Lichtstromkreis wo trennen?
ich möchte die Beleuchtung (Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht) über ein Relais abschaltbar machen, damit bei Reparaturarbeiten und eingeschalteten Zündschalter die Batterie nicht leer gesaugt wird.
Nun suche ich eine zentrale Stelle (Leitung, Kontakt oder Lötstelle) in der LT, wo ich die Trennung vornehmen kann. Elektrisch gesehen müsste es zwischen den Steckverbinder X9102 und der Lötstelle X9480 sein (Schaltbild I ab Baujahr 99 "Beleuchtung/Bremslicht/Bremslicht Topcase"). Nur weiß ich nicht, wo dieser Steckverbinder in der LT zu finden ist.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Josef
- CDDIETER
Re: Lichtstromkreis wo trennen?
Hallo Josef,
Ich würde einzelne Schalter am Sicherungskasten Ausgang bei Sicherung 5,6 und 7 machen (nur bei MÜ). Ein Relais würde ich nicht nehmen, da es auch Strom braucht.
Franz1954
Hat die nicht auch das Entlastungsrelais? Wenn man den Stromkreis für dieses Relais über einen Kontakt führt, dass es nicht anziehen kann, haben alle Kreise die für den Anlauf des Motors nicht gebraucht werden keinen Strom. Nur das Standlicht leuchtet trotzdem, aber das saugt ja nicht viel Strom.
- CDDIETER
Das Entlastungsrelais bekommt beim Anlassen Strom und schaltet kurzfristig Verbraucher ab. Im Ruhezustand sind die Verbraucher verbunden. Um dauerhaft diese Verbraucher abzuschalten müßte dieses Relais mit Spannung versorgt werden, was auch wieder ein Entladen der Batterie zur Folge hat. Wenn das Ziel die Abkopplung gewisser Verbraucher ist, so sehe ich nur die Möglichkeit diese durch zusätzliche mechanische Schalter abzukoppeln.
Hi JosefLTdriver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was willst du den machen das du dieses brauchst? Beim Basteln klemm die Batterie ab.
Gruß Peter
Franz1954
O.K.CDDIETER hat geschrieben:Das Entlastungsrelais bekommt beim Anlassen Strom und schaltet kurzfristig Verbraucher ab.
Das ist bei der RT anders. Da bekommt das Entlastungsrelais Minus über den Anlasser, und wenn der Anlasser mit Pluspol betätigt wird, hat des Entlastungsrelais keine Spannung mehr fällt ab, und alles was nicht nötig ist wird während dessen stromlos.
- Travel
Hallo Franz!
Ich glaube da mal etwas gelesen oder gehört zu haben:
Ich meine, dass es speziell für den Fall, dass sie LT mal länger mit eingeschalteter Zündung stehen muss, eine bestimmte Tastenkombination oder Einschaltreihenfolge gibt, damit das Licht aus geht/bleibt.
In der Werkstatt brauchen die das ja auch ab und zu mal und ich meine die haben da einen Trick. Frag mal beim Freundlichen den Werkstattmeister, der müsste das wissen!
erst mal vielen Dank für eure Antworten.
CDDIETER:
3 Schalter möchte ich nicht einbauen, zumal dann auch noch ordentlich Strom über die Kontakte fließen würde. An statt der normalen KFZ-Relais könnte man ja SSR oder bistabile Relais nehmen, die sind halt etwas teurer.
Franz1954:
Die Idee mit dem Entlastungsrelais ist erst mal gut. Da das Entlastungsrelais einen Schließer hat, müsste das Relais doch im Normalfall angezogen sein, oder? Wenn dem so ist, dann könnte man ja im Spulenkreis einen Schalter einsetzen. Leider kann ich nicht sehen, was mit dem Entlastungsrelais geschaltet wird, da ich nicht das komplette Schaltbild habe.
Travel:
Wenn das stimmt, was du gehört oder gelesen hast, wäre dies die beste Lösung. Vielleicht weiß einer aus dem Forum was darüber. Im Web habe ich nichts gefunden.
Peter:
Der Lichtstromkreis soll nicht unbedingt nur für Reparaturarbeiten getrennt werden. Es kommt ja auch schon mal vor, dass man irgendetwas bei eingeschalteter Zündung ausprobieren will. Bei abgeklemmter Batterie ist dies ja dann nicht mehr möglich.
Sonst noch jemand eine Idee?
CDDIETER:
Franz1954:
Travel:
Peter:
Gruß Josef
Franz1954
Ich muss mal schauen was meine LT Schaltungs-Unterlagen dazu hergeben.
