R1100 R läuft nur auf einem Zylinder
				Andyhohund
ich habe schon zum 2. mal nach der Winterpause folgendes Problem. Motor springt an, dreht aber nicht richtig hoch. Wenn ich fahre wirkt der Motor zäh, bis er plötzlich kurz volle Leistung zeigt, die dann wieder abfällt. Rechts der Zylinder wird zwar warm, aber nicht so warm wie der linke. Auch im Leerlauf das gleiche Phänomen: kurzes Zuschalten des rechten Zylinders. Ich habe an der Maschine nichts verändert, einfach im Herbst abgestellt. Dachte schon, es könnte am Benzin (zu alt) liegen, ist aber unlogisch, dann wären ja beide Zylinder betroffen.
Vor 2 Jahren habe ich die Maschine zum Händler meines Vertrauens gebracht, der hat "alles gereinigt und neu eingestellt" ??? . Naja, was auch immer das heißt.
Der Fehler muss also nur durch irgend einen Betriebszustand entstehen, weil grundsätzlich funzen ja beide Zylinder.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann? In jedem Fall schon mal ein Danke an alle Schrauber.
Re: R1100 R läuft nur auf einem Zylinder
hast du den tank angehoben?
schau mal nach, ob die hüllen gaszüge akurat in den verstellschrauben an der drosselklappe sitzen.
				locke1
das wäre auch mein erster Gedanke, aber! er schreibt ja: habe an der Maschiene nichts verändert
Kerze tauschen is mal das einfachste, mit etwas glück haste auch nur patina im Kerzenstecker bei der gelegenheit den Funken prüfen und schaun ob sie überhaupt nass wird (Sprit ankommt)
wenns das nicht is geht die Suche weiter immer Stück für Stück
Gruß Bernd
  immer Stück für StückGruß Bernd
				Andyhohund
Hallo locke1,
bin zur Zeit im Ausland, möchte mich dankend für den Tipp melden, sobald ich es gecheckt habe, melde ich mich hier.
				Andyhohund
Larsi, schon meinen Fehler erkannt: ja ich hatte die Batterie getauscht. Sobald ich zuhause bin, schau ich nach, melde mich dann wieder hier, Danke für den Tip.Larsi hat geschrieben:hast du den tank angehoben?
				locke1
und den Strich in der Liste (die gibts im GS-Forum) nicht vergessen  wir sollten auch eine machen
ich geh davon aus dat der Larsi mal wieder den richtigen riecher hatte
Gruß Bernd
 Gruß Bernd
du musst nicht immer glauben was die leute schreibenlocke1 hat geschrieben:das wäre auch mein erster Gedanke, aber! er schreibt ja: habe an der Maschiene nichts verändert...
				Andyhohund
also: war nix mit den Zügen , beim drehen am Gas gehen beide parallel vom Anschlag an in die gleiche Stellung. Habe vom betroffenen Zylinder (rechts) die Zündkerze rausgeschraubt, sie ist schwarz, hat keinen Faden und zeigt Zündfunken. Aus dem Zündkerzenloch riecht es nach Benzin, ich weiss aber nicht, wie ich die Einspritzmenge checken kann. Da der Zündfunke da ist, muss es an der Einspritzung liegen. Wie könnte ich weiter suchen?
 , beim drehen am Gas gehen beide parallel vom Anschlag an in die gleiche Stellung. Habe vom betroffenen Zylinder (rechts) die Zündkerze rausgeschraubt, sie ist schwarz, hat keinen Faden und zeigt Zündfunken. Aus dem Zündkerzenloch riecht es nach Benzin, ich weiss aber nicht, wie ich die Einspritzmenge checken kann. Da der Zündfunke da ist, muss es an der Einspritzung liegen. Wie könnte ich weiter suchen?-
tausch die einspritzventile von links nach rechts und umgekehrt.
wenn der fehler mitwandert ... voilà
wenn nicht ... weitersuchen
