Kaltstrtprobleme
charly60
- Mopped(s): K1200 GT 04
Kaltstrtprobleme
Servus zusammen,
bin schon seit längerem passives Mitglied im Forum und habe in der Zeit schon viele gute Infos in diesem tollen Forum herausgelesen, dafür schon mal ein Dankeschön an dieser Stelle!
Bin seit 2009 stolzer Besitzer einer roten K1200 GT Baujahr 05/2004. Hab sie mit 13000km aus 1. Hand übernommen und habe bis heute mit viel Begeisterung knapp 80 TSD Kilometer drauf gefahren.
So und nun macht sie zicken, denn seit ein paar Tagen ist das Starten im kalten Zustand ein Lotteriespiel! Heute Abend brauchte ich einige Versuche bis Sie dann endlich lief, dachte schon ich brauch den ADAC. Wenn Sie warm ist kann ich problemlos starten nur morgens und abends Brauch ich mehrere Versuche und nach anfänglichem ruckeln läuft sie dann rund und beim Fähren ist dann alles wie gewohnt.
Würde mich freuen wenn Ihr mir bei diesem unerfreulichen Problem weiterhelfen könntet.
Claus
Claus
- MondMann
Re: Kaltstrtprobleme
Hallo Charly..,
zu diesem Thema ist bestimmt schon einiges hier im Forum beschrieben worden.., benutze doch mal die Suchfunktion und gebe einfach "Kaltstartproblem" ein.
Wie siehts denn mit dem Wartungszustand Deiner Maschine aus.., z.B. Zündkerzen, Benzinfilter, Batterie..?
viele Grüße,
Erwin
Erwin
charly60
Hallo Mondman,
danke für Deine Antwort, hab bezüglich dieses Problems schon quer gelesen aberhundert leider nicht wirklich schlauer.
Bezüglich Wartung, Gel Batterie 2Jahre alt, Irriduim Zündkerzen letztes Jahr eingebaut, nur der Benzinfilter ist noch nicht gewechselt.
Irritierend ist für mich, dass Sie anschließen normal läuft!
Charly60
Charly60
- MondMann
Am Benzinfilter wirds aber wohl nicht liegen beim Kaltstartproblem.., ich würde mich mehr auf die Gemischaufbereitung konzentrieren bei Kaltstart.., aber was da alles dranhängt.., da bin ich kein Exberte.., Lambdasonde, Steuergerät fällt mir da nur ein.
Bei den Steuergeräten gabs auch mal Updates.., das weiß ich von meiner aus 03/2003.., damals hat der
aus der NL Düsseldorf irgendwann beim Service die Motronic aktualisiert und seitdem hatte ich niemals mehr Startprobleme.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Behebung des Problemes und vielleicht doch bald den mehr fachlichen Rat eines erfahrenen Forumskollegen.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
charly60
Ja in dieser Preislage wird es sich wohl abspielen, Steuergerät oder irgend eine Klappe die nicht schließt. Mir geht es so wie Dir, hab schon einiges geschraubt aber der Spezialist bin ich noch nicht. Über diverse Entwicklungshilfe würde ich mich echt freuen!
Bis dahin muß ich mein Baby hält mal stehen lassen, ansonsten fahre ich viel lieber als zu Schrauben!
Hatte letzte Jahr im September richtig Glück als ich bei Berchdesgaden auf einer Ölspur abgeschmiert bin. Der Verursacher konnte nicht ermittelt werden und meine Rote brauchte viel Zuwendung um wieder auf die Räder zu kommen. So und nun hoffe ich auf Eure Unterstützung damit meine Abstinenzphase nicht so lange dauert.
Charly60
Charly60
charly60
Servus zusammen,
die Geschichte hat eine Fortsetzung, nach ca. 6 wöchiger Zwangspause hab ich mein treues Roß am 23.12 gestartet und was soll ich sagen sie lief sofort an und auch während der anschließenden Ausfahrt gab es nichts zu mekern. Bin ca. 100 km gefahren und hab sie mit einem fetten grinsen im Gesicht wieder abgestellt. Nach den verregeneten Weihnachtstagen gab es heute morgen bei blauem Himmel und Sonnenschein kein halten, aber das alte Problem ist wieder da, der Anlasser dreht zwar durch aber ich benötige viel zu viele Startversuche am ende läuft sie zwar aber bei so einem Lotteriespiel kommt man ins Grübeln!
Was für ein Fehler steckt hinter den Startschwirigkeiten?
Nachdem Sie lauft ist alles wieder ok und sie läuft im Warmen Zustand auch gelich wieder an.
Wer kann mir weiter helfen, würde mich freune wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen könntet!
Charly60
Charly60
Franz1954
Ich denke da wäre mal ein Auslesen des Fehlerspeichers fällig. Ich denke da auch an Lamdasonde und ich nehme an einen Motor-Themperatursensor wird das gute Stück auch haben, dass die Motorsteuerung weiß was abgeht. Da wird die Werkstatt mehr dazu sagen können.
Franz
Franz
charly60 hat geschrieben:Servus
Charly60
charly60
Servus zusammen,
na ja, ich Dreh schon mal gern am Gasgriff aber nach dem Absteigen hab ich mich eigentlich im Griff
Den Fehlerspeicher auslesen würde ich schon mal gern, aber zuerst mal ohne den Freundlichen erledigen, für eine OSB II Schnittstelle hab ich einen Adapter, aber der passt hier ja nicht!
Kann mir jemand sagen wie ich da weiterkommen kann?
Charly
Charly
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Hallo Charly,
Kaltstartprobleme hab ich mit meiner K zweimal erlebt; die Lösung bestand jedesmal darin, weiter mit dem Anlasser zu orgeln und das Gas voll aufzudrehen - dann kam die K relativ schnell.
Altboxer
Altboxer
charly60
Servus Altboxer,
am Gashahn hab ich bisher noch nicht gezogen, aber das werd ich morgen gleich mal testen.
Komisch ist die Sache schon, denn wie gesagt hatte ich das Problem drei mal und wenn sie dann läuft merkt man überhaupt nichts mehr davon und im warmen Zustand läuft sie gleich an.
Auch nach der 6 wöchigen Zwangspause lief sie gleich an und zwei Tage später das gleiche, läuft sofort an und keinerlei geruckel nichts, Sie läuft wie ne Eins und dann am vergangenen Freitag wieder Orgel Orgel Orgel und mit dem letzten Tropfen der Batterie läuft sie dann an.
Im neuen Jahr werd ich sie auf jedenfall nackig machen und das Thema Benzinfilter und Fehlspeicher auslesen etc. abarbeiten. Beim Thema Fehlerspeicher bräuchte ich noch Eure Hilfe wie ich da weiter kommen kann!
Charly60
Charly60
- BoxerSigi
- Mopped(s): R1200R 90J
Habe bei meiner R1200R Bj 2013 hin und wieder das gleiche Problem. Geht dann aber wie von Alt-Boxer beschrieben.Alt-Boxer hat geschrieben:...die Lösung bestand jedesmal darin, weiter mit dem Anlasser zu orgeln und das Gas voll aufzudrehen...
LG
BoxerSigi
charly60
Servus zusammen,
So nun ist der Fall gelöst, war beim "Freundlichen" und hab dort eine abgespeckte 80Tausender Inspektion durchführen lassen. Fehlerspeicher auslesen war Fehlanzeige aber das Drosselklappen Poti war nicht ok. und nun schnurrt sie wieder!
Danke nochmal ans Forum für Euer Feedback und allzeit gute Fahrt!
Charly60
Charly60
