Nur noch Vollsynthetik in 1150RS ??
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
H@all,
in der Plauderecke hatte ich mich schon vorgestellt.
Ich bin etwas verwirrt, ich habe seit einer Woche eine gebrauchte R1150RS, EZ in 11/2004, Km-Stand 42.000. Großer Service ist jetzt fällig. Also hin zum Freundlichen, muss dazu sagen es ist eine ehemalige BMW-Motorrad-Vertretung. Aus Altersgründen an ein junges dynamisches Team abgegeben. Hört man sich um, werden sie gelobt, ob der Preise und der Kompetenz. Man will mir aber jetzt weißmachen, dass man in die "alten" 1150er 4V Motoren jetzt kein 20W50 mineralisch oder gar mit Synthesanteile reinmachen darf. In 2006 wurde von BMW festgeschrieben, dass man dies nicht mehr dürfe, da sich die Bestandteile des 20W50 so geändert hätten, dass sie sich nocht mehr mit den alten Motoren vertragen. Ölkohlebildung bis zum Verstopfen des Kats, Leistungsverlust auf lange Sicht, verkokte Brennräume. Gefahr des Ölfilmabrisses, wenn man nach Autobahnfahrt in die Stadt kommt.
Man dürfe nur Vollsynthtik in der Form von 10W60 oder 10W50 mit der Spezifikation JASO MA2 besser aber JASO T-903 / API-SL reinkippen.
Ich hatte mir bei Boxxerparts.de ein 40.000er Wartungskit bestellt, das ist Vialube 20W50 mit Teilsynthes bei in der Spezifaktion JASO MA / API SG / ACEA A3
Was soll ich nun in die Q reinkippen? Genauso verwunderlich ist, dass die Werkstatt ins Getriebe Vollsynthtik kippen will, aber in den wesentlich höher belasteten Winkelantrieb einfaches SAE90??
Wenn jem,and zu meiner Erleuchtung beitragen könnte....
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
						Jochen
- Peter S
Re: Nur noch Vollsynthetik in 1150RS ??
Servus
Zum Motoröl Davon habe ich noch nichts gehört. Aber ich verwende grundsätzlich nach den Einfahren so ab 20 000Km Synthetik Öl. Bilde mir zumindest ein das der Motor damit weicher läuft
  Davon habe ich noch nichts gehört. Aber ich verwende grundsätzlich nach den Einfahren so ab 20 000Km Synthetik Öl. Bilde mir zumindest ein das der Motor damit weicher läuft   Ist aber meine Meinung
  Ist aber meine Meinung   Grundsätzlich gilt was in Handbuch steht darf rein ! Also besteht kein Grund das 20 W 50 Öl nicht zu verwenden da es ja den Vorschriften von BMW entspricht. Kannst ja mal den BMW Kundenservice kontaktieren falls du total verunsichert sein solltest.
Zum Getriebeöl: So unrecht haben die Jungs in der Werkstadt da zumindest nicht. In der Regel lässt sich das Getriebe mit einen 75 W 140 Synthetik ÖL wesentlich besser schalten und meist auch etwas leiser. Guter Tipp der Werkstadt
Hingegen wurde bei Verwendung von Synthetik Öl in Endantrieb öfter mal berichtet das es zu Undichtigkeiten an den Dichtungen kommen kann, wenn diese nicht mehr zu 100% neuwertig sind. Das Synthetik Öl ist dünnflüssiger und hat eine bessere Reinigungswirkung als das Mineralische Öl. Also kann es sein das Ablagerungen gelöst werden und somit die etwas älteren Dichtungen daraufhin versagen. Mann will halt auf Nummer sicher gehen und Ärger mit den Kunden vermeiden falls es doch zu Ölverlust durch den WEDI kommen sollte.
In Prinzip hat die Werkstadt anscheinend wirklich Ahnung von der Materie. Ich denke mal die wollen hallt ihr eigenes Öl verkaufen Ist eine Menge daran verdient ohne sich großartig dafür abplagen zu müssen.
