Batteriewechsel R850
klaus-mt257
#1 Beitrag von klaus-mt257 »
Hallo bin neu hier.
Kann mir jemand sagen, wie ich bei meiner R850 die Batterie wechseln kann.
Danke Klaus
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Batteriewechsel R850
#2 Beitrag von locke1 »
Hallo Klaus! und ein Willkommen bei uns :wink:
jo kann einer :!: : Tank runter- alte Batt. raus neue rein und Tank wieder rauf- vertisch :D
und schön drauf achten das die Gaszüge,an den Drosselklappen, richtig in ihrer Führung sitzen :!: :!: :!: :!:
sonst läuft das ding wie ein Sack Nüsse :?
Gruß Bernd
#3 Beitrag von CDDIETER »
Für weitere Hilfe schau mal hier http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=61&fg=21
oder im Wiki
alvo
#4 Beitrag von alvo »
Hallo Klaus,
wenn du den Tank schon runter nimmst, baue dir auch gleich die Schnellkupplungen für die Benzinleitungen mit ein, dann gehts beim nächsten Mal einfacher. Die Leitungen müssen jedes mal getrennt werden.
mfg
Volker A.
Felix Hahn
Mopped(s): R1100R BJ '97
#5 Beitrag von Felix Hahn »
Hatte bis vor kurzem ne 850R BJ '99, da musste der Tank nicht komplett runter und auch die Benzinleitung nicht getrennt werden. Einfach die Kunsttoffblenden weg, den Tank lösen und etwas schräg stellen, dann kannst du die Batterie ganz einjfach raus nehmen.
Weiß nicht, ob sich das in den späteren Baujahren oder den anderen Modell-Varianten unterscheidet.
MfG!!
Felix
#6 Beitrag von Larsi »
Felix Hahn hat geschrieben:Hatte bis vor kurzem ne 850R BJ '99, da musste der Tank nicht komplett runter und auch die Benzinleitung nicht getrennt werden. Einfach die Kunsttoffblenden weg, den Tank lösen und etwas schräg stellen, dann kannst du die Batterie ganz einjfach raus nehmen.
MfG!!
Felix
nein, das geht immer so.
allerdings ist mir dieser weg zu fummelig.
meine moppeds hatten allerdings auch schnellverschlüsse am tank, dann ist der fix runter.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
