Gummimanschetten am Kardan......
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
#1 Beitrag von DARKMAN »
Mal ne Frage in die Runde:
Wie schauen denn die Gummimanschetten an euren Schwingen der BMW so aus? Nach nun fast 55tkm ist bei meiner die hintere noch in Ordnung, die vordere hat leichte Rissbildung, sodass ich sie bei der nächsten Inspektion tauschen lassen werde.
Wollte das selbst machen, habe aber gerade gesehen und gelesen, dass man dazu diverses Spezialwerkzeug braucht.
ChristianS
Re: Gummimanschetten am Kardan......
#2 Beitrag von ChristianS »
Die meiner alten 2007er sehen noch aus wie neu.
DARKMAN
#3 Beitrag von DARKMAN »
Ok danke für die Info Christian
georgk
Mopped(s): R1200R / R1200RT LC
#4 Beitrag von georgk »
meine ist von 08/2007 und hat ca.48000 km gelaufen. Die Gummis sehen noch gut aus.
Grüße aus der Eifel
Georg
qtreiber
#5 Beitrag von qtreiber »
... bin nun extra in die Garage gelaufen.
Bj 2006, ~95.000 Km, Manschetten nie sonderlich gepflegt, Motorradreinigung (fast) ausschließlich mit S100 und Hochdruckreiniger, keine Risse oder Abnutzung zu erkennen.
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#6 Beitrag von Steinhuder »
... bin nun auch extra in die Hütte gegangen.
Bj 2012, ~17.500 Km, Manschetten nicht besonders gepflegt, Motorradreinigung mit Hochdruckreiniger, keine Risse oder Abnutzung zu erkennen.
DARKMAN
#7 Beitrag von DARKMAN »
Ok danke für die Infos! Ich mach nachher mal Bilder davon!
Lingman
Mopped(s): R 1200 GS 2015
#8 Beitrag von Lingman »
Meine ist von Mai 2012, knapp 20.000 gelaufen, wird hin und wieder mit WD40 "behandelt", keine Knickstellen, Risse o. ä. in den Manschetten zu sehen.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
Darf man fragen welchen Zweck du mit dieser Handlung verfolgst? (außer das es schön glänzt)
Kunststoff-/Gummipfleger (zB wie für Autotürdichtungen) ist da langfristig sicherlich besser geeignet.
Hier der Standardspruch aus meiner Armeezeit, wie Gummi auszusehen hat:
"Nicht rissig, spröde und porös, frei von Fett, Farbe und Öl" :wink:
Sollte dein Statement allerdings bedeuten, dass du dein Moped mit WD40 einreibst und dabei unbeabsichtigt auf die Gummimanschette kommst und diese trotzdem noch keine Mängel aufweist, sei dir verziehen :wink:
