Hinterrad ausbauen
bernd
- Mopped(s): K1200RS
Hinterrad ausbauen
[quote][/quote]Hallo zusammen hab eine vieleicht dumme Frage muss beim Hinterradausbau (nur das Rad) wie in der Betriebsanleitung beschrieben der Bremssattel abgebaut werden.Meine die Bremsscheibe bleibt doch am Antrieb.
Gruß bernd
Gruß bernd
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Hinterrad ausbauen
Eigentlich sollte es nicht nötig sein, Also nur die 5 Schrauben. Ist zumindest ei einer 06er GT so.
Aber ich habe mal was gelesen, von wegen das bei einem 180er statt einem 170er Hinterreifen, man den Bremssattel abmontieren muss.
Ich glaube das stand irgendwo in einem Wiki in diesem oder einem Nachbarforum
Gruß Ingo
Gruß Ingo
bernd
Hallo Ingo
Danke für die Auskunf.Hab einen 180 Reifen.Aber warum da der Sattel weg muss würd mich echt mal interisieren.
Gruß bernd
Gruß bernd
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
... weil der 170er gerade so zwischen Auspuff und Bremssattel hindurchpasst. Beim 180er dürfte es schwierig werden den Reifen ohne Demontage des Sattels herauszuwürgen...
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
so isses. wenn die K12RS auf dem hauptständer steht und die 5 radschrauben ab sind, reicht der platz nur für den 170er ohne den sattel zu demontieren.
aber der sattel ist ja auch in 2 minuten ab. wenn dann das rad ab ist, hängst du am besten den sattel wieder über die scheibe. als entlastung für den bremsschlauch.
bernd
Danke für die vielen Infos
gruß bernd
gruß bernd
Veit
Ich habs vor ein paar Tagen erst hinter mir. Wie schon geschrieben passt der 180er nicht zwischen Auspuff und Bremssattel durch. Deshalb muss er abmontiert werden. Sind wirklich nur die beiden Schrauben. Leg ihn danach einfach auf die Bremsscheibe drauf. Ich hatte ihn an einen Gummispanngurt gesichert.
- FS1958
...und nicht vergessen: 50Nm Vorspannung für die Radmuttern und final 105Nm Anziehmoment...
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Veit
... Und der Vollständigkeit halber... Bremssattelschrauben 40 NM
- KK
- Mopped(s): Einige
Ich bau einfach von der remus den Schalldämpfer ab. Platz satt
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
- Peter
- Skype: pekro64
fragt sich was weniger arbeit istKK hat geschrieben:Ich bau einfach von der remus den Schalldämpfer ab. Platz satt![]()
und dafür extra eine remus kaufen ist etwas teuer
abgesehen davon will dann keiner mehr hinter dir fahren
- Funtourer49
- Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
...zwei Bohlenbretter zu ca. 2,5 cm Stärke. Am Ende des ersten steht der Haupständer, zweites wegziehen und schon ist das Rad raus.
Extra Arbeitszeit: 0 Sekunden, extra Kosten für die Bohle im Baumarkt ??? Einmal durchsägen und gut iss...
- Peter
- Skype: pekro64
... aber achtung
. moped neigt dann mehr nach vorne... leichter druck von hinten und schon wirds teuer ohne hinterrad vom haupständer ..... (welches ja bestimmt in der zeit beim reifenhändler zum wechsel ist
) also dann schon mal die gelbe karte an alle mitbewohner verteilen die sich näher als einen meter ans moped nähern !!!
