Seitenständer - Fehlkonstruktion???
- gesti
Ich fahre nun seit mehr als 12 Jahren K 100 LT bzw K 1100 LT und habe stets bei Regen die Maschinen per Seitenständer in leichter Schräglage geparkt, um die Pfützen auf dem Sitz klein zu halten. Mir ist noch nie eine Maschine umgefallen, nicht mal beim großen Beben in Los Angeles.
Seit einer Woche habe ich meine neue "Dicke". Ich parke sie auf dem völlig ebenen Marktplatz auf Kopfsteinpflaster, 2. Gang, Seitenständer, Alarm eingeschalten. Ich bin keine vier Minuten im Büro, höre die Alarmanlage aufheulen und sehe, wie die Maschine in Zeitlupe beginnt, sich auf die Seite zu legen. Es war kein Mensch an der Maschine; sie hatte minutenlang ruhig gestanden.
Ich bin begeistert, keine dreihundert Kilometer auf dem Tacho, aber schon sind die Gummis zerkratzt.
Versuche in der Garage zeigen mir, dass die Maschine nur wenige Millimeter nach vorne rollen muss, damit der Seitenständer hoch klappt.
Ist das normal? Oder ist etwas falsch eingestellt?
(Vordere Seitenverkleidung war z.B. schief zusammengebaut, hinterer Koffer hatte Lackkratzer - daher meine Idee, dass es noch mehr versteckte Schlampereien vor der Auslieferung gegeben haben könnte.)
Im Augenblick habe ich kein Vertrauen zu dem Seitenständer.
Gruß, Gene
Gruß, Gene
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Hi Gene,
also wir haben unsere Dicke nun seit Feb ´03. Und habe festgestellt, wenn man die Dicke auf dem Seitenständer abstellt und es ist einwenig "gefällig" nach vorne ist, hat die Maschine keinen "richtigen" halt. Deshalb mache ich auch den 1. Gang rein und nicht den 2. Gang. Das ist wunderbar festzustelle. wenn Du beim Hartmut in Lindar bist und stellts die Dicke richtung Stasse - gleicher Effekt. Aber dort ist beim 1. LT Treffen keine LT umgefallen.
- fliewatüt
- Mopped(s): nix mehr BMW
Seitenständerfrust?
Hallo Gene
ich habe es bei meinen bisherigen Bikes (fast) immer so gehalten:
wenn immer es geht, Maschine leicht bergauf + 1. Gang + Seitenständer
Sollte mit der Dicken kein Problem sein - hat ja einen Rückwärtsgang
[1999 - GS 1 Monat alt - bergab geparkt - Vorderrad am Bordstein - Seitenständer ausgeklappt - Motor lief - 10 M. um das Garagentor zu schließen - diese Zeit hat meiner GS ausgereicht, um sich auf die Ohren zu legen
Sonst Hauptständer und die Sache ist gegessen.
Eine Alternative fällt mir ein:
Gummiring vom Einweckglas über Gasgriff und Handbremse - und die Dicke macht keinen Mucks [Gummiring jährlich wechseln - wird durch die Sonne spröde]
Grüßle aus BC
Grüßle aus BC
- Brisk-Optima seit 06.10.05
- Thomas_Ziegler
dann eben zwei Gummi
; oder drei
oder vier
? Jetzt aber mal im Ernst, 1. Gang eingelegt, Seitenständer ganz vor und das Spiel im Getriebe noch durch vorrollen soweit möglich eliminieren, dann steht jede LT bombenfest, auch bei leichtem Gefälle.
Mensch Peter, eine Boxer schüttelt so ziemlich alles los im Leerlauf, soviel Vertrauen hätte ich da nicht in den Seitenständer gehabt
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Gene,
seit 90.000 km steht meine Dicke meist auf dem Seitenständer. Probleme habe ich nur wenn der Seitenständer nicht mehr richtig geschmiert ist. Dann ist der Seitenständer beim Ausklappen nicht immer ganz am mechanischem Ende. Den esten Gang lege ich auch immer ein damit nicht irgend ein Dussel gegen die Maschine stösst und diese dann vom Ständer hüpft.
