Kurbelgehäuse Ent- / Belüftung
Biker1966
Mopped(s): F900R
#1 Beitrag von Biker1966 »
Hallo Zusammen,
wie bzw. wo ist die Kurbelgehäuse - Entlüftung ?
Bevor ich mich Outdoor ins windige und kalte Wetter zu schrauben raus stellen wollte ich mal so in die Runde fragen,
Danke im voraus,
Ralf
Re: Kurbelgehäuse Ent- / Belüftung
#2 Beitrag von wolfgang »
Unter dem Lufi-Kasten. Der Schlauch wird hin und wieder porös.
Biker1966
Mopped(s): F900R
#3 Beitrag von Biker1966 »
Hallo Wolfgang,
1.000 Dank,
dann muß es jetzt nur noch trocken und nicht kälter werden,
Ralf
Norbert Lixfeld
#4 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Um etwas genauer zu werden: Die KW-Entlüftung liegt am hinteren Ende des Motors unter dem Rahmen. Der Schauch führt von dort in alle 4 Ansaugstutzen. Um da hin zu kommen muss eigentlich der Rahmen angehoben werden oder man baut die DK aus und kommt dann mit gaaaanz spitzen Fingern an den Anschluß am KW Gehäuse.
Wolli530
#5 Beitrag von Wolli530 »
Hallo, hast du vielleicht eine Teilenummer von dem. Schlauch.
Gruß 🙋‍♂️
K1200RS Gespann
#6 Beitrag von K1200RS Gespann »
11151465009
72,91€ beim Leebmann
4X 17111460922 Schelle
Wenn du so eweit gekommen bist, würde ich mir überlegen, ob ich das andere Gummigeraffel auch noch neu mache....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Wolli530
#7 Beitrag von Wolli530 »
Schlauch habe ich gewechselt, jetzt gibt es hin und wieder Felzündungen im Stand. Ist wohl Überdruck drauf. Gibt es da noch ein Ventil?
Wolli530
#8 Beitrag von Wolli530 »
K1200RS Gespann hat geschrieben: 4. Mai 2026, 15:29 11151465009
Danke
K1200RS Gespann
#9 Beitrag von K1200RS Gespann »
Wie schauts mit Kerzen, Kabeln, Einsptitzventilen aus.....?
Auspuffanlage dicht?
Anderes Gummigeraffel dicht?
Mal mit Bremsenreiniger absprühen...
Also bis dann,
Christian.
Wolli530
#10 Beitrag von Wolli530 »
Einspritzventile Dichtungen werde ich mal erneuern. Alles andere sah gut aus.
K1200RS Gespann
#11 Beitrag von K1200RS Gespann »
Einspritzvetile sammt Speicherrohr rausziehen, Startknopf drücken, Spritzbild fein zersteubt?
Also bis dann,
Christian.
#12 Beitrag von wolfgang »
Wir sind vom Schlauch bei Fehlzündungen gelandet. Was für Probleme gibt es denn.
Wolli530
#13 Beitrag von Wolli530 »
Hallo Wolfgang, Fehlzündung ist eher ein Erklärungsversuch. Das Geräusch ist, als wenn er den Druck vom Kurbelgehäuse auf einmal rausbläst. Das macht er seid ich den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung erneuert habe.
Gruß 🙋‍♂️
Wolli530
#14 Beitrag von Wolli530 »
Es ist wohl eine Verpuffung, die im Luftansaug stattfindet.
K1200RS Gespann
#15 Beitrag von K1200RS Gespann »
Ventilspiel.....Steuerzeiten......Zündzeitpunkt....
Also bis dann,
Christian.