Bis später
Franz
PS: Bin gerade beim Malern, aber Abends habe ich wieder Zeit
Bis später
Franz
Franz1954
Also in der LT - Schaltung die ich habe gibt es das Entlastungsrelais gar nicht. Da geht auch alles zu dieser Steuerbox. Die LT scheint ein anderes Konzept zu haben, als die anderen BMW´s. Da werden alle Zusammenhänge in der Steuerbaugruppe geregelt. Alle Relais werden aus der Box gesteuert, alle Schalter gehen in diese Box. Das gefällt mir gar nicht. Weil man die Zusammenhänge dadurch nicht logisch verfolgen kann. Die Logik ist nur die "BlackBox"
- CDDIETER
Hallo Franz,
Unterm Tank in der Relaisbox gibt es auch ein Entlastungsrelais und viele andere. Gibt ein Bild im Wiki!
Franz1954
Hi Dieter
Schaltungsunterlagen die was zum Thema Entlastungsrelais bei der LT sagen hast du nicht zufällig? Und nen guten Scanner
- CDDIETER
Hallo Franz,
Hab leider keinen Schaltplan. Kenne die beiden Relaiskisten nur weil ich mal das Bremslichtrelais ausgetauscht habe. "Da unten gibts viele bunte Kabel"!!!!!!!!!!! Letzte Rettung Dieter Siever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Travel
Hallo Josef!
Ich hab mal etwas im Forum gestöbert und dass gefunden:
Vielleicht bin ich auch nur ungeschickt rangegangen.
Der ganze Thread siehst du hier:
viewtopic.php?f=111&t=45037
Versuchs doch mal und berichte ob du mehr Glück hattest!
Ich hab das an meiner MÜ damals probiert und es hat leider nicht funktioniertHallo Rolf,
habe ich mal irgendwo gefunden, jedoch noch nicht selbst ausprobiert.
Sollte auch bei der MÜ funktionieren.
Bei der neuen K-Serie lässt sich das einfach mit zwei Tastendrücken
bewerkstelligen:
1. 6 Sekunden Blinkerrückstelltaste betätigen
2. dann 6 Sekunden rechte Blinkertaste betätigen
So sollte dann nur noch das Standlicht leuchten. Das soll bei bei laufendem Motor gemacht werden (ob es auch bei ausgeschaltetem Motor funktioniert, weiss ich nicht). Den Motor dann über den Kill-Schalter abstellen (wenn gewünscht).
Um das Licht dann wieder einzuschalten, muss die Zündung aus- und anschliessend wieder eingeschaltet werden und alles ist wieder beim alten.
Wird wohl auch bei diversen Fahrertrainings gemacht um die Batterie wegen des BKV's und ABS zu schonen.
Gruss,
Norbert
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Mag ich nicht glauben. Im Schaltplan ist für das Licht keine Relais erkennbar. Somit ist die Abschaltung nicht machbar. Es kann aber sein, dass es Unterschiede zwischen den Baujahren gibt die mein Plan nicht zeigt.Travel hat geschrieben:Versuchs doch mal und berichte ob du mehr Glück hattest!
Den Verbindungspunkt (Lötstelle) zu finden ist fast unmöglich. Der ist im Kabelbaum eingewickelt.LTdriver hat geschrieben:Steckverbinder X9102 und der Lötstelle X9480 sein
Am Sinnvollsten kommt man bei den Sicherungen an die passenden Drähte. Das Rücklicht nicht manipulieren. Das geht mit in die Bremsenlogik ein.
- CDDIETER
Hallo Dieter,
Wozu ist denn das Entlastungsrelais? Ist das nicht um einige Verbraucher beim Startvorgang kurzfristig vom Strom zu trennen?
Hallo Andreas,
Den Thread hatte ich gelesen und die Tasten auch ausprobiert. Leider hatte ich auch kein Glück damit.
Hallo Dieter,
Auch hier müsste ich dann mehrere Relais einbauen, da ja nicht alle Leuchten über eine Sicherung abgesichert sind.
Wo ist denn das Entlastungsrelais in der LT verbaut?
Hallo Dieter,
Gruß Josef
- CDDIETER
Hallo Josef,
Ist im "Wiki" unter "Elektrik (Tauschen von Relais in der Relaisbox an der K 1200LT)" mit Bild und Liste Relais Nr. 3
Franz1954
da kommt man ja sogar rel. gut dran an die Drähte zum Relais. Das sieht gut aus.
