NGK IRIDIUM IX BKR7EIX für R11R
- Star Trooper
Hallo Kollegen
Ich will mir gerade bei Tante Louise ein Kistchen mit
Verschleissmaterial wie Luftfilter, Ölfilter; Öle etc., bestellen
um die Süsse für den Saisonstart fit zu machen.
Unter anderem wird als Zündkerze für die R11R nur
die NGK IRIDIUM IX BKR7EIX angeboten.
Meine Frage nun, ist diese Iridiumkerze für die R11R
tauglich??
tauglich??
				LarsA
- Mopped(s): Rockster Edition 80 Nr. 1907
Re: NGK IRIDIUM IX BKR7EIX für R11R
ich finde die Iridiumkerzen zu Teuer und übertrieben.
Meine R11R fährt mit Bosch FR6DTC einwandfrei.
Lars
Lars
- Lumi
Iridium ist die Nobelvariante die man aber nicht wirklich braucht. Falsch machen tut man natürlich nichts.
							GS 2015
						- Werner
Ich hab die Teile mal getestet und nach kurzer Zeit wieder rausgeworfen. Der Motorlauf war unruhig und der Verbrauch ist etwas gestiegen.
Nim die ganz normalen NGK und gut is.
						- Star Trooper
Danke für die prompten Antworten
Da ich nicht so der Mechaniker bin, wolte ich lieber in die Runde fragen.
Dann hol ich mir die normalen Kerzen lt. Handbuch beim
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
Hi!
Schau mal bei boxxerparts.de, da gibts komplette Wartungssets mit Öl, Filter, Dichtungen, Kerzen. Hab mir da ein Set für meine 1150er RS (mit DZ) bestellt. Bei Louis gibts die Kerzen nicht und billiger ist´s woanders auch nicht.
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
						Jochen
- 1100erR
Hallo Zusammen
Bei meinem Vorgängermotorrad Cagiva mit Suzukimotor waren beim kauf 35000Km NGK Iridium Kerzen drin jetzt hat die gute 73000Km und die gleichen Iridiums sind da immer noch eingebaut und sehen wirklich noch gut aus, zwischendurch hatte ich mal kurz BRISK Kerzen probiert, mit denen sprang die gute aber schlecht an. Beim nächsten Kerzenwechsel kommen NKR Iridiums in die Q, das rechnet sich mit der Zeit, vorrausgesetzt man behält seine Q länger!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Mag ja sein, dass die Zündkerzen bei Cagiva mit Suzukimotor ganz toll sind.
Hier gehts aber um BMWs mit BMW Motor (ja, gibt auch BMWs mit anderen Motoren) und da isses so:
Für den normalen Fahrer sind "bessere" Zündkerzen genauso unsinnig wie beispielsweise "bessere" Luftfilter.
Aber jeder wie er will.....
Und ob die wann/wie lange noch gut Aussehen liegt nicht am Hersteller.Der Motorlauf war unruhig und der Verbrauch ist etwas gestiegen.
				bergfex62
- Mopped(s): R1100R
Kurz nachdem ich mir meine R1100R gekauft hatte, bekam ich ziemliche Probleme beim zweiten Anlassen im kalten Zustand. Aufgrund der örtlichen Bedingungen musste ich die R kurz abstellen und wieder anlassen. Sie sprang schlecht an, brauchte viel Gas, mit der fürchterlichen Qualmentwicklung brachte ich so machen Hintermann kurz vor den Lungenkrebs. Die Auspuffendkappe war erheblich verrust.
Also zuerst Zündkerzen raus. Die Elektronden waren in Ordnung. Jetzt wollte ich es wissen. Habe die Brisk DOR14LGS bestellt und eingeschraubt, ohne irgendetwas an der R zu verändern. Am Verbrauch hat sich nichts verändert, aber sie lief ruhiger. Auch das KFR war etwas besser. Im weiteren habe ich dann die Ventile peinlichst genau eingestellt und sie R sychronisiert. KFR in allen Drehzahlbereichen weg, Verbrauch ist gleichgeblieben. Startverhalten super. Interessehalber habe ich jetzt die alten NGK wieder eingeschraubt. Sie lief schlechter als mit der Brisk. Das Startverhalten war aber besser.
Bevor ich die Brisk reingeschraubt habe, hatte ich stundenlanges Lesen im Internet verbracht. Oft ist unterstellt worden, dass die Änderungen aufgrund des Zündkerzenwechsels eher subjektiv ist. Mag ja so sein, bei mir kommen nur noch die Brisk rein.
Gruß Christof
Gruß Christof
- Star Trooper
Ich denke ChristianS hat recht.
Als normaler Faher werde ich keinen
Nutzen von den Iridiumkerzen haben.
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Bei meiner R1100RS war das KFR sehr ausgeprägt und durch nichts wegzukriegen (Synchronisation mehrmals gemacht etc).
Erst nach Wechsel auf Denso Iridium-Kerzen war kein KFR mehr wahrnehmbar.
Wenn jemand mit den normalen Kerzen keine Probleme hat, gibt es m.E. keinen Grund zu wechseln, mit KFR sieht die Sache schon anders aus: mich hat die Ruckelei bei Stadtdurchfahrten fast bekloppt gemacht bzw. förderte die Neigung zu schnell zu fahren, um aus dem Ruckel-Bereich rauszukommen.
Altboxer
Altboxer