- Mopped(s): K 1600 GT
also meine steht ohne Probleme auf dem Seitenständer, wobei ich bisher noch nicht einmal einen Gang eingelegt habe. Dies ist aber ein guter Hinweis, den ich mir annahmen werde.
Probleme hatte ich nur einmal in diesem Sommer, als auf Grund der Hitze meine Dicke im aufgeweichtem Aphalt am Gardasee zu versinken begann. Dieses habe ich gerade noch rechtzeitig bemerkt um Schaden abwenden zu können.
- Bernd_LT
Ich kenne das Thema....
... aus schmerzhafter Erfahrung.
Anfang März 2003: Saison(-kennzeichen) beginnt, nur eben noch die Batterie einbauen. Vor der Garage sieht man besser, also draufsetzen, vom Seitenständer in die Senkrechte, rausrollern, langsam kippen lassen und OHHH SCHEI***.
In diesem Fall war es wahrscheinlich ein gaaaanz leichtes Berühren des Ständers und das Absetzen auf einer Steinfuge (recht eben wohlgemerkt, kein Kopfsteinpflaster !) das dazu führte daß die Dicke erst mal auf den Ständer setzte und dann kippte.
Ich versuchte noch gegen zu halten, mußte dann aber mit einem Satz nach links runter und habe mir beim Aufprall das Ende eines Unterarmknochens (da wo er am Handgelenk aufsitzt) zerdeppert.
Schön in Stücke gegangen. Ergebnis: Stufe im Gelenk, Arthrose und "Zerraspelte Gelenkflächen" vorprogrammiert, Ende des Moppedfahrens in Sicht. Vielleicht noch ein Jahr, mit Glück noch ein paar Jahre aber dann ist Schluß.
Seitdem checke ich immer dreifach ob die Dicke wirklich steht und denke jedesmal drüber nach mir was leichteres zu kaufen
So sei denn zufrieden, es könnte schlimmer sein.
Bernd
Bernd
- Peter Grub
Seitenständer unsicher
Ein Fastumfaller beim Abstellen auf den Seitenständer hat mich dazu veranlaßt, seitdem immer erst auf den korrekten Ausstellwinkel des Seitenständers zu achten und den ersten Gang einzulegen. Ab einem gewissen Kippwinkel helfen die dicksten Oberschenkel nicht mehr, aber das wisst Ihr sicherlich selbst.
Allerdings will ich hier auf etwas anderes hinaus, in der Hoffnung, daß auch BMW ab und zu in unser Forum schaut!
Warum gibt es an so einem Luxusmotorrad keine Feststellbremse!!! Diese würde auch in anderen Situationen sicherlich von Nutzen sein. Z. B. bei notwendigen Halt's im Gefälle oder an Steigungen (Ampel, Bahnübergang, Stau usw.). Habe diese Einrichtung in früheren Rollerzeiten an einem Suzuki Burgman kennen- und schätzen gelernt. Spätestens das neue Modell sollte damit ausgestattet werden.
Gruß, Peter aus Kaiserslautern.
Rolf
Seitenständer
das mit dem Seitenständer könnte meines Erachtens BMW ganz leicht lösen, wenn der Seitenständer beim Abstellen dieser in eine Kulisse gelangen würde. Das haben die bei Harley an der E-Glide super gelöst. Da braucht mal nicht mal bei geringem Gefälle einen Gang einzulegen. Der Seitenständer kann nicht wegklappen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Habe meine LT wieder verkauft. Bin einfach dem Harleyvirus verfallen.
- Gnurz
- Mac
- Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
Hallo Peter Grub,
Ich hatte auch so einen Burgman. Aber der hatte halt keinen 1. Gang zum einlegen. Da war das absolut notwendig. Trotzdem würde es zu der LT wegen dem Gewicht gut passen.
Code: Alles auswählen
Habe diese Einrichtung in früheren Rollerzeiten an einem Suzuki Burgman kennen- und schätzen gelernt.Jürgen
Meine Definition zu BMW: Berliner Motorrad Werft. ---- weil sie solche netten Dickschiffe bauen.
- TirolerAC
- Skype: Brickdriver
- Mopped(s): K1100LT, Bj 94, K1200LT Bj. 04
Re: Seitenständer - Fehlkonstruktion???
