Wieviel Octan für die LT?
Hallo LT-Piloten
Vorgeschichte: Meine BMW-MINI-Garage legte mir nahe, künftig meinen MINI JohnCooperWorks nur noch mit Super-Benzin Octane 98 zu betanken (nicht mehr mit Normalbenzin 95), da es bei diesem Hochleistungsmotor sonst auch mal zu Aussetzern kommen könnte. Für Rennstreckenfahren war die Empfehlung das Shell V-Power Racing mit Octane 100 (in der Schweiz) oder Aral Ultimate mit Octane 102 (in Deutschland)! Zum einen sei die Leistung um ca. 5% höher, zum anderen aber seien darin auch sogenannte Additive enthalten, die dazu führen, dass es weniger Ablagerungen gäbe und falls solche vorhanden wären, würden diese dank den Additiven abgebaut. Dies trage auch deutlich zur Lebenserhaltung des Motors bei.
Nun zu meiner Frage: kann diese Aussage auch auf den Reihen-Vierzylinder in unserer LT übertragen werden? Das Betanken wird zwar etwas teurer, aber ich möchte schliesslich noch viele Jahre mit meiner LT unterwegs sein, und da ist mir doch nichts zu schade!
Bin gespannt auf Eure fachlichen Meinungen
Diego
Schwarze LT mit Flammendesign (und Kindersitz für den Sozius)
Diego
- aimypost
Re: Wieviel Octan für die LT?
Rtfm
und wenn der Mini keinen Klopfsensor hat, würde auf alle Fälle mal bei ROZ98 bleiben
Normalbenzin ist mal ROZ 91 gewesen.
Das Internet spukt bei der K1200LT ROZ95 aus.
Benzinsorte mit höherem Klopffaktor bringt nix, da Zündwerte darauf nicht reagieren.
Bei Cooper wichtig, da eine Verdichtung erfolgt, verdichtete Luft wird heiß und bleibt auch heißer bis zum Zylinder als beim Sauger und neigt somit eher zum Klopfen. (die erwähnten Aussetzer)
Zuletzt geändert von aimypost am 16. Mai 2014, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus-W.
Guten Morgen Diego,
ich fahre mit meiner LT von 9/ 2006 jetzt über 100 000km NUR mit Super Plus - 98 Oktan -- ohne Ausnahme
Allerdings ist in manchen Ländern es nicht zu bekommen , dann "muß" es leider Super 95 Oktan sein
Lt. BMW ist 95 Oktan - Super - ausreichend !
95 Oktan Benzin ist "Eurosuper". Normalbenzin gibt es in der Schweiz schon seit Jahrzehnten nicht mehr...
Wenn im Handbuch des Minis nicht explizit 98 Oktan empfohlen wird, kann man den Rat der Garage getrost ignorieren. Dasselbe gilt für jeden anderen Motor auch.
Und was man den Mineralölfirmen über ihre Additive alles glauben kann weiss man halt nicht so recht. Ich tanke weiterhin das was im Handbuch empfohlen wird. Beim Motorrad 98 Oktan wobei ich mit 95 keinen Unterschied feststellen konnte.
Früher hörte man oft den Rat beim Motorrad ab und zu noch Bleibenzin zu tanken (als es das noch gab). Die Ventilsitze würden dann besser geschmiert. Das ist natürlich bei einem für Bleifreibenzin ausgelegten Motor völliger Quatsch. Und deshalb gebe ich auf solche Ratschläge von Garagen nicht mehr viel.
aimypost hat geschrieben:Rtfm
Jeder Brandbeschleuniger tut das gleiche (Spiritus= Alohohl)
- aimypost
pffff,
kann er ja mal versuchen,..........bis die Lambda leuchtet.
helmi, hast Du auch `ne Lambda am Zweitakter?
Davon abgesehen bist Du vermutlich auch mit E85 einen Tacken langsamer unterwegs als mit den üblichen Benzinsorten.
Und trotz niederen Flammpunkt bleibt die Frage, ob Deinen Zylinderkopf nicht doch zu warm wird.
Der geschätzte Mehrbedarf an E85 ggü. Benzin schafft der Vergaser ja nicht, es sei denn Du hättest die Bedüsung geändert?!
- zephyr110016
- Mopped(s): K 1200LT Bj 2005
Hallo Leute ,
ich fahre seit 2 Jahren und mein Vorgänger auch seit mehreren Jahren mit E10 und hatte keine Probleme.
