1200 RS Uhr defekt + Tempomat funktioniert nicht
tulura5
#1 Beitrag von tulura5 »
nachden ich im Herbst 2011 eine RS gekauft habe, die ich aber sofort an meine Frau abgeben musste, hab ich es jetzt endlich auch eine. :D
Jedoch funktioniert die Uhr und der Tempomat nicht (wurde mir vom Vorbesitzer auch mitgeteilt).
Die Uhr ist eben teilweise ausgefallen, man kann nur ein paar waagrechte Striche erkennen (siehe Bild),
Ganganzeige funktioniert einwandfrei. Konnte mit der Suchmaschine nix finden. Vielleicht weiss jemand wo man diesen Fehler reparieren lassen kann (wenn sich das lohnt) oder so eine Uhr evtl neu bekommt.
Der Tempomat gibt gar kein Lebenszeichen (lt. Vorbesitzer), ich hab das noch nicht ausprobieren können. Wenn man ihn einschaltet brennt zwar die rote Lampe aber sonst keine Funktion.
Auch hier wäre ich für Hilfe dankbar, obwohl ich denke das man dazu Wetter zum fahren/bzw. ausprobieren bräuchte.
So das wars für heute mal.
Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und guten Rutsch ins neue Jahr.
Gruß Marko
der, der in der Rhön fährt
Re: 1200 RS Uhr defekt + Tempomat funktioniert nicht
:) Servus marko, Pixelfehler aber dazu muß Ausgebautwerden,von hinten kann man sehen was lose ist. :)
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#3 Beitrag von LuK »
Würde beim Tempomaten zunächst alle elektrischen Verbindungen prüfen, Funktion der einzelnen Schalter (linke Schaltereinheit, incl. Microtaster am Kupplungshebel und der Drosselklappe), mechanisch den Bowdenzug zur Drosselklappe. Allenfalls dann den Fehler vom :) ermitteln lassen (es gibt noch eine Verbindung zwischen motronic und dem Stellmotor des Tempomaten)
Ich habe noch alle Teile für den Tempomaten liegen, falls Du was brauchst eMail an mich...
Viel Erfolg beim "An-den-Fehler-Heran-Tasten"
Bild Bild
tulura5
#4 Beitrag von tulura5 »
so, ausgebaut hab ich die Uhr, aber für mich als Laie in Sachen Elektronik nix zu erkennen......
Darf man das Bauteil den ohne die anderen Kabel angeschlossenen zu haben anstecken und Zündung einschalten ? Oder bekommt man da dann eine Fehlermeldung mit der man zum löschen in die Werkstatt muss (hatte das beim Auto schonmal..), so könnte ich die Kabel und Stecker auf Wackelkontakt überprüfen (obwokl ich das eher für unwarscheinlich halte).
Danke für Eure Hilfe
Gruß Marko
2013-12-22 10.18.24.jpg (135.77 KiB) 121 mal betrachtet
2013-12-22 10.18.46.jpg (118.47 KiB) 121 mal betrachtet
:roll: eine Kalte Pin Lötstelle, der Fehlerspeicher sagt aber nur das da ein Fehler war ,und das auch wenn die Batterie abgesteckt wurde es wird aber wohl nur der Kaffekassen Gang zum :D helfen weil Auslesen ist kein Akt. :)
