Lautes Nageln beim Start
Blitz
Mopped(s): K1200RS, R1150RT, R1200RT
#1 Beitrag von Blitz »
Tag zusammen,
folgendes Ereignis fand gestern bei meiner R1200rt statt:
Die Maschine hat nach einer Schwarzwald Tour mit (relativ) wenig Öl ca. 1Monat gestanden.
Das Schauglas war ca. 1/4 gefüllt, der Ölstand im Display stand beim abstellen auf ok.
Gestern habe ich die Maschine das erste mal wieder gestartet. Bei den ersten Umdrehungen
vernahm ich ein ganz grässliches Nageln des Motors.
Als wenn irgend etwas fest saß.
Das Nageln endete dann nach ca. 5 Sekunden. Es gab auch keine weiteren Ereignisse während der gesamten
Tagestour von ca. 250km. Öl wurde aufgefüllt.
Jemand ne Idee? Vielleicht keine anfänglich nicht ausreichende Schmierung einzelner Teile? Ich nix Ahnung.
Was sagt der Fachmann? Der Laie wunderte sich.
Jörg
BMW R1200RT
Fluidgrau, Baujahr 2005
Re: Lautes Nageln beim Start
#2 Beitrag von Larsi »
klingt nach steuerkettenspanner ... der hängt schon mal, das klappern sollte aber bei etwas drehzahl sofort weg sein.
an der ölmenge lags nicht!
selbst mit 0,5L UNTER MINIMUM ist die ölversorgung problemlos.
mit vollem schauglas geht oft der ölverbrauch auch hoch.
mitte bis minimum ist völlig ok.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#3 Beitrag von hardholgi »
Jörg, kein Problem. Da musste erst Öldruck auf den Steuerkettenspanner aufgebaut werden. Ist normal, beim Einen dauerts etwas länger, beim anderen kürzer. Bei wirklich heißer Maschine - hohe Aussentemperatur - mußt Du mal im Leerlauf drauf achten, ob es auch lauter als sonst nagelt. Ich hatte das nach 8 Jahren bei meiner 2005er RT und habe dann von 15W-50 Motoröl auf 20W-15 gewechselt, was tatsächlich etwas hilft.
Grüße,
Holger
Blitz
#4 Beitrag von Blitz »
Danke für die Tipps. Die Maschine ist bereits zum 40000er Service angemeldet.
Das mit der Steuerkette klingt plausibel. Trotzdem schon ein Schock so kurz vorm Urlaub.
Danke und einen schönen Fußball abend.
BMW R1200RT
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Auch ich bedanke mich für die Tipps.
Bei meiner R1200R wars nämlich gestern genauso.
Zwei Wochen nicht gefahren, Ölschauglas zur Hälfte gefüllt, nach dem Anlassen für ca 3Sekunden ein lautes Klackern/Rasseln. Gut zu wissen das es nicht weiter tragisch ist. Erschrocken war ich trotzdem.
Was mir an einer Ampel stehend noch aufgefallen ist:
.Bei warmer Maschine - 22°C Aussentemperatur - mußt Du mal im Leerlauf drauf achten, ob es auch lauter als sonst nagelt.
Ja, tut es. Aber nur im Leerlauf ohne gezogene Kupplung. Zieht man die Kupplung, ist das Nageln weg.
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
ChristianS hat geschrieben: Ja, tut es. Aber nur im Leerlauf ohne gezogene Kupplung. Zieht man die Kupplung, ist das Nageln weg.
Das kommt aus dem Getriebe. Wenn du das Gas ein wenig erhöhst, so 1200 Umdrehungen, dann wir das Geräusch deutlich "angenehmer".
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Ah ja.
Gut zu wissen.
Danke Franz. :P
Da werd ich mal am Gaszugeinstellschräubchen drehen... :idea:
#8 Beitrag von Larsi »
ChristianS hat geschrieben:...
NEIN!!
bei der 1200er kannst du den leerlauf nicht verstellen.
und am gaszug wird das sowieso nicht gemacht, auch nicht bei den 11x0ern.
BoxerSigi
Mopped(s): R1200R 90J
#9 Beitrag von BoxerSigi »
Blitz hat geschrieben:...
Tagestour...
Passiert bei meiner R1200R, Bj 2013, 12000km nach laengerem Stillstand ebenso. Toent grauenhaft, scheint aber keine weiteren negativen Einfluesse zu haben.
LG
BoxerSigi
Franz1954
#10 Beitrag von Franz1954 »
ChristianS hat geschrieben:Ah ja.
Gut zu wissen.
Danke Franz. :P
Nein, nicht verstellen. Nur testen ob es so ist.
Franz
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Oh :oops:
Warum nicht?
Was soll/kann passieren?
Als ich den Kurzhubgasgriff, bzw das Plastikteilchen, montiert hab, musste hinterher auch am Schräubchen korrigiert werden.
Was spricht also dagegen das Ding einen Millimeter zu drehen um die Drehzahl etwas anzuheben?
Franz1954
#12 Beitrag von Franz1954 »
Wenn es das Geräusch ist das ich meine, dann ist es kein Problem. Das ist normal. Die Getriebewelle hat ein wenig Spiel und im Standgas läuft der Boxermotor etwas ungleichmäßig, was sich auch auf diese Getriebewelle überträgt, wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Aber es ist kein Grund das Standgas anzuheben. Ich habe es allerdings am Anfang auch schon mal gemacht, weil mich das geklappere im Standgas störte. Einen direkten Nachteil der aus dem erhöhten Standgas entsteht kann ich jetzt nicht anführen :roll: Aber man könnte dann ja auch an den Beipassschrauben das Standgas Synchron höher stellen dann wäre es korrekt eingestellt. Vielleicht kann Lars dazu aber was sagen, ob es doch einen Nachteil hat das Standgas etwas zu erhöhen. Mir fällt kein direkter Nachteil ein :(
Franz
#13 Beitrag von Larsi »
Franz1954 hat geschrieben:... Einen direkten Nachteil der aus dem erhöhten Standgas entsteht kann ich jetzt nicht anführen :roll: Aber man könnte dann ja auch an den Beipassschrauben das Standgas Synchron höher stellen dann wäre es korrekt eingestellt. Vielleicht kann Lars dazu aber was sagen, ob es doch einen Nachteil hat das Standgas etwas zu erhöhen. Mir fällt kein direkter Nachteil ein :(
Franz
die erhöhung selbst wäre kein nachteil, nur das problem ist bei der 12er:
da ist nix zum einstellen.
die leerlaufsteller regeln den leerlauf.
keine umluftschrauben vorhanden.
stellt man nun den gaszug kürzer, funktioniert die regelung nicht mehr und die drosselklappenwellen schlagen schneller aus, weil die klappen im leerlauf und bei schubbetrieb nicht aufliegen sondern flattern.
Franz1954
#14 Beitrag von Franz1954 »
Larsi hat geschrieben: die leerlaufsteller regeln den leerlauf.
Danke dir, das leuchtet ein.
ChristianS
#15 Beitrag von ChristianS »
Alles klar, überredet :lol:
Ich lass es so.