Was soll passieren die LT ist dafür ausgelegt
Bernd
Bernd
zephyr110016 hat geschrieben: mit E10 und hatte keine Probleme.
Bernd
@ aimy ,seit 1996
Lambda sagt garnix ist ja nur auf Sauerstoff scharf,einzig und allein unter 10°* und ohne anpassung der Vergaser/Einspritzdüse ist ein Start Problem zu erwarten, es ging doch um Ablagerung zu verhindern und da tuts auch Spiritus im Mischverhältniss 1-50, oder 2 Liter Spiritus auf 6,5 Ltr ROZ95-98 Explosiv ist beides.
Die K RS 1200 hat auch nicht mehrverbraucht obwohl dort nach Optimierung 150 PS an der Kurbel zerrten, BJ 2002
Klaus-W.
Es geht HIER nicht um E 10 - aber ich wünsche Dir weiterhin viel Fahrspaß mit der LT und E 10 - in meinen Fahrzeugen wird E10 nicht eingefüllt !zephyr110016 hat geschrieben:Hallo Leute ,
Bernd
Ob die K 1200 LT dafür ausgelegt ist - wie Du es nennst - bezweifle ich sehr !
- Straßenbahner
- Mopped(s): K 1200 LT
um die Eingangs gestellte Frage, ohne Umschweife, zu beantworten:
laut Bedienungsanleitung K 1200 Lt : "Nur Superkraftstoff bleifrei tanken, DIN 51607, Mindestoktanzahl 95 (ROZ) und 85 (MOZ)"
Also, ohne Wenn und Aber, es reicht Superkraftstoff 95, teures Super plus 98 oder gar 100 Oktan bleibt jedem, nach dicke des Geldbeutels, freigestellt.
Höher Octaniges gebräu schadet dem Motor nicht (Laufleistung am Tester 300.000 KM und mehr), meine Meinung ist, wenn ich geschürte Ängste habe greife ich nach dem was alle fahren, ob gut oder falsch jedem das seine.
- aimypost
Das sind schon diskussionswürdige Einlassungen von Dir.helmi123 hat geschrieben: @ aimy ,seit 1996(damls) Volvo V40, Japanmotor kein Mehrverbrauch , wieso immer mehrverbrauch stimmt doch nicht.
Also, Du hast 1996 in Deutschland schon E85 getankt bzw. selber gemischt oder war das in Schweden oder Brasilien oder in den USA?
Und dann beim V40 mit GDI Motor von Mitsubishi? Die meisten Kisten aus der Zeit haben doch Euro1 gehabt und konnten nicht auf Euro2 umgerüstet werden (wg. einspritzenden Magerprinzips) und es gibt noch nicht mal eine Freigabe für E10. (mind. wg. Benzinpumpe)
Und Mehrverbrauch gibt es auf jeden Fall auf Grund des geringen Energiehalts. Da sagt dann die Lambda "mehr einspritzen" um Lambda1 zu halten.
Habe ich übrigens mit einem Turbofahrzeug und E50 selbst ausprobiert, dauerte zwar einige Kilometer auf der BAB, aber dann war die Lampe an,.....zu mager.
Und dann weiß ich gar nicht warum Du was von "reinigen" oder "Ablagerungen" faselst. Solche Argumente bringt doch keiner, nur Du.
P.S.
Du hat ja nicht behauptet, dass Du 1996 schon E85 getankt hast..........
helmi123 hat geschrieben:Höher Octaniges gebräu schadet dem Motor nicht
Hat auch keiner behauptet. Aber bringen tuts auch nichts. Ah doch es vergrössert den Profit der Erdölunternehmen
- Katreiber
Ich tanke mit meiner Dicken seit rd. 80000 Km üblicherweise Eurosuper 95 (ich tanke häufig in Tschechien, da der Sprit dort - aus der Raffinerie Ingolstadt kommend - gut 30 cent pro Liter billiger ist als in D). Jede dritte bis vierte Tankfüllung gönne ich Ihr Super Plus. Mehr Oktan habe ich noch nicht ausprobiert. Meine Feststellungen:
Sie läuft mit 95 Oktan völlig problemlos, sauber und zu jeder Zeit rund. Einzig wenn sie heiß ist springt sie auf Standgas etwas schwerer an. Der Verbrauch liegt i. d. R. bei 5,3 l/100 Km. Mit Super Plus habe ich den Eindruck, dass sie etwas mehr Leistung hat und oben raus freier dreht, wenngleich ich das selten nutze, da ich sie meist im Drehzahlbereich zwischen 3000 und 5000 U/min bewege. Der Verbrauch mit Super Plus liegt bei ca. 5,0 - 5,1 l/100 Km.
