beleuchtung armaturen
sylvieK1200LT
- Mopped(s): K1200LT Bj.2002
tja, dachte die ist automatisch mit´m licht an.... bei meiner ist´s da dunkel.
was muss ich tun ?
was muss ich tun ?
liebe Grüße
Sylvie
Sylvie
- Elvis1967
Re: beleuchtung armaturen
haben ein Lichtsensor, die Armaturen. Die leuchten erst, wenn es auch dunkel ist.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Manfred Reuter
Ich meine zu wissen das es bei 02er LT noch keinen Sensor gab, nur aus oder mit Licht an.
Manfred
Manfred
- Elvis1967
Manfred, ich hab ne 99er, da geht auch keine Tachobeleuchtung wenn es hell ist.
sylvieK1200LT
chris1200
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Du musst länger guckensylvieK1200LT hat geschrieben:liebe männer, ich hab schon im dunkeln geguckt....
Im Ernst, der Sensor (wenn er denn einen hat) wartet ein bisschen bevor er dunkel meldet (wenn Du in nen Tunnel fährst dauert es gut 5-10 sekunden bis die Beleuchtung angeht).
Will nur sicherstellen, dass du nicht nur kurz abgedunkelt hast.
Kann mir aber auch vorstellen, dass erst mit dem MÜ 2004 ab dem neuen Cockpit diese "high tech" eingeführt wurde.
- Katreiber
nein, meine ist Bj 2002 und hat das auch...Kann mir aber auch vorstellen, dass erst mit dem MÜ 2004 ab dem neuen Cockpit diese "high tech" eingeführt wurde
Stefan
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
war eben in der Garage und habe es bei meiner 99er geprüft.
Die Beleuchtung der Armaturen ist an sobald ich das Licht (Standlicht) einschalte !
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Gottfried
Jepp, auch bei meiner so, nix mit länger guckenuelbich hat geschrieben:war eben in der Garage und habe es bei meiner 99er geprüft.
chris1200
Jepp, auch bei meiner so, nix mit länger gucken[/quote]Gottfried hat geschrieben:]war eben in der Garage und habe es bei meiner 99er geprüft.
das passt ja auch zu dem was ich geschreiben habe. Wenn du die KArre anmachst und es ist bereits dunkel, dann geht die Cockpit beleuchtung gleich mit an.
Wenn du aber von Hell nach dunkel fährst (z.B in einen Tunnel) , dann dauert das entsprechend (ist übrigens bei meinem 330d genauso.....wegen 10 Meter dunkelheit schaltet da die elektronik nicht das copitlicht an bzw. um).
vielleicht is es ja auch nur bei mir so.....oder ich selber habe ne Latenzzeit zwischen Augen und Hirn
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
chris1200 hat geschrieben:
na - da sage ich mal nichts dazu
PS: auch bei mir - wenn der Bock an ist und das Licht eingeschaltet ist funktioniert auch die Armaturenbeleuchtung
chris1200
jebi hat geschrieben:
Was meinst du mit, "wenn das Licht an ist "???
Kannst du dein Licht ausschalten?
- Elvis1967
Ja, kann er. Meine 99er hat auch einen Lichtschalter.
- Gottfried
...auch meine 2001er kann es....
Zuletzt geändert von Gottfried am 28. Juli 2014, 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
- uelbich
Das "weglassen" des Lichtschalters wurde 2004 in der EU Pflicht.
Gruß Reiner
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
