Reifendrucksystem (RDC) nachrüstbar?
- karlheinzk
ich habe einmal eine ganz bescheidene Anfrage. Ist es möglich an einer K12R ohne Reifendrucksystem diese System nachzurüsten und ist der Aufwand überschaubar?
Ich könnte eine Systemeinheit und die jeweiligen Sensoren für die Räder günstig bekommen. Dabei ist die Frage, ob der Kabelbaum so einen nachträglichen Einbau zulässt, also sind die jeweiligen Steckverbindungen schon vorhanden und hat dies jemand von euch schon einmal gemacht?
Wäre schön, wenn ich ein Feedback bekommen würde, evtl. auch mit Hinweisen, was alles zu beachten ist.
Vielen Dank und viele Grüße
PS. Sorry habe diese Anfrage auch versehentlich in einen anderen Forrum gepostet.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 24. Februar 2014, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: der "andere" Beitrag ist entsorgt ;-)
- karlheinzk
Re: Reifendrucksystem (RDC) nachrüstbar?
Hallo Leute,
also, nach Rückmeldung von BMW ist ein Nachrüsten des RDK - Systems bei der K12R nicht möglich. Somit schließe ich das Vorhaben mit "schön wäre es gewesen" ab.
Karlheinz
Karlheinz
- Dietmar Hencke
Man kann aber ein Reifendruck-Kontrollsystem auch kaufen und einbauen, z.B. HIER
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
... und meine Spaßmaschine
oder mit einem Garmin zumo 390LM die >Reifendrucksensoren< nachrüsten
- karlheinzk
Hallo Leute,
danke für eure Hinweise. Ich hatte mir vorgestellt, die RDK im Gesamtsystem zu integrieren, also auch die Anzeigen im normalen Cockpit zu sehen. Ich kann immer noch nicht verstehen, dass in einen CAN Bus System ein zusätzliches Equipment einspeisen und anmelden kann. Das System sollte doch in der Lage sein, Software - seitig auch eine Maximalkonfiguration abdecken zu können. Aber die Alternative "Externes Gerät" ist zumindest eine Option
. Das mit der Sensornachrüstung bei Garmin ist zwar schön, aber ich habe ein TomTom Navi.
Trotz allem, vielen Dank für die Hinweise.
Karlheinz
Karlheinz
- Dietmar Hencke
Sicher kann CAN das aber bei BMW will das keiner, nehme ich mal an.
Eine Werkstatt, die mit Schraubenschlüsseln hantieren kann, wäre wohl überfordert.
Wenn BMW - oder jeder andere Fahrzeughersteller - so etwas nicht von vorn herein
als Nachrüstung einplant, und irgendwo in einer Wartungsroutine vorprogrammiert hat,
ist wohl nur noch der Elektronikbastler gefragt.
Gruß Dietmar
da Du zur Nachrüstung ein neues Steuergerät brauchst, WILLST DU das auch nicht
- karlheinzk
Hallo Frank,
das Steuergerät ist kein Problem. Das habe ich für wenig Geld aus der Bucht geholt. Auch die Radsensoren wären nicht das Problem. Aber wenn du das Steuergerät im System nicht "anlernen" kannst, nützt dir die Hardware Nichts.
Karlheinz
Karlheinz
- Dietmar Hencke
BMW hat offensichtlich dazu gelernt.
Hier ein Zitat aus dem neuen BMW-(Online)Katalog für die R 1200 RT:
"Die Nachrüstung folgender Sonderausstattungsumfänge ist technisch möglich. Alle für den nachträglichen Einbau benötigten Teile sind dem ETK (Elektronischer Teilekatalog) zu entnehmen.
• Reifendruck-Control (RDC)
• Fahrmodi Pro
• Hill Start Control
• Geschwindigkeitsregelung"
• Fahrmodi Pro
Gruß Dietmar
- Funtourer49
- Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
...geht das auch beim 660??
Detlef
Detlef
Frank@KS hat geschrieben:oder mit einem Garmin zumo 390LM die >Reifendrucksensoren< nachrüsten
nein, geht beim 660er nicht