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... _1200LT%29
- Dieter Siever
Das Entlastungsrelais ist schon das Richtige um die Leuchten abzuschalten. Da kommt man aber nur ran wenn man an den Relaiskasten dran ist. Dazu muss der Tank runter.CDDIETER hat geschrieben:Wozu ist denn das Entlastungsrelais? Ist das nicht um einige Verbraucher beim Startvorgang kurzfristig vom Strom zu trennen?
Nö, wenn amn die Sicherung C im Siucherungskasten 1 abtennt fällt das Entlastungsrelais ab und die Leuchten sind dunkel.LTdriver hat geschrieben:Auch hier müsste ich dann mehrere Relais einbauen, da ja nicht alle Leuchten über eine Sicherung abgesichert sind.
Hallo Franz, hallo CDDieter,
Ja, vielen Dank für eure Information. Den Beitrag im Wiki hatte ich übersehen. Das Entlastungsrelais habe ich auch mal abgezogen und siehe da, das Scheinwerferlicht ist ausgegangen. Damit ist klar, dass das Entlastungsrelais beim Anlassen abfällt und den Stromkreis für das Abblendlicht unterbricht. Das Rücklicht leuchtet aber weiterhin.
Hallo Dieter,
auch dir vielen Dank für die Info. Welche Sicherung C meinst du? In der 1sten Sicherungsbox ist die 3te Sicherung ( ich nehme mal an, dass du diese meist) für den Lüfter. Fahrlicht und Schlusslicht liegen an Sicherung 5.
Weiß jemand was alles mit dem Entlastungsrelais getrennt wird? Habe leider nicht das komplette Schaltbild.
Laut Schaltbild bekommt die Spule des Entlastungsrelais über den Zündschalter Spannung. Der Minuspol der Spule ist mit dem X9134 (Schaltkontakt vom Anlassrelais) und X9128 (Anlasserstützpunkt) verbunden. Beim Anlassen wird dann der Minuspol der Spule auf 12V gezogen, und das Entlastungsrelais fällt ab.
Zum trennen des Abblendlichtes würde meines Erachtens auch ein Schalter ausreichen, der dann in der schwarzen Minusleitung des Entlastungsrelais angeschlossen werden muss.
Hallo Dieter,
Gruß Josef
Franz1954
Bei der RT Fernlicht, Abblendlicht, Breitstrahler, Amaturenbeleuchtung, Hupe. Aber teste es einfach, indem du das Relais ziehst.LTdriver hat geschrieben: Weiß jemand was alles mit dem Entlastungsrelais getrennt wird? Habe leider nicht das komplette Schaltbild.
Den Minus mit einem Schalter vom Entlastungsrelais abtrennbar machen, dann hast du was du brauchst.LTdriver hat geschrieben: Zum trennen des Abblendlichtes würde meines Erachtens auch ein Schalter ausreichen, der dann in der schwarzen Minusleitung des Entlastungsrelais angeschlossen werden muss.
Falls du glaubst du brauchst nur die Minusleitung des E-Relais mit dem Schalter auf Plus legen, dann wäre das ein Irrtum. Denn dass ist ja dann auch ein Plus für den Anlasser. Das darfst du auf keinen Fall machen. Dann hast du Rauch in der Bude
Franz
- Dieter Siever
Jau, wie Franz auch schon geschrieben hat nur Trennen nichts woanders hin verbinden.LTdriver hat geschrieben: ein Schalter ausreichen, der dann in der schwarzen Minusleitung des Entlastungsrelais angeschlossen werden muss.
Was das Entlastungsrelais alles abschaltet ist im Plan nicht eindeutig weil viele Dinge von der Elektronik geschaltet werden. Was die so macht kann nur BMW wissen.
noch mal vielen Dank für eure Infos und Hilfe. Ich habe nun einen Schalter (ist im Radiofach) in die Minusleitung des Entlastungsrelais eingebaut. Bei der MÜ wird aber nur das Fahrlicht dadurch aus geschaltet.
Eine Frage habe ich aber noch. Wofür ist der Anlasserstützpunkt, oder anders gefragt was ist das?
Für die Antworten schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß Josef
- Dieter Siever
Der Anlasserstützpunkt ist eine Klemmstelle die aus einer vernüftigen Halterung besteht die mit einem M6 er Bolzen ausgestattet ist um die Verbindung zum Anlasser zur realisieren.
Der Stützpung sitzt direkt neben der Batterie.
