660er.., Routen vertauscht..?
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Unerklärlich..,
habe auf dem 660er noch Routen drauf die ich kürzlich in Kalabrien gefahren bin.., nun zurück in Deutschland wollte ich heute eine Odenwaldroute abfahren welche sich auch schon länger auf dem Navi befindet und auch früher schon mehrfach abgefahren wurde.
Ich klicke also auf diese Odenwaldroute und siehe da.., es öffnet sich eine Kalabrienroute die sich garnicht mehr im Verzeichniss "Routen" auf dem 660er befindet.., konnte es nicht fassen.., mehrmals wiederholt.., immer das gleiche.
Habe nun die besagte "Odenwaldroute" gelöscht und vom PC neu übertragen.., klappte dann.
Wie das..?.., "spinnt" die Navisoftware..?.., wie kann ich die auf der SD-Card gespeicherten Routen namentlich sichtbar machen..?..,
sollte ich beim 660er mal ein "Reset" machen.., aber wie geht das..?
Frank weiß sicher Rat.., :) , Danke
viele Grüße,
Erwin
Re: 660er.., Routen vertauscht..?
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
MondMann hat geschrieben:es öffnet sich eine Kalabrienroute die sich gar nicht mehr im Verzeichniss "Routen" auf dem 660er befindet
kann diese Route über "importieren" wieder in die auswählbaren Routen aufgenommen werden :?:
dann ist sie noch in der temp.gpx gespeichert.
MondMann hat geschrieben:wie kann ich die auf der SD-Card gespeicherten Routen namentlich sichtbar machen..?..,
wenn diese als gpx auf der SD im Ordner GPX liegen, über Extras -> Eigene Daten -> Daten importieren -> Routen.
Wenn diese als gdb auf der SD liegen gar nicht.
MondMann hat geschrieben:sollte ich beim 660er mal ein "Reset" machen.., aber wie geht das..?
meist reicht es aus die current.gpx, die temp.gpx und die Dateien im darunterliegenden Archiv-Ordner zu löschen (ggf. auf den PC verschieben,
falls diese nochmal gebraucht werden). Dann die Tracks auf dem 660er löschen (Extras - eigene Daten - Reiseaufzeichnungen).
Damit ist der 660er sauber.
Wenn Du trotzdem einen Reset machen willst, alle deine Favoriten sind dann aber auch weg, geht das so:
zumo ausgeschaltet -> Einschalten und gleich den Finger rechts unten auf das Display draufhalten;
nun kommt eine -> Abfrage: "alle Benutzerdaten löschen?" -> mit JA bestätigen.
zumo "bootet" neu und ist auch sauber
MondMann
#3 Beitrag von MondMann »
Nochmals vielen Dank :) Frank..,
wie IMMER kompetenteste Antworten und Erklärungen von Dir..,
Erwin
viele Grüße,
Erwin
MondMann
#4 Beitrag von MondMann »
Frank..,
noch eine Frage.., was sind die JCV Dateien und kann/sollte man diese auch auf die SD Card verschieben..?
viele Grüße,
Erwin
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
JCV sind JunCtionViews = die Abbiegehinweise auf der Autobahn
die funktionieren (soweit ich weiß) nur auf dem Gerät; also dort lassen.
MondMann
#6 Beitrag von MondMann »
Hallo Frank..,
sind hier alte überflüssige Karten doppelt gespeichert und können evtl. gelöscht werden im 660er und auf SD Card..?
Falls ja.., werden beim speichern neuer Karten die alten nicht automatisch gelöscht werden..?
viele Grüße,
Erwin
#7 Beitrag von Frank@Pfalz »
MondMann hat geschrieben:sind hier alte überflüssige Karten doppelt ?
die gmap3d?.img (633.600kb, von 2013 .... ich kann den Dateinamen auf dem Bild nicht so genau erkennen :oops: scheint nicht zum aktuellen Update zu gehören.
Ein Kartensatz besteht immer aus 3 Dateien: gma, unl und img Datei (die .sum ist nur eine Kontrolldatei des Updates und könnte gelöscht werden).
Bei Dir liegt der Hauptkartensatz auf der SD (gmapsup1).
Die Benennung "sup" deutet darauf hin, dass entweder
a) mal ein 2ter Kartensatz installliert war oder
b) ein Update nicht sauber gelaufen ist.
:arrow: Aber nun bitte nicht umbenennen :!: dann läuft nichts mehr ;-)
MondMann hat geschrieben:werden ... die alten nicht automatisch gelöscht
(normalerweise) ;-) ja
MondMann
#8 Beitrag von MondMann »
Habe den besagten "Müll" gelöscht.., alles funktioniert noch.
Ich danke Dir Frank..,
Erwin
viele Grüße,
Erwin
Lumi
#9 Beitrag von Lumi »
Ich dachte sup heißt die Karte einfach weil sie auf der SD liegt und nicht im Gerät.
Wäre also alles richtig.
GS 2015
#10 Beitrag von Frank@Pfalz »
Lumi hat geschrieben:Ich dachte sup heißt die Karte einfach weil sie auf der SD liegt und nicht im Gerät.
nö; sup kommt von supplemental map (ergänzende Karte)
MondMann
#11 Beitrag von MondMann »
Warum ist meine "sup" auf der SD so groß mit
3.207.744 KB..,
ist das normal..?
Könnte ich ja löschen und neu laden.
Es befinden sich glaube ich aber auch die Blitzer dort. :)
viele Grüße,
Erwin
#12 Beitrag von Frank@Pfalz »
MondMann hat geschrieben:"sup" ... 3.207.744 KB.. normal..?
ja, ist normal; das ist deine Europa-Karte.
MondMann hat geschrieben:Könnte ich ja löschen und neu laden.
nicht nötig, wird nicht besser ;-)
MondMann hat geschrieben:Es befinden sich glaube ich aber auch die Blitzer dort. :)
nein, die sind im POI-Ordner (safety_xxx.gpi)
