Feder hinten verstellen
HerrWernersen
#1 Beitrag von HerrWernersen »
Hallo zusammen.
Wollte heute bei der LT Bj.99 die hintere Feder verstellen. Das Stellrad lässt sich aber nicht bewegen. Habe auch die Kreuzschaube leicht gelöst. Ohne Erfolg. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß ich da noch groß mit einer Zange ran muss, oder ?
Wäre für einen guten Tipp dankbar.
Wernersen
Re: Feder hinten verstellen
Normelerweise geht das ohne Zange. Wenn das Rad aber seit 1999 nicht bewegt wurde...................
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#3 Beitrag von Straßenbahner »
Kreuzschlitzschraube entfernen, Kunststoff-Handrad abziehen und dann mit einem (14er oder 17er?) Ring-Schlüssel die Sechskantschraube mit einiger Kraft lösen. Dann das Handrad wieder befestigen und in Zukunft nach erreichen der vollen Vorspannung einige mm wieder öffnen.
Viel Erfolg
Chucky1978
#4 Beitrag von Chucky1978 »
So wie Jürgen sagte mache ich es auch. Bei mir war Anfangs das Stellrad an der K12 auch so fest gezogen, das ich mit nem Schraubenschlüssel ran musste und schon nach einem Ersatzfederbein ausschau halten wollte, bevor ich es löse und es dabei evtl. über den Jordan geht. Hat einiges an Überwindung gekostet mit nahezu meinen Gesamtem Körpergewicht auf dem Schlüssel zu hängen, aber hat am ende funktioniert... Noch mehr konnte ich in dem Moment den Vorbesitzer nicht verfluchen zzgl. den Gedanken ob man nun auch in die passende Richtung dreht ;-)
