Lüfter rechts reparieren, muss die Verkleidung ab?
Matthias MS
#1 Beitrag von Matthias MS »
Liebe Gemeinde,
ich habe heute entdeckt dass der Propeller des rechten Lüfters von der Achse gerutscht ist und lose in dem Gehäuse liegt. Muss aus meiner Sicht einfach nur wieder aufgesteckt werden. Komme ich da dran ohne die rechte Seitenverkeidung zu entfernen? Also geht dieses schwarze Gitter einzeln ab?
Vielen Dank vorab und Gruß
Matthias
assy
Mopped(s): BMW K 1200 RS, BMW F 800 R.
Re: Lüfter rechts reparieren, muss die Verkleidung ab?
#2 Beitrag von assy »
Servus,
nein - das schwarze Lüftungsgitter geht nicht einzeln ab - ist von der Rückseite her Kunststoffgeschweißt.
Gruß Johann.
Matthias MS
#3 Beitrag von Matthias MS »
Hallo Johann,
danke Dir für die schnelle Antwort!
Matthias
#4 Beitrag von wolfgang »
Matthias, aufstecken wird dir wohl alleine dauerhaft nichts nützen. Es gab damals einen Rückruf wg. der Lüfter. Deiner wird wohl im Eimer sein.
Egon
Skype: Egon Hoppius
#5 Beitrag von Egon »
wolfgang hat geschrieben:.... Es gab damals einen Rückruf wg. der Lüfter. ....
Die Lüfter sind mit einem Fabpunkt gekennzeichnet - grüne war glaube ich die alte Kennzeichung und weiss die aktuelle ( .... hmmm oder war´s umgekehr ?) muss noch mal schauen. Meine auch das das Thema hier im Forum schon behandelt wurde.
Verkleidung mus ab und bloss nicht an den schwarzen Gittern biegen, sind teuer und wie schon gesagt Kunstoffverschweißt !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Matthias MS
#6 Beitrag von Matthias MS »
jetzt läuft alles wieder. Der alte Lüfter (grüner Punkt) ließ sich nur noch mit Gewalt drehen, der Motor ist total kaputt. Der erste Versuch die Seitenverkleidung abzunehmen hat auch funktioniert. Habe mir heute morgen einen gebrauchten Lüfter besorgt (blauer Punkt) und alles ist gut. Beide Lüfter springen jetzt bei Bedarf an und ich komme mit der Temperatur nur vor, und nicht in den roten Bereich! Bei den heutigen Aussentemperaturen war das gut zu testen. Bin total happy und kann morgen eine Tour machen.
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
