- Steinhuder
War heute um ca. 12.30 Uhr im Long Linh.
Steinhuder die Kropfung macht den Unterschied.
Mit dem F800R Lenker stehen Deine Ellenbogen nicht so weit ab weil er ergonomisch perfekt gekroepft ist.
Voll Angeschlagen passt ein Schamhaar zwischen die Tankausbuchtung und den Blinkerschalter...
Schoener Gruss
Schoener Gruss
Hallo ist zwar schonpaar Jahre alt das Thema, aber für mich neu:
Gibt es nen sbk Lenker der nur etwas 2-3 cm? weiter nach vorne und vl etwas tiefer baut, also keine fast gerade Stange wie der Rocksterlenker?
Der darf natürlich nicht am Tank anschlagen und Lenkbegrenzer will ich auch nicht. Ich denke wenn er weiter vorne ist berührt er auch den Tank nicht. Hab lange Arme.
Die starke Kröpfung des Originals kann etwas weniger sein, Breite etwa gleich?
Viel Anforderungen unter einen Hut zu bekommen?
Keine Ahnung, aber mir fallen als weitere Alternativen der A00 und der L02 aus dem Hause LSL ein. Jeweils ohne weitere Veränderungen anbaubar.
Überhaupt bietet LSL zig verschiedene Ausführungen an. Da dürfte für jeden was dabei sein.
Danke schau ich mir mal an, nur ich kann keine Zig Lenker bestellen und den Rest zurückgeben.
Erst mal den Originalen vermessen= so 7,5 cm über der klemmung und ziemlich nach hinten..
- aimypost
hier meine Erfahrungen:
http://b230fk.de/anderer-lenker-an-der-r1200r/
- Steinhuder
Schön beschrieben.
Ich fahre übrigens auch den 439 mit Trophy. Ohne Probleme......
kommt mir recht gerade wie beim Rocksterlenker vor, zu wenig gekröpft / nach innen gebogen? Weiter vorne ist schon mal gut. da ist der F800 lenker vl doch nicht ganz außen vor..
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
Tag zusammen,
da ich gerade so ein bisschen malheur mit dem lenker meiner R1200R bj.2011 habe, bin ich auf der suche nach ersatz.
aktuell ins auge gefasst habe ich den LSL AX00 und den KMaxx streetFlat C28.
beiden gemeinsam ist die breite von ca 80cm. höhe ist angegeben 75mm bzw 70mm.
beide sollten an die BMW passen, hat vielleicht jemand einen der beiden schon mal montiert? passen
die leitungslängen, insbesondere brems- und kupplungsleitung?
der originallenker ist ein ganzes stückchen höher aber nicht ganz so breit, daher hab ich die hoffnung, dass
alles passt, aber lieber mal gefragt als hinterher geweint.
danke
danke
R1250R Ice Grey
