YATO Interface
- Görny
- Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
YATO Interface
Hallo an alle,
ich bräuchte wieder mal eure Hilfe.
Ich habe mir ein Interface für die LT gekauft.
http://www.ebay.de/itm/110642671784?ssP ... 1497.l2649
Hat jemand von euch dieses schonmal verbaut? Ich habe das T-Kabel angeschlossen, aber es tut sich nicht das was ich mir erhofft habe. Wenn ich das Interface an das Kabel anschliesse kommt im Display no Radio. Der Radio spielt, aber lässt sich nicht bedienen. Weder Lautstärke noch Sendersuchlauf.
Es war an dem T-Kabel der Anschluss für den Wechsler. Ich habe noch einen Grauen Stecker im wasserdichtem Fach, der ist aber ja nur für die Gegensprechanlage oder?
Danke für eure Hilfe.
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
- Hermann
- Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
Re: YATO Interface
Hallo Jürgen,
einfach Batterie abklemmen 3 min. Warten und wieder anklemmen.
Somit wird der Radio zurückgesetzt.
Hermann
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
http://www.abload.de/img/lt_kurzyxszs.gif
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
- Görny
Re: YATO Interface
Servus,
Danke für deine Antwort. Leider hat es nix gebracht.
Dann blieb mir nur das zerlegen übrig. Und siehe da das Kabel am Wechsleranschluss war verkehrt eingesteckt.
Jetzt funktioniert es, nun kommt noch der feinschliff.
Jürgen Gernert
- zephyr110016
- Mopped(s): K 1200LT Bj 2005
Re: YATO Interface
Hallo Juergen,
ich möchte mir auch das Garät einbauen hast du Erfahrung dmit und kannst du mir ein paar Tips geben?
LG aus Duisburg Bernd
- Görny
Re: YATO Interface
Ja ich habe meine Erfahrung damit gemacht.
Leider keine guten. ich habe das Teil nicht richtig zum laufen gebracht.
Ich habe das ganze wieder ausgebaut und bin auf das Grom Interface umgestiegen.
Seit dem Umstieg funktioniert alles super auch die Titel und Interpereten werden angezeigt.
Ich habe es noch nicht bereut das ich nochmal umgerüstet habe.
Jürgen Gernert
- Mopped(s): LT Freund mit GL 1800
Re: YATO Interface
Welchen Grom hast du denn genommen, so wie ich sehen konnte gibt es mind. 2 verschiedene.
Danke für die Info im Voraus.
- zephyr110016
Re: YATO Interface
So ich habe nun das Yatour eingebaut ALLES funtzt super alle Zweifel sind bei mir ausgeräumt.
Der Preis ist unschlagbar dafür brauch ich kein Grom für teures Geld einbauen!!!
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- Kranturm
Re: YATO Interface
Hi
Ich habe es auch am We geschaft mein Yatour Einbau ab zu schließen.
Allerdings habe ich diesen gekauft
http://www.ebay.de/itm/251143719905?ssP ... 1497.l2649
Der ist mit Zwischenadapter der auf das Radio passt
http://lh6.googleusercontent.com/LrBaaI ... -h207-p-no
Gruß Peter
- LTdriver
- Mopped(s): K1200LT Bj.04
Re: YATO Interface
Hallo Peter,
ich habe mir diesen
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-AUX-W ... 1c3ab896bf
gekauft. Funktioniert aber nur bedingt, habe ihn dann zur Überprüfung erstmal wieder zurück gesendet.
ich habe mir diesen
Gruß Josef
- HeadScoud
Re: YATO Interface
Ich habe mir jetzt auch das YATO Interface bestellt. Nun hätte ich nur noch eine Frage die mir bestimmt jemand von euch beantworten kann, da ihr schon Profis seit
Kann ich das Interface im Seiten-Koffer einbauen anstatt des CD Wechslers (Platz sparend) oder muss ich wegen dem Anschluss das Ganze im Cockpit verbauen?
Vielen Dank im Voraus und schönes WE
- Heribert
- Mopped(s): K1600GTL
Re: YATO Interface
zephyr110016 hat geschrieben:So ich habe nun das Yatour eingebaut ALLES funtzt super alle Zweifel sind bei mir ausgeräumt.
Gruss Bernd
Hab mir auch den Yatour gekauft. Kenn mich aber mitdem Einbau überhaupt nicht aus. Kann ich den anstelle des CDWechslers einbauen hinten im rechten Koffer? Da passen nur die Anschlusskabel überhaupt nicht überein. Wer kann mir da einen genauen Einbauplan geben?
