Ausfall der gesamten Beleuchtungsanlage !
K-Dieter
#1 Beitrag von K-Dieter »
an meiner K1200RS Typ 589 ist die gesamte Beleuchtungsanlage (außer Blinker und Bremsleuchte) ausgefallen
Sicherungen sin Ok, leider habe ich keinen Schaltplan, Masse ist auch vorhanden
kann es evtl. an dem Entlastungsrelais liegen :?:
Bikergruß
K1200RS 589,Superbike LSL, SR-Racing und Grüße an alle K-Treiber!![/b]
Franz1954
Re: Ausfall der gesamten Beleuchtungsanlage !
#2 Beitrag von Franz1954 »
Das Standlicht kommt nicht über das Entlastungsrelais. Also das Standlicht vorne und hinten. Geht das wenn die Zündung an ist?
Marcus64
Mopped(s): VFR 750 _K 1200 RS
#3 Beitrag von Marcus64 »
Bei meiner war damals ein Kabelbruch für den Ausfall der Lichtanlage unterhalb vom Sitz zwischen Tank und Sicherungen verantwortlich. Zuerst hatte ich auch das Entlastungsrelais gewechselt ca.10mal bis ich durch Zufall
den Kabelbruch entdeckt hatte. Geflickt und dann war ruhe.
Gruß Marcus
K1600GT Bj. 11/11
87245
km
Und jeden morgen geht die Sonne auf. Manchmal früher aber auch manchmal sehr spät.
K-Dieter
#4 Beitrag von K-Dieter »
zur Info es war das Entlastungsrelais :!:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
