Hallo Boxerfreunde,
ich heiße Martin und habe mir eine R1100R zugelegt.
Ich bin das Motorrad nun einige Kilometer gefahren und habe bei einer der ersten Ausfahrten
feststellen müssen das die Bremse bei starker beanspruchung durchgefallen ist.
Kurfenreiche abschüssige Landstraße und danach 2x von 180 auf ca 50Km/H.
Habe daraufhin die Brmsflüssigkeit gewechselt da ich der meinung war das Blasenbildung schuld ist.
Nach dem Wechseln Probefahrt. Nach der 4 Bremsung 1x mit ABS einsatz war die Bremse wieder weg.
Nach 20 minütiger standzeit war die Bremse wieder da?
Jetzt habe ich ein etwas ungutes gefühl da ich nicht weiß wann die Bremse das nächste mal ausfällt.
Was könnte der auslöser sein oder hatte jemand von Euch auch schon das Problem?
Martin
R1100R Bremsausfall Bj 1998 75 TKM
martin.r1100r
locke1
Re: R1100R Bremsausfall Bj 1998 75 TKM
und wie hast du gewechselt, auch den Druckmodulator?
wie alt sind die Bremsleitungen? hast du auch die Bremskolben in den Sätteln ganz zurück gedrückt und fixsiert beim Entlüften!
Fehlerspeicher auslesen und löschen!
http://www.powerboxer.de/bremsen/348-4v ... her-retzen
Gruß Bernd
hier findest du einiges zum ABS II
Gruß Bernd
martin.r1100r
Ich habe nur vom Behälter zur Bremszange gewechselt.
- Detlev
Wenn Du das Problem nicht beseitigt bekommst würde ich die Bremszangen zerlegen, sprich die Kolben rausdrücken und die Dinger mal gründlich Reinigen. Das gleiche gilt für die Hand- und Fußbremszylinder. Was sich da an Schmodder im Laufe der Jahre an der Schnittstelle zwischen Bremsflüssigkeit und Umgebungsluft ansammelt ist teilweise abenteuerlich. Dann noch die Gummibremsleitungen erneuern (evtl. Stahlflex nehmen), die können nach innen aufquellen und dabei den Querschnitt deutlich verringern bis zusetzen.
Hinterher neu befüllen und alles ist wieder gut.