Yatour type: YT-M06
Grüße aus dem Frankenland
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- zephyr110016
Re: YATO Interface
Herbert das Kabel vom Yatour wird am Radio angeschlossen da musst du das Radio schon ausbauen.
LG
Bernd
LG
Bernd
- Heribert
Re: YATO Interface
Hallo,HeadScoud hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich habe mir jetzt auch das YATO Interface bestellt. Nun hätte ich nur noch eine Frage die mir bestimmt jemand von euch beantworten kann, da ihr schon Profis seit![]()
ich hab mir auch den Yatour zugelegt und hab dafür auch zum Anschluss im Seitenkoffer anstatt des CD Wechlsers ein Kabel dafür gefunden. Habs eingesteckt. Funktioniert aber noch nicht. Meldung im Display: No CD. Am Adapterkabel sind da noch ein rotes Kabel mit der Aufschrift ACC und ein gelbes Kabel mit Batt+ angehängt. Wo muss ich diese Kabel denn noch anschließen?
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Heribert
Re: YATO Interface
Kranturm hat geschrieben:Hi
Kannst du mir den Einbau vielleicht mal genauer erklären? Ich bin damit immer noch nicht weiter gekommen.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Heribert
Re: YATO Interface
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- zmen
- Mopped(s): BMW K 1200 BJ.99 mit Yatour
Re: YATO Interface
Ich weiss ist ein alter Beitrag, aber hat es denn jetzt geklappt mit dem Anschluss direkt im Koffer?
Klaus
Klaus
- Heribert
Re: YATO Interface
Hallo,zmen hat geschrieben:Ich weiss ist ein alter Beitrag, aber hat es denn jetzt geklappt mit dem Anschluss direkt im Koffer?
Klaus
Hab nach langem hin und her es geschafft, den Yatour in den Seitenkoffer einzubauen. Kabel verlängert, an den Radio direkt angeschlossen (Cd Wechslerkabel ging nicht), und hinten im Koffer eingebaut. Dachte dann, super. Aber weit gefehlt. Funktioniert nur bedingt. Umschalten von Radio auf USB geht mal, dann wieder nicht .... Lieder werden auch nicht alle angezeigt ( Nur von 3 Ordnern je 2 Stück. Das nervt.
Hab mir jetzt auch den Grom bestellt. Ist laut Forum doch die bessere Wahl. Aber aus Fehlern lernt man. Bin mal gespannt, wie der funktioniert. Einbauen werde ich den Grom natürlich auch im Seitenkoffer. Ich halt euch auf dem Laufenden.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Heribert
Re: YATO Interface. Grom
So,
Grom ist eingebaut. Radio zum 2. mal ausgebaut, cd Wechslerkabel vom Koffer wieder ans Radio angeschlossen ( hatte vorher die Kabel für den Yatour angeschlossen), Grom ans alte Cd Wechslerkabel im Koffer angeschlossen. CD Stick rein. Funktionierte sofort. Ist halt doch was anderes. Hab mein Lehrgeld mit dem Yatour bezahlt. Super.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Travel
Re: YATO Interface
Hallo Herbert!
Wenn ich mich richtig erinnere, mußt du mit dem GROM im Koffer aber aufpassen, dass der deine Batterie bei längerer Standzeit nicht leersaugt!
- Heribert
Grom Batterei leersaugen
Travel hat geschrieben:Hallo Herbert!
Hallo Travel und ..........
danke für Deine Nachricht.
Hab natürlich gleich mal nachgesehen. Nach ca. 1 Minute geht die Lampe vom USB Stick aus. Ich denke mal, dann ist auch der Strom vom Grom weg, oder?
Wer kann mir denn da was dazu sagen?
Leersaugen wäre ja wirklich nicht gut.
Herbert
K1600GTL 4/16
Herbert
K1600GTL 4/16
- Travel
Re: YATO Interface
Hallo Herbert!
Ich hab gleich mal die Suchfunktion bemüht und das gefunden:
viewtopic.php?f=112&t=46841&p=488959&hilit=GROM#p488959
Im 5. Beitrag wird davon berichtet - allerdings nicht wie es ausging!
Dieter hat eine Lösung gepostet.
Vielleicht beobachtest du das ganze einfach mal eine Zeit lang.
Eigentlich würde ich auch sagen, dass nach dem erlöschen der LED der Saft weg sein müsste, aber bei elektronischen Bauteilen weiß man ja nie!!
Aus meiner Erfahrung kann ich dir noch sagen, dass selbst nachdem ich die Batterie über den Winter abgeklemmt habe der GROM noch den letzten Titel weiß!?