													Zum Motoröl
  Grundsätzlich gilt was in Handbuch steht darf rein ! Also besteht kein Grund das 20 W 50 Öl nicht zu verwenden da es ja den Vorschriften von BMW entspricht. Kannst ja mal den BMW Kundenservice kontaktieren falls du total verunsichert sein solltest.Zum Getriebeöl: So unrecht haben die Jungs in der Werkstadt da zumindest nicht. In der Regel lässt sich das Getriebe mit einen 75 W 140 Synthetik ÖL wesentlich besser schalten und meist auch etwas leiser. Guter Tipp der Werkstadt
					Zuletzt geändert von Peter S am 8. Februar 2014, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Peter
Gruß Peter
				locke1
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
meine kriegt 20w-50 Mineral in den Motor,
75w-140 GL5 Synthetik ins Getriebe,
SAE 90 GL5 Mineral in den Endantrieb und gut ist.
In das Getriebe muß auch nicht unbedingt das teure Castrol MTX es gibt auch günstigere 75-140 Öle. Auf GL5 achten.
Gruß vom Nordseedeich wünscht Holger  "Woanders is' auch S-----e"
- Richard
- Mopped(s): R850R
meine kriegt 20w-50 Mineral in den Motor - "Baumarktplörre" Das Maschinchen läuft prima. Einmal Pyrenäen und zurück (ca.4.8ookm) und unwesentlicher Ölverbrauch.
75w-140 GL5 Synthetik ins Getriebe - das ist okay. Den Zeitrahmen für Ölwechsel mit Filter sehe ich großzügig, also öfter mal was Gutes für die "R"
Die Foren füllen Lesestoff für Wochen hinsichtlich Öl usw. usw.
Gruss Richard
Gruss Richard
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
						... aus 300m ü. NN
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Könnte durch das 75W- 140 auch die Getriebeausgangsdichtung undicht werden weil die Reinigungswirkung höher ist? Oder sind die beständiger?
							gruß Wieland
				commainz
- Mopped(s): R850R
Holger hat's in aller Kürze beschrieben. Unsere Maschinchen sind beim Motor nicht besonders anspruchsvoll, insofern nimm den Wartungskit und ignoriere die Eigenölempfehlung der Werkstatt.
				Franz1954
Sehe ich genauso ähnlich,Friesland hat geschrieben:Hallo,
20w-50 in den Motor,
Castrol MTX 75w-140 in das Getriebe und auch in den Endantrieb,
bis auf das SAE 90 im Endantrieb. Aber dazu frage ich mal meinen BMW Schrauber.
Franz
PS: ich sehe gerade auf der Rechnung, mein Schrauber hat mit bei der Rep. des Endantriebes auch das 75w-90 rein gekippt.
Motor 20W50 vollsynth und 10 W50 bis 60 ist nicht nötig aberauch nicht falsch. Ölverbrauch wird es langfistig auch nicht mehr geben.
Getriebe 75-80 W140 GL5 ist besser schaltbar bei mir. Deswegen fülle ichs auch bei R11xx Kunden rein.
HAG ebenso 75-80W140 GL5. muss nicht das teure Castrix oder Motil sein. Ist was damit undicht: Dichtringe erneuern. Aber das ist der höchstbelastete Partner mit dem kleinsten Ölvorrat.
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Ist bei meiner K leider so passiert - ich könnt mir ein Loch in den Bauch beißen, wär ich beim alten Getriebeöl geblieben, wär nix passiert!SQ-Ler hat geschrieben:Könnte durch das 75W- 140 auch die Getriebeausgangsdichtung undicht werden weil die Reinigungswirkung höher ist? Oder sind die beständiger?
Getriebsseitigen Wedi erneuern ist eine Heidenarbeit, Schwinge muss raus, ätzend!!
Altboxer
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
				locke1
mal ganz ehrlich! woher willst Du wissen, das es mit dem anderen oel nicht passiert wäre????
ich bin seiner zeit bei meiner GS auch auf das gute Oel gegangen und nischt is undicht geworden. Bei der jetzigen R hab ich das HAG wechseln müssen weils undicht war mit normalem oel und hab jetzt ein gebrauchtes drin was vorher auch mit dem billigerem oel geaufen is und jetzt das 140er, seid 12tkm alles dicht!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Alt-Boxer
Ein absolut zwingender Beweis ist allerdings unmöglich; was aber dafür spricht, ist die Tasache, dass zeitnah nach dem Wechsel Öl in der Manschette war /sauber und in gleicher Farbe wie das neue Getriebeöl!locke1 hat geschrieben:mal ganz ehrlich! woher willst Du wissen, das es mit dem anderen oel nicht passiert wäre????
Da meine K älteren Datums ist (BJ 2001) drängt sich der Schluss schon auf. Daneben hab ich keinerlei Verbesserungen durch das 75-140er Getriebeöl beim Schalten bemerkt.
