Blinkerabschaltung einstellbar
- Michifie
- Mopped(s): R1200R, R1200R LC
Hallo, Kann mir jemand die Einstellmöglichkeiten zur automatischen Blinkerabschaltung bei neueren BMW auflisten. Habe eine R1200R und eine F800R. Bei beiden kann der Freundliche die Abschaltbedingungen verstellen. Ab Werk gibt es eine Zeit- und Streckeneinstellung. Wenn ein Wert erreicht wird, dann wird der Blinker ausgestellt. Der Freundliche kann auch einen der beiden Werte ausstellen. Heute haben wir unsere F800R abgeholt und diese wurden auf einen Mittelwert gestellt.
Das sind dann 15 Sekunden und 350m. Meine R1200R wurde bei der letzten Wartung auf den längsten Meter Wert gestellt. Wieviel weiß ich nicht.
Also, es muß 3 Zeitwerte und 3 Streckenwerte geben die kombiniert werden können. Wäre nett wenn mir jemand was dazu schreiben kann.
Danke
Danke
Diesel
Re: Blinkerabschaltung einstellbar
och, dass ist einstellbar. Da hoffe ich "das Geschriebene" trifft auch auf die Boxer GS LC zu.
Gruß Günter
HZ-R12R
- Michifie
Ich habe die 2011 R1200R und bei der gehts! Da hat der Freundlich nur leider die Zeit rausgenommen und die längste Meter programmiert. Könnten 800-1000 m sein. Jetzt warte ich bis zur nächsten Inspektion.
Im Alten Boxer-Forum waren die Daten, doch das gibts ja leider nicht mehr
Diesel
was willst Du sagen? Wird Dein Blinker nicht mehr aufhören zu blinken bis das alte BF wieder eröffnet wird. Kann man da nicht mit BMW eine Regelung treffen, falls es so sein sollte.
Gruß Günter
- Michifie
Ne, ne. Hoffe das ich irgendwann die Daten zur Blinkerrückstellung hier erfahre und so ganz nebenbei viele erfahren haben das es einstellbar ist!Diesel hat geschrieben:was willst Du sagen? Wird Dein Blinker nicht mehr aufhören zu blinken bis das alte BF wieder eröffnet wird. Kann man da nicht mit BMW eine Regelung treffen, falls es so sein sollte.
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Ich glaub aber, das geht nur mit den "alten" Blinkerschaltern- also Doppelschalter.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Michifie
Glaube nicht, da an der R1200R der Doppelschalter und an meiner F800R der "neue" Schalter und bei beiden konnte der Freundliche änderungen vornehmen!Jetsfred hat geschrieben:Ich glaub aber, das geht nur mit den "alten" Blinkerschaltern- also Doppelschalter.
Antoncarl95
- Mopped(s): R1200R Classic
Hallo!
Was ist denn jetzt die kürzest mögliche Zeit und/oder der kürzest mögliche Weg, den man einprogrammieren kann?
So wie es jetzt bei mir ist (Einstellung ab Werk), passt es höchstens für einen gaaaaanz langsamen Spurwechsel auf der Autobahn. Das kommt so selten vor, dass ich meistens darauf vergesse. Ich glaube auf 400 Meter ist es eingestellt - für mich nur ganz selten brauchbar, vielleicht bei einer Autobahnabfahrt.
Bei der Anzahl Blinken ist die Einstellung wohl auf 19x blinken oder so. Aber ich hatte noch nie die Geduld im Verkehr zu fahren und zu warten, bis der Blinker nach 19x von selber ausgeht.
Cool wäre z.B. 5x blinken und/oder 100 Meter und dann aus. Erlaubt das der Programmierbereich? Hat jemand eine Ahnung?
LG aus Wien
Andi
LG aus Wien
Andi
Diesel
"vielleicht bei einer Autobahnabfahrt." Ach, rechts ist auch noch einer.
Sorry, bin auch gespannt wo man "dran drehen" muß. Bin allerdings auch gespannt wann der blöde Einzelblinkerschalter wieder verschwindet - und sei es gegen Aufpreis.
Diesen Aufpreis müßten dann die Motorradtester bezahlen die diesen Quatsch mit dem Einzelblinkerschalter dauernd gefordert haben.
Gruß Günter
So, dann will ich mal ein bisschen Verwirrung stiften (
Wenn ich mit meiner R blinkend und gleichzeitig beschleunigend auf die Autobahn auffahre, blinkts länger als wenn ich blinkend in der Schubabschaltung von der Autobahn abfahre
Und nochwas:
Steh ich blinkend an einer roten Ampel, blinkts ewig.
