Knacken in der vordergabel
hallo zusammen! mein name ist friedel und ich habe seit 3 wochen eine 93er r1100rs. 100000 hat sie gelaufen und ich bin sehr zufrieden mit ihr. was mich allerdings stört ist das sie des öfteren in der vordergabel knackt. hat jemand eine idee was das sein könnte, oder ein ähnliches problem? gruß friedel
Re: Knacken in der vordergabel
versuche mal bei gezogener handbremse obs dann auch knackt
Ich hatte vermutet das es vielleicht dieses telelever oder dieser vordere dämpfer ist weil das knacken aus dieser richtung kommt
Bei gezogener Handbremse knackt es nicht, aber wenn ich das Motorrad seitlich bewege dann knack es ebenfalls
Die hat ganz neu Tüv da wurde nix bemängelt, auch kein Lager oder 2 oder 3
- stefan_ntr
Vielleicht hilfts.
Bei meiner K1200RS habe ich auch so ein Knacken. Ursprungsort ist das untere Lagerauge des Stoßdämpfers. Wenn man bei aufgebockter Maschine mit zwei Fingern an den Übergang von Telelever zum Stoßdämpferfuss fasst und mit der anderen Hand das Vorderrad leicht nach vorne und hinten drückt merkt man das da Spiel ist und ein Knacken entsteht.
Laut Anruf bei WhitePower wäre das normal. Aber ich schraube am Wochenende mal den Bolzen raus und schaue ob das was verschlissen ist, nur ein wenig Schmiere fehlt und/oder der Bolzen nachgezogen gehört.
Im Prinzip ist die Konstruktion bei allen mit Telelever gleich.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Hallo Stefan! Ich habe den Dämpfer mal ausgebaut und oben und unten die Befestigung mit fett eingesetzt. Nach dem Wiedereinbau siehe da, ist das Knarren weg. Es war wohl alles mit den Jahren verwittert. Danke für den Tipp gruß Friedel
- stefan_ntr
Hallo Friedel,
bei mir ist das Problem jetzt auch weg. Ausgeleiert etc. war nichts, allerdings die Verschraubung des Bolzens leicht locker (sollte man wohl einmal im Jahr auf Festsitz prüfen). Beim Hinterradstoßdämpfer war der Bolzen ebenfalls nicht mehr fest. Auch hier zerlegt und geschmiert. Die Mutter diesmal aber mit Schraubensicherung festgezogen.
Freut mich das ich dir helfen konnte. Gruß Stefan
