Kupplung, Fragen eines BMW-Neulings
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
#1 Beitrag von JRR »
Hi@all,
Seit Anfang Februar hab ich nach 10 Abstinenz mir einen Wunsch erfüllt, wieder ein Motorrad und endlich eine BMW. Es wurde eine 1150RS, EZ 11/2004, mit 42.000km gekauft, jetzt 46.000km auf der Uhr. Nach dem Kauf große Inspektion machen lassen. Bisher auch keine Probs mit BKV/ABS. Seit 6 Wochen eine neue Batterie drin, die 8Jahre alte BMW/Exide war nur noch mit Ladegerät am Leben zu erhalten. Ansonsten kann ich eigentlich nichts weiter feststellen, dass ein Boxer, nicht die Laufkultur eines 4-Zylinder-Vergasers hat, ist mir klar. Das Getrieb schaltet sich trotz frischem Öl manchmal etwas knorrig, vor allem beim runterschalten.
Nun aber zum eigentlichen Punkt: Wie macht sich eine verschlissene Kupplung bemerkbar? Ein Rutschen konnte ich bis jetzt, auch im Sozius-Betrieb nicht feststellen. Ich bin aber jetzt auch nicht der Typ Fahrer der die Kiste in jedem Gang anreißen lässt. Sagen wir mal so, flottes Blümchenpflückertempo, mit fast 55 reicht das auch so.....
Was mich aber unheimlich beunruhigt ist, dass der Weg am Kupplungshebel vom ersten Greifen der Kupplung bis zum völligen Kraftschluss sehr gering ist und im letzten Drittel des kompletten Hebelwegs liegt.Trotzdem lässt sich die Kupplung beim Anfahren eigentlich ganz gut dosieren.
Nach meiner Einschätzung müsste die Kupplung doch bald den Geist aufgeben.....
Wie würdet ihr die Lage einschätzen? Was mich wundert, die Werkstatt hat ende Februar bei der Inspektion ja eine Probefahrt gemacht, aber nix gesagt, dass.... die Kupplung.....nun ja..
Danke und Grüße
Jochen
Hab im Nachbaruniversum mir die Anleitung zum Belagprüfen angeschaut, habe aber Bedenken, dass meine Schrauberkünste dafür ausreichen....
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
Re: Kupplung, Fragen eines BMW-Neulings
:) Jochen :?: hast du eine Hydraulische Kupplung, also einen Becher links Armatur, wurde das auch DOT 4 getauscht :roll:
JRR
#3 Beitrag von JRR »
alle Flüssigkeiten, sprich Kupplungsflüssigkeit, Rad- und Regelkreis wurden in der zweiten Februarhälfte gewechselt.
Jochen
Jochen
:) Schleifende Kupplung, (im5/6 Gang ) Beschleunigen ,ist dann der Motor bei 5000 U/min du aber (stehst) Gefühlt :idea: ,ja dann wäre das ein indiz einer Reibscheiben Verschleiß. :)
oder wie beim Auto auch 2 Gang stirbt der Motor wechsel :roll:
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#5 Beitrag von locke1 »
http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... i-r11x0-pr
der Anlasser is in 5min. raus, gut nich bei ner RS und dann hast du freien einblick ins Kupplungsgehäuse zum nachmessen!!
Gruß Bernd
Werner
#6 Beitrag von Werner »
Wenn bei normaler Fahrweise mal eine 1 vor den 42tsd Kilometer steht ..... dann würd ich mir mal gaaanz langsam Gedanken um die Kupplung machen. Aber auf keinen Fall früher. Außer du lässt viel schleifen :wink:
