Koffer für R 1200 R
Zubehör: Gepäck etc.
cbmikel
Koffer für R 1200 R
#1 Beitrag von cbmikel »
ich suche die Abmessungen für die Koffer für eine R 1200 R Baujahr 2010. Gibt es irgendwo eine bemasste Zeichnung, wo man die genauen Abmessungen ersehen kann, also z.B.:
-Länge
- Höhe
- Breite oben
- Breite unten
Wenn möglich einen "Schnitt" wo man sieht und wo bemasst ist, wie sich der Querschnitt von oben nach unten verändert.
Im Voraus vielen Dank!
cbmikel
Re: Koffer für R 1200 R
#2 Beitrag von cbmikel »
Hallo, wenn es keine Zeichnung mit Bemassung gibt: Evtl. kann jemand, der die Koffer besitzt, eine kleine Skizze machen und bemaßen. Würde mich sehr darüber freuen!
Jette
Mopped(s): R1200R 2010
#3 Beitrag von Jette »
im Prinzip würde Dir sicher nicht nur ich gerne helfen. Aber das ist schon sehr schwierig.
Wenn Du Dir die Koffer anschaust: dann siehst Du vor allem jede Menge Rundungen - und das in allen Achsen. Wie soll man sowas aufzeichnen und bemaßen? :roll: Da ist wirklich so gut wie nichts gerade: von oben
Schick mir eine Zeichnung und zeichne dort die Maßlinien ein, für welche Du das Maß haben möchtest. Dann sehen wir weiter :)
bmw peter
#4 Beitrag von bmw peter »
Ich würde den Koffer fotografieren und die Maße auf das Bild malen. :)
cbmikel
#5 Beitrag von cbmikel »
Hallo, für den Tipp bzgl. Foto vielen Dank. ich habe mal "aus dem Kopf" eine Kontur des Koffers gezeichnet. Die Skizze stellt den rechter Seitenkoffer von hinten gesehen dar mit einem Schnitt durch Koffer in Höhe der hinteren Halterung. Ich habe ein paar Maßlinien eingetragen und mit einem runden Kreis markiert, welche Maße für mich interessant sind.
Wenn jemand solche Koffer hat würde ich mich freuen, wenn derjenige in die Skizze die Maße seines rechten Koffer einträgt und mir die Skizze zukommen lässt bzw. hier hochlädt.
Im Voraus schon mal vielen Dank!
Rechter Seitenkoffer von hinten gesehen<br />Schnitt durch Koffer in Höhe der hinteren Halterung
qtreiber
#6 Beitrag von qtreiber »
hast du keine Möglichkeit dir vorübergehend die/einen Koffer zu leihen? Z. B. von einem anderen User bei dir in der Nähe oder direkt vom Händler.
Kannst meine zwei Koffer gerne über Winter zum Vermessen haben. Wäre kein Problem.
cbmikel
#7 Beitrag von cbmikel »
@qtreiber,
vielen Dank für Dein Angebot die Koffer zu verleihen. Würde ich auch gerne annehmen, aber ich wohne und arbeite überwiegend im motorradbegeisterten Spanien, das wird wegen der Distanz nicht klappen.
Ich habe die Zeichnung nochmal um Platzhalter ergänzt. Wenn Du bei Gelegenheit Zeit hast würde ich mich freuen, wenn Du bei Deinen Koffern die Masse abnehmen und die Zahlen in eine Antwort schreiben könntest.
Im Schnitte des Koffers brauche ich die horizontalen Maße:
1
2
3
4
5
Die vertikalen Abmessungen:
a
b
c
d
e
Von der Seitenansicht die Gesamtlänge und die Maße von den Kofferenden bis zu den Nasen zum Einhängen und die Abmessungen der Nasen:
A
B
C
D
E
F
Abmessungen Seitenansicht
Schnitt durch rechten Koffer
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#8 Beitrag von Steinhuder »
Was soll das eigentlich werden?
Ein Nachbau o.ä.?
cbmikel
#9 Beitrag von cbmikel »
Nö, kein Nachbau ;-) Meine K100 RS ist in Ehren ergraut und ich habe mir für Spanien eine Cb 1300 gekauft. Ich hatte meine BMWs immer mit Koffer und das BMW Koffersystem ist meiner Meinung nach das Beste was weltweit angeboten wird hinsichtlich Integration der Träger und Koffer an das Fahrzeug. Die Cb 1300 ist was das Heck betrifft der R1200R sehr ähnlich und ich würde die Träger mit Koffer gerne an die CB anpassen. Was es für die CB an "Fertiglösungen" zu kaufen gibt ist in jeder Hinsicht für mich komplett inakzeptabel.