Altboxer
- Friesland
also,
fahre Vollsynthetik im Getriebe von anfang an wegen besserer Schaltbarkeit. Hat echt was gebracht. Simmerringe der Gertriebeeingangswelle und der
Kurbelwelle (Kupplungsseite) mußten bei mir auch schon bei 60000 getauscht werfen. Das liegt aber meiner Ansicht nach eher an der BMW-Verarbeitungsqualität bzw. Konstrucktion. Simmerring HAG-Eingangwelle war bei mir nach 30000 leck. Werde mir wohl im nächsten Leben eine Ural kaufen, da weiß man wenigstens was man kriegt.
Ich sehe also bei undichten Simmerringen keinen unterschied zwischen Mineral- Synthetiköl. Liegt vielleicht eher in der Viskosität oder dem Baukonzept begründet.
- JRR
Danke für eure Ausführungen, bin ja absoluter Newbie in Punkto BMW Motorräder der neueren Generation, sprich 4V-Boxer. Früher war ich ab und zu mit einer 60/6 oder /7 unterwegs in grün-weißer Lackierung und RT-Verkleidung......
Ich werde in den nächsten Tage die Ölwechsel vornehmen, so wie das Wetter zum Warmfahren halt mitspielt. In dem Wartungskit von Boxxerparts.de ist ein Getrieböl enthalten mit den Daten GL5 /SAE85W-90 mineralisch.
Das Vialube 20W50 mit Teilsynthese und das genannte Getriebeöl kommt demnächst rein. dazu neue Kerzen, LuFi. Den Rest, Brems-und Kupplungsflüssigkeit macht die Werkstatt.
Jochen
Jochen
Jochen
						Jochen
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Natürlich kann man sowas wissenschaftlich nicht genau Festlegen, aber ich denke das es durch die Qualitätsschwankungen die es zur Jahrtausendwende gab ordentlich Gesprächsbedarf besteht
Dabei ist es nachvollziehbar weil die Reinigungswirkung auch an den Simmeringen nicht halt macht.
Gut schalten lässt sich das 11S Getriebe überings auch
gruß Wieland
- Peter S
ServusFriesland hat geschrieben:also,
Oh da hab ich was losgetreten
 Ich schrub:  kann muss aber nicht Habe bei meiner alten 2 Ventil Q damals auch von Mineral auf Synthetik Getriebeöl umgestellt. Das Ergebnis war: Das 25 Jahre alte Getriebe hat auch mit Mineralöl schon leicht geschwitzt nachher eben etwas mehr. Aber es war deutlich besser zu schalten und dementsprechend leiser. Die Revision der Dichtungen wäre so oder so fällig gewesen.
  Ich schrub:  kann muss aber nicht Habe bei meiner alten 2 Ventil Q damals auch von Mineral auf Synthetik Getriebeöl umgestellt. Das Ergebnis war: Das 25 Jahre alte Getriebe hat auch mit Mineralöl schon leicht geschwitzt nachher eben etwas mehr. Aber es war deutlich besser zu schalten und dementsprechend leiser. Die Revision der Dichtungen wäre so oder so fällig gewesen. Bei meinen neueren Motorrädern 1100S 1150R und danach 1200R habe ich auch immer umgestellt nach der Garantie. Hatte nie Probleme wegen der Dichtigkeit. Aber bei jeden Modell lies sich das Getriebe mit Synthetik Öl besser schalten.
Am gravierendsten war der Unterschied bei der 1150R die mit der letzten Evolutionsstufe der 1150 Getriebe ausgestattet war. Das Getriebe war schlicht und ergreifend nach der Umstellung ein Traum
 Da kann selbst das an sich recht gute Getriebe der 1200 R nicht mithalten.
 Da kann selbst das an sich recht gute Getriebe der 1200 R nicht mithalten. @ Friesland" Das einige Simmerringe so nach 20 bis 30 000 km undicht werden wird wohl eher an Zeitdruck bei der Produktion der Motorräder liegen als an der Konstruktion. Etwas unsanft oder verkantet aufgesetzt die Lippe minimal geschädigt und schon ist der vorzeitige Ausfall vorprogrammiert. Den der große Teil der Dichtungen halten dagegen 150 000 Km und mehr. Ist eben Typisch für BMW Motorräder. Die meisten Motorräder laufen und laufen und .......................... ohne Probleme andere kommen aus den Schrauben nicht raus.
Gruß Peter
Gruß Peter