Es handelt sich also irgendwie um eine intelligente Steuerung.
Und nochwas:
- Michifie
Die Zeitbestimmte Abschaltung wird um die Zeit der gezogenen Kupplung oder der Leerlaufstellung verlängert. Ampel mit Kupplung oder Leerlauf, Blinker bleibt an.ChristianS hat geschrieben:So, dann will ich mal ein bisschen Verwirrung stiften () :
Wenn ich mit meiner R blinkend und gleichzeitig beschleunigend auf die Autobahn auffahre, blinkts länger als wenn ich blinkend in der Schubabschaltung von der Autobahn abfahre![]()
Und nochwas:
Die kürzeste ( und Werkeinstellung) der Meter ist 200 oder 250m. Habe immer an der 500m Marke an der Autobahnausfahrt den Blinker angemacht und beim erreichen der Ausfahrspur ging der Blinker aus.
Diesel
"Verwirrung", nein, tolle Hinweise - bin ich mal gespannt, wenn es etwas wärmer wird. "roten Ampel, blinkts ewig", aber so lang ist keine Ampel rot - oder.
Gruß Günter
- CDDIETER
...na, weiss denn niemand wie man die Blinkerschaltung ohne Hilfe des
verändern kann?
- Michifie
Die Veränderung findet durch Anschluß an der Armatur (Tacho) statt. Wußte gar nicht das dort ein Anschluß ist!CDDIETER hat geschrieben:...na, weiss denn niemand wie man die Blinkerschaltung ohne Hilfe desverändern kann?
- Michifie
Irgendwann ist natürlich die Batterie am Ende oder der Tank leer (kleiner Scherz am Rande!)Diesel hat geschrieben:"Verwirrung", nein, tolle Hinweise - bin ich mal gespannt, wenn es etwas wärmer wird. "roten Ampel, blinkts ewig", aber so lang ist keine Ampel rot - oder.
Diesel
oder die Ampel wird grün bevor der Tank leer wird, soll auch vorkommen.
Gruß Günter
Wenn seitens BMW gewollt wäre, dass man es könnte, stünde es in der Bedienungsanleitung.CDDIETER hat geschrieben:...na, weiss denn niemand wie man die Blinkerschaltung ohne Hilfe desverändern kann?
Wenn es nicht drin steht, kann man es nicht.
Diesel
Das ist aber gemein. BMW will es/kann es?, aber es will nicht das man es kann. Obwohl ich kann auch längst das nicht was in der Betriebsanleitung steht. Über Weihnachten schau ich mal nach was so drin steht bezüglich Ventile einstellen und so.
Gruß Günter
- Michifie
So, nun die Lösung aus München:
Die automatische Blinkerrückstellung kann innerhalbbestimmter, vorgegebener Parameter eingestellt werden und erfolgt im Normalfallzeit- und wegabhängig. Dabei ist immer der Parameter für das Ausschaltenverantwortlich der zuerst eintrifft:
10 Sekunden
15 Sekunden
20 Sekunden
nicht aktiv
210 Meter
350 Meter
500 Meter
nicht aktiv
Wenden Sie sich hierzu einfach an Ihren BMW Motorrad Partner. Er kann die automatische Blinkerrückstellung deaktivieren oder innerhalbder vorgegebenen Parameter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
Mit freundlichen Grüßen aus München,
BMW Motorrad Direct
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 5. Dezember 2013, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: doppelpost entfernt
Diesel
Richtig verstanden - so, während eines Pokalspiels + 1:0.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 5. Dezember 2013, 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: direktes Vollzitat entfernt
Gruß Günter
Antoncarl95
Danke, Michifie. Super.
Das habe ich mir ausgedruckt und nehme ich mit zum Freundlichen, wenn ich das Moped im Frühjahr zum Service bringe!
Andi
Andi
- Michifie
Aber Vorsicht: Bei mir hat er bei der R1200R Zeit inaktiv und Meter auf 500m gestellt. Definitiv zu weit (500m). Bei der F800R haben wir die Mittelwerte gewählt (Zeit und Meter) und das könnte passen! Also vorher mal überlegen wo es nicht passt. Bei schnellen Fahrten (Autobahn) löst der Meterwert aus und bei langsamen Fahrten (Stadt) löst der Zeitwert aus.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 5. Dezember 2013, 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Diesel
a ha, man kann Zeit und?/oder Strecke komplett ausschalten.
Gruß Günter
- Michifie
Ja, das ist so richtig erkannt!