Fazit: losgelöst von eventuell vorhandenen technischen Vorteilen würde ich, wenn ich ausschließlich in D tanken würde, nur Super Plus tanken, da die Mehrkosten in Höhe von ca. 8 - 10 cent pro Liter durch einen geringeren Verbrauch nahezu ausgeglichen werden.
Stefan
Stefan
Klaus-W.
Genau das habe ich bereits oben geschrieben & Du hast in ALLEN Punkten rechtStraßenbahner hat geschrieben:um die Eingangs gestellte Frage, ohne Umschweife, zu beantworten:
Hallo LT-Freunde,
ich habe meine Dicke jetzt über 11 Jahre und der Kilometerzähler wird in Kürze siebenstellig. Auf Empfehlung des Schraubers meines Vertrauens tanke ich ausschließlich Super Plus.
Die Folge: Sauberes Anspringen auch nach mehrwöchiger Standzeit, runder Leerlauf und Reichweite von rund 500 km mit einer Tankfüllung. Ob Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit besser sind, kann ich nicht messen, ist für mich auch unwichtig, ich fahre eh' nicht am Limit. Wichtig ist aber, dass ich in all den Jahren nicht einen einzigen Euro für Reparaturen ausgeben musste, Wartung nach Plan war völlig ausreichend. Ob es mit einer anderen (billigeren) Benzinsorte auch so gewesen wäre, kann ich nicht sagen, da die Vergleichsmöglichkeit fehlt.
Ich betrachte das Ganze eher wie eine Versicherung, die ist ja auch nur gut, wenn man sie nicht braucht.
Mit Gruß aus Kerpen
Erich
Mit Gruß aus Kerpen
Erich
Seit 1. 5. 2003 "Dampferkapitän".
- aimypost
Ja ermi,
ein bisschen Woodoo tut der Seele immer gut
- CDDIETER
LT 500km mit einer Tankfuellung...unter 5l/100 ?
Das geht doch nur beim Bluemchen pfluecken!
Also ab und zu muss der Motor m.E.auch mal richtig belastet werden. Dann gibt es auch keine Verbrennungs Rueckstaende und die LT ist mit normalem Super zufrieden.
- Elvis1967
Bei seinem Fahrstil muss er abpumpen.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- jmlinden
- Mopped(s): K1200LT/99† K 1200LT/05, Dnepr
Hallo Leute,
ich hab bis jetzt mal mitgelesen.
Meine LT hat bis auf kleine Ausnahmen nur normales Super 95 geschluckt, egal aus welchem Land.
E 10 habe ich gestrichen, mächtiger Leistungsverlust und mehrverbrauch.
Bis jetzt hatte sie auch kein großes Verlangen nach Ersatzteilen. Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Gabeldichtungen,Öle, Wasser und Seife.
Auf das es so bleibt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
LT 99, 180000km, 1 Kupplung verst.11/18
. Ab 01/19, K 1200 lt, Bj. 05, grau, 41000 km, 1. Kupplung, Navi HeinzHeinz,
Das lag wohl kaum am Superplus. Aber mit dem Glauben verdienen auch die Kirchen ihr Geld.ermi hat geschrieben: Wichtig ist aber, dass ich in all den Jahren nicht einen einzigen Euro für Reparaturen ausgeben musste, Wartung nach Plan war völlig ausreichend.
Hat zwar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber...ermi hat geschrieben:Hallo LT-Freunde,
RESPEKT!
Du fährst also rund gerechnet 90.000km im Jahr!
Nicht schlecht...
Grüße nach Kerpen
Udo
- Straßenbahner
Irrtum, Udo, er meint 100000,0. Die siebente Stelle steht hinter dem Komma.
Ja, so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, - diese Art zu zählen eröffnet ganz neue Möglichkeiten...Straßenbahner hat geschrieben:Irrtum, Udo, er meint 100000,0. Die siebente Stelle steht hinter dem Komma.
