an meiner R1100RT blinken plötzlich nach dem Zündung einschalten die ABS Warnleuchten
abwechselnd und gehen auch nach dem starten nicht aus.
Normalerweise sollten die doch gleichzeitig blinken und nach dem losfahren ausgehen.
War zumindest bis jetzt so.
Anfangs hatte ich das Problem das die Batterie zu schwach war, das ist durch mein Ladegerät behoben. 13,4V mit dem Multimeter gemessen.
Jetzt ist das mit dem wechselblinken plötzlich aufgetreten.
Abend abgestellt, alles OK, Morgens wollte ich fahren, nix mehr OK.
Bremslichtbirne und Bremsflüssigkeitsstände hab' ich kontrolliert, alles im grünen Bereich.
An den ABS Sensoren hab ich den Abstand gemessen, 0,5mm geht streng rein.
Als es noch ging habe ich auch mal in den Regelbereich gebremst, Vorne und Hinten,
war alles in Ordnung.
Was könnte denn das noch sein.? Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße aus dem Fichtelgebirge
0012