Hallo Leute,
Da kann ich nun tatsächlich auf einen über 10 Jahre alten Thread antworten. hätte ich den nur früher gelesen
Mein bisheriges Moppet, eine K 1100 LT, steht nun abgemeldet bei mir in der Garage, und wartet erstmal auf liebevolle Restaurierung einiger Kleinigkeiten, die sich im Laufe der letzten 5 Jahre oder 70000 km angesammelt haben. Ab Oktober wird sie dann wieder als Wintermotorrad genutzt.
Aber nun zum eigentlichen Thema:
DER SEITENSTÄNDER wars, oder, wie sich meine Dicke und ich kennengelernt haben:
Seit Ende Dezember bin ich nämlich stolzer Besitzer einer K 1200 LT Bj. 2004.
Am Sonntag den 12.1.2014 bekam ich das Signal von meinem Schrauber, alles fertig, Inspektion erledigt, Navi montiert, es kann los gehen.
Mit Riesenvorfreude ließ ich mich zur Garage bringen und freute mich ob des sonnigen milden Januar-Tages schon auf eine kleine Erstausfahrt!
Ich übernahm mein Traumschiff, d.h. mein Schrauber setzte sie noch mir den Rückwärtsgang erklärend, vor die Garage auf ebener Straße mit laufendem Motor auf dem Seitenständer ab.
Ich hatte den Helm schon auf, wollte grade die Handschuhe anziehen, blickte meinem Kumpel noch hinterher, der noch mal in die Garage zurückging, da bekam ich einen Schlag von der Seite, dass ich fast zu Boden ging!
Die Dicke war vom Seitenständer gekippt, und lag mir nun zu Füßen!
Als ich im ersten Schock mein rechtes Bein aufsetzen wollte, merkte ich, dass es durch war, und da wurde mir auch schon schlecht und ich ging zu Boden.
Nun lieg ich um einen Stahlstift und mehrere Schrauben in der Wade bereichert frisch operiert im Krankenhaus und lerne grade wieder gehen
Die 400 kg bekam ich von rechts hinten mit dem Seitenkoffer ab und das hielten mein Schien-und Wadenbein nicht aus.
Ob der Seitenständer nun wirklich eine Fehlkonstruktion ist, oder ob die Dicke einfach im Januar noch nicht raus wollte ( beim Vorbesitzer hatte sie ja immer nur ein Saisonkennzeichen 4-10) ...die Frage bleibt wohl offen.
Jedenfalls freue ich mich trotzdem auf die erste Ausfahrt, nun wird es halt wirklich erstmal April werden!
Es grüßt in die Runde
Harald
der Exil-Tiroler aus Würselen bei Aachen
Harald
- fliewatüt
Hallo Harald
da hatte ich nie Schwierigkeiten, mir ist bis jetzt noch kein Mopped vom Seitenständer gerollt - ich achte halt darauf, wie das Mopped steht. Zur Not eben mit Motor aus und Gang drin.
Jeder macht halt so seine Erfahrungen - meine Dicke ist schon mit dem Seitenständer im Erdreich versunken
Mein Tipp für alle, die sich kein Klett- und Gridband leisten können
, es gibt ein edles Teil vom Wunderheimer:
http://www.wunderlich.de/shop/media/cat ... jpg_11.jpg
Hier kannst du es genauer anschauen
In diesem Sinne - immer sicheren Stand
Gruß Peter
Gruß Peter
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Tja, da Lob ich doch den elektr. Hauptständer ( trotz gegenteiliger Meinung)
Seitdem kein Umfaller mehr!!
Hayabusa
Re:
Das kenne ich. Mein Problem war aber ein anderes. Sie ist tief eingesunken, aber nicht gekippt. Als ich kam, war die Sonne wech und der Asphalt wieder hart.Frank hat geschrieben:Hallo,
Hab die Karre nicht hoch bekommen und seitlich wegfahren wollte ich nicht riskieren. Plötzlich tauchten ein paar nette Polizisten auf (ja die gibt es auch) und mit 4!!! Mann aben wir die Karre dann aus dem Asphalt befreien können.
Hayabusa
